RCmag :: Voir le sujet - Problème radio ko propo
julja35
MessagePosté le: 14.06.2016, 01:21:30    Sujet du message: Problème radio ko propo Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec ma radio ko propo ex1 kiy de dernière version.
Je me suis aperçu ce weekend que le début de gâchette agis beaucoup sur le servos de gaz mais arrivé en milieu de gâchette cela agis très peu voir casiment pas et très lentement.
Impossible de doser tellement c'est accentué.
J'ai fais plusieurs restes et modifier beaucoup de réglages (même inconnus) mais visuellement cela n'agit pas sur le servos.
J'ai changé de servos mais même symptômes.
Plus je limite la fin de course des gaz plus le problème s'accentue.
Lorsque le trim est à 0 et le palonnier droit, pour un bon réglage des fins de courses je suis à environ 38% pour les gaz et 75/ 80 % pour les freins.
Merci de votre aide
crazydriver
MessagePosté le: 14.06.2016, 08:52:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est un problême dans le reglage de ton exponentiel - fonction EXP sur les radio
l'exponentiel te permet de modifier la courbe de réponse des servos en fonction de la position de ta gachette
Sans expo, tu presse la gachette à moitié et ton servo va a la moitié, gachette a fond et le servi est a fond
avec de l'expo tu peux etre à fond de ta gachette et le servoi au 1/4 ou inversement gachette au 1/4 et servo a fond c'est l'exponentiel négatif ou positif
Regarde sur ta radio la fonction EXP à mon avis le probleme est la, remet tout à 0 ça devrait etre bon
julja35
MessagePosté le: 14.06.2016, 10:41:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci crazydriver .
Sur la ko propo tout est en anglais et pa moyen de trouver l'expo.
J'ai un menu "curve" qui propose une courbe mais ça ne change rien.
Je viens de trouver sur un forum mini z ... il faut regler tes butées gaz frein et en suite il y a une fonction perdu dans un menu bisard c'est Th-adjust.
Tu fais gaz à fond les valeurs change, frein à fond idem et tu valide.
Ça résoud mon problème ! 4 mois de galère !!!😕
J'ai hâte de retrouver des sensations.
