Posté le: 18.02.2018, 21:21:35 Sujet du message: Kit upgrade pour Losi 4.0 thermique
Bonsoir, j'aimerais savoir si ce kit upgrade apporte vraiment un plus à la voiture.
J'ai pu voir que la voiture de Reno n'avait pas le chassîs du kit proposé.
Est ce que la version 4.0 à l'origine suffit ou faut-il l'optionner?
salut , d'origine la voiture marche au top , tu peux rajouter quelque options pour le "renforcer" et le personnaliser , mais il y en a qui sont quasi indispensable :
Les fusée Ar et av en alu
le sauve servos
et le platine du train av en alu
je te conseil aussi le kit de frein acier qui et plus efficase que celui d'origine .
La voiture marche bien de boite, tu peux rajouter le sauve servo alu pour fiabiliser car le plastique est fragile, et aussi monter les pistons 5 trous plus "passe partout", le reste n'est pas indispensable
_________________ Sworkz - OS - TPro - Labema - AGF - Futaba - Donuts Racing
http://www.brcf.fr/
Inscrit le: 15/08/2005 Messages: 805 Localisation: six fours var
Posté le: 20.02.2018, 11:33:47 Sujet du message:
Alex a bien résumé! La voiture d'origine marche très bien!
Tu peux prendre juste la parti supérieure du sauve servo en alu, qui en plastique est effectivement un peu fragile dans le temps, et les pistons 5 trous vraiment passe partout. Pour le reste, ce n'est qu'optionnel!
Les freins du kit option 2017 peuvent éventuellement être une option utile et intéressante pour un freinage plus progressif.
Tout le reste n'est pas indispensable! _________________ Nico Lerda--Ricci
TLR, Horizon Hobby, Spektrum, Dynamite, Losi, 6MIK, Labema, Rico Painting, RC Nitro Model.
