laro Elite
Posté le: 07.08.2016, 12:36:39 Sujet du message: Sworkz S104 EK1 probleme electronique |
bonjour à tous j'ai acheté à jojo un Sworkz S104 EK1 complet contrôleur moteur jolie voiture mes problèmes électroniques voila mon problème j'ai mis comme radio une dx3s elle marche bien sûr 20 mètres et après 20 metres je perds le contrôle donc comme je connais rien du tous en voiture électrique je pensais que cétais la radio donc j'en ai acheté une autre j'ai pris une fly sky Fsgt3 b neuf et ce matin je monte la nouvelle radio et de nouveau le même problème donc j'ai besoin de votre aide les pros d'électrique merci d'avance |
laro Elite
Posté le: 08.08.2016, 18:44:26 Sujet du message: |
allez les pro de éléctrique personne a une idée du probleme |
Alex90 Elite
Posté le: 08.08.2016, 19:31:04 Sujet du message: |
ta bien binder le recepteur/radio?
ta pas l'antenne de coupé ou écrasé?
sors l'antenne sinon! |
laro Elite
Posté le: 09.08.2016, 00:17:17 Sujet du message: |
Alex90 a écrit: | ta bien binder le recepteur/radio?
salut Alex90 merci de ton aide antenne et neuf pas de fil écraser antenne sortie
(Ta bien binder le récepteur ) si la voiture braque et accélérer ces quel et bien blinder non |
perche Expert**
Posté le: 09.08.2016, 01:51:38 Sujet du message: |
slt la batterie est bonne |
laro Elite
Posté le: 09.08.2016, 09:14:00 Sujet du message: |
salut perche
merci de ton aide oui la batterie est bonne 7,4 volts 4000mah en fin de chargement elle indique 8,4 volts |
boysdontcry Elite
Posté le: 09.08.2016, 12:15:38 Sujet du message: |
Change le servo. Si il consomme trop et que le bec du RX est faible, alors tu as des top. |
laro Elite
Posté le: 09.08.2016, 12:41:16 Sujet du message: |
boysdontcry a écrit: | Change le servo. Si il consomme trop et que le bec du RX est faible, alors tu as des top. |
ok merci je vais essayer |
Alex90 Elite
Posté le: 09.08.2016, 18:56:14 Sujet du message: |
pas mieux! si tout le reste est ok..c'est le servo!
c'est un savox? si oui, c'est sa le problème...avec les spektrums, certain ont eu des problème comme sa..perso j'ai jamais eu de soucis ..
bon courage! |
laro Elite
Posté le: 09.08.2016, 19:51:41 Sujet du message: |
Alex90 a écrit: | pas mieux! si tout le reste est ok..c'est le servo!
bon courage! |
oui savox moi non plus avec mes thermiques je change de servo demain |
kaosone Ligue
Posté le: 10.08.2016, 05:03:13 Sujet du message: |
Pas obliger de changer de servo ! install un condensateur sur ton récepteur ça te coutera moins cher!
Moi j'utilise un bec de cher castle création
Il ce régle de 6 à 7,2 volt est donne 10amps
Pas de baisse de tension ! Ni servo ni récepteur !
Tout marche très bien ! _________________ Club.RC94
Losi eight 3 brushless
laro Elite
Posté le: 10.08.2016, 14:42:02 Sujet du message: |
kaosone a écrit: | Pas obliger de changer de servo ! install un condensateur sur ton récepteur ça te coutera moins cher!
Tout marche très bien ! |
merci ta un lien pour acheter ca j'ai trouver ca Switch Bec 10A - 4.8/9V - Castle Créations |
Khaelian Découverte
Posté le: 10.08.2016, 15:14:31 Sujet du message: |
qu'est ce que tu entends par perdre le contrôle ? elle s'arrête ? elle fonce d'un coup ?
pour "binder" il y a quelques manipulation à faire pour déterminer le neutre, accélération max, etc... par rapport à ton esc, c'est dans le manuel de la radio
profites en pour parametrer le "fail-safe"(une sécurité au niveau du récepteur qui coupe tout s'il ne reçoit aucun signal)
un servo qui consomme trop sur une 1/10è c'est bizarre, mais peut être que l'alimentation du bec de l'esc est vraiment insuffisante.
j'ai un savox 20kg et une flysky sur mon buggy 1/8è et aucun souci de consommation
essaie peut-être avec un autre servo pour t'assurer que ce soit bien lui le coupable, tu dois bien avoir un simple servo qui traine
sinon cela peut venir de ta config "lipo/nimh" de ton esc, après 20 mètres il considère tes batteries à plat. à paramétrer sur l'esc. |
laro Elite
Posté le: 10.08.2016, 15:45:53 Sujet du message: |
Khaelian a écrit: | qu'est ce que tu entends par perdre le contrôle ? elle s'arrête ? elle fonce d'un coup ?
salut Khaelian la voiture marche bien a coter de moi des qu'elle arrive a 20 25 métres de moi elle fonce d'un coup et droite gauche
Khaelian Découverte
Posté le: 10.08.2016, 17:45:49 Sujet du message: |
je te conseille de paramétrer le fail-safe (en cas de perte de signal le récepteur envoie des infos "neutre à l'esc, cela évite d'avoir la caisse qui part comme une balle)
à 7min42 dans cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=rOcoWl6dNjw
ces bizarre tu as le problème avec la spektrum et avec la flysky, cela ressemble à un problème d'antenne abimée, croquée, mal placée (elle doit être éloignée du moteur qui peut causer des interférence), etc... bref un souci radio
ceci dit il est probable qu'au delà de 20m le récepteur à besoin de plus de courant et le bec de l'esc ne peut pas le fournir, mais un récepteur flysky ça ne consomme rien.
je n'ai jamais eu ce souci de consommation, c'est surtout quand tu tournes, le servo trop gourmand prend tout le jus, le récepteur n'est plus alimenté et tu as un top radio. sitôt que tu lâches la direction, le récepteur est à nouveau alimenté.
avec les références de l'esc tu trouveras les caractéristiques de ce bec (par exemple 6V/3A)
avec les références du servo tu trouveras également ses caractéristiques sur le site Savox
là tu pourras déjà te faire une idée si par exemple tu as un bec de 6V/1A et un énorme servo high voltage de 20kg qui consomme plus de 2A en 7.4V (je caricature exprès)
essaie quand même, si possible, de faire un test avec un simple servo standard de RTR avant d'investir et de reprendre à zéro la procédure d'appairage de ta radio avec son récepteur et avec l'esc |
laro Elite
Posté le: 10.08.2016, 22:39:09 Sujet du message: |
j'ai commander un nouveau servo je test demain merci de ton aide Khaelian |
laro Elite
Posté le: 12.08.2016, 13:26:33 Sujet du message: |
j'ai reçu mon nouveau servo je le monte test demain |
