RCmag :: Voir le sujet - clips cardans xb8
clips cardans xb8
supertux
MessagePosté le: 03.01.2018, 14:12:26    Sujet du message: clips cardans xb8 Répondre en citant
toujours dans la remise en état de mon xray , je voudrais savoir si les 2 clips des cardans centraux 355471 sont facilement démontable et remontable afin de nettoyer et vérifier le tout ?
perche
MessagePosté le: 03.01.2018, 16:04:46    Sujet du message: Répondre en citant
Slt oui très facile avec une pince a circlips sinon avec tes ongles Smile
NitroBolides
Sponsors
MessagePosté le: 03.01.2018, 20:12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Très facile a démonter, deux tournevis a la baguette chinoise Laughing
https://www.nitrobolides.fr/
supertux
MessagePosté le: 03.01.2018, 20:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais me lancer alors avec une pince cerclips , me reste plus que ca à démonter mais j'avais peur de faire une connerie et mal le remettre ... j'ai vu une astuce ou certains mettent de la gaine thermo par sécurité , qu'en pensez vous ?
perche
MessagePosté le: 03.01.2018, 21:03:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois pas trop l'intérêt si le clip tient bien en place.
Ils mettent peut-être cela à la place du soufflet.
Maximax
MessagePosté le: 03.01.2018, 21:13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de gaine thermo , mais par contre une goutte de loctite sur la noix comme le dit la notice , ça permet d'éviter que le circlips ne tourne ... Certains mettent une micro goutte de cyano sinon .
Ussac Buggy Correze Ligue 14
supertux
MessagePosté le: 08.01.2018, 10:16:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est de la loctite bleu qu'il indique d'ailleur à divers endroits ?
freddy31
MessagePosté le: 08.01.2018, 10:23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui reste en loctite bleu OK!
Surtout si tu achètes un tube de bleu, regardes si c’est stipulé " démontage possible "
Et de prendre la puissance de frein en fonction du diamètre des vis .
Pour nous c’est du 1 à 5 mm ça suffit largement.
Aller le stade !!!
