RCmag :: Voir le sujet - Quel servo choisir pour la direction TT 1/8
sebtheboss
MessagePosté le: 08.05.2016, 12:58:47    Sujet du message: Quel servo choisir pour la direction TT 1/8 Répondre en citant
J'ai mon servo de direction de mon TT 1/8 qui est mort. Je me pose la question comment doit on choisir son servo pour la direction de mon brushless ?
Quel est le meilleur compromis kg et vitesse ?
Quel modèle choisir pour maxi 80€.
Merci de vos bons conseils ! Very Happy
fr4nciosa
MessagePosté le: 08.05.2016, 13:12:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un savox 1258 sur mon eight à la direction et pour l'instant RAS ^^
sonic
MessagePosté le: 08.05.2016, 14:05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un bl, le 1268 est mieux car 15kg sous 6v, ce qui est le minimum
gazman
MessagePosté le: 08.05.2016, 14:08:19    Sujet du message: Répondre en citant
un des meilleurs rapport qualité/prix
carter alu , moteur brushless et tarif mini
http://www.aj-racing.fr/servos-palonniersinter/551-hb2623s.html
JFL
MessagePosté le: 08.05.2016, 14:13:02    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK!
sebtheboss
MessagePosté le: 08.05.2016, 19:21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais que faut il privilégier pour la direction, la rapidité du servo ou la force en kg ?
Sinon à partir de combien de kg mini faut il prendre pour la direction?
Qu'est ce que les servo digital ? Que valent les servos brushless?
ghorghor
MessagePosté le: 08.05.2016, 19:26:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi qui ne jure que par le futaba 9350 en tt 1/8 ème depuis 10 ans maintenant, faudra que j'essaie le savox 1268...... Cool
davrace
MessagePosté le: 08.05.2016, 19:30:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour moi il faut de la force à la direction plus que de la vitesse, j'ai tendance à mettre du costaud en servo et pour le moment j'ai pas de mauvaises surprises
les réglages de fins de course sont aussi très important
perso je mettrais pas moins de 20kg à la direction même si je sais que ça peut marcher
beaucoup de servo sont bons après faut faire son choix par rapport à son ses gouts et son budget
je t'ai envoyé un MP , si cela peut t'aider , tant mieux
JFL
MessagePosté le: 08.05.2016, 19:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le Futaba est effectivement un bon servo par contre perso j'ai eu des soucis en l'utilisant à la direction à cause du pignon fusible en plastique qui m'a lâché à plusieurs reprise. du coup j'ai mis le 9350 au gaz frein et suis passé en Savox 1268 à la direction depuis 2 ans plus aucun pb!
ghorghor
MessagePosté le: 08.05.2016, 20:04:05    Sujet du message: Répondre en citant
Très content du 9350 en effet, celui que j'ai à la direction de mon mbx7r E a 10 ans et tourne comme au 1er jour mais ça reste cher pour un servo....... Confused
Celà dit, le 9350 ne fait "que 10 kgs de couple" mais ça reste largement suffisant pour la direction d'un tt 1/8 ème.
Le jour où il me lâche, je partirai probablement sur un savox 1268......quand même plus abordable.
lilou0188
MessagePosté le: 08.05.2016, 20:08:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un Savox 1283SG boîtier alu. 30kg 0,13s sous 6V. Aucun soucis avec.
Nemo77
MessagePosté le: 08.05.2016, 21:48:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Tu peut prendre un savox 1267, beaucoup l utilise sans trop de soucis
sonic
MessagePosté le: 09.05.2016, 08:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
En brushless, c'est 15kg à la direction et c'est un minimum. 20kg c'est bien avec une bonne fiabilité.
Juju_59320
MessagePosté le: 09.05.2016, 08:24:26    Sujet du message: Répondre en citant
Puissance n'est pas forcément signe de fiabilité. Ce qui compte c'est la qualité de la pignonnerie et le réglage de vos fin de course.
Il n'y a pas si longtemps que ça, un 10 kg était amplement suffisant sur des voitures qui pesaient prêt d'1 Kg de plus que nos actuels châssis.
Entre un 15 kg et un 20 kg d'une même marque, il n'y a que le rapports des pignons internes qui changent, pour soit un meilleur couple soit une vitesse plus élevée.
MessagePosté le: 09.05.2016, 10:44:16    Sujet du message: Répondre en citant
quelle que soit la marque choisie , des servos de 15kgs sont a la hauteur , direction ou gaz
...apres vous avez le parametre alimentation : 6v.....ou 7.4v ( lipo)
un 15kgs sous 6v fera bien plus sous 7.4v
vu l'evolution des accus, a mon sens vaut mieux acheter directement des servos HV ( Higt voltage) , comme ca pas besoin de tout changer si vous decidez de passer en accu lipo
pour pas se casser la tete , ayez 2 servos de puissances identiques, comme ca on peut se depanner indifferament en cas de soucis .....et cela ne demande que 1 seul servo en secours au lieu de 2
apres il y a le budget et vous avez des servos a puissances equivalente qui vont du simple au double en prix
perso , on roule SAVOX depuis longtemps sans soucis particuliers , servos au prix abordables et fiables
A VOUS DE FAIRE VOTRE CHOIX
traxxmanfather
MessagePosté le: 09.05.2016, 11:21:20    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
vous ne parlez pas beaucoup de la vitesse Rolling Eyes surtout a la dir Exclamation
perso jamais plus que 0.11 Wink
fred Cool
gazman
MessagePosté le: 09.05.2016, 12:08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Attention au lipo , chargé il fait 8.4 , certain n'encaisse pas , le servo chauffe et n'apprécie guère .
lilou0188
MessagePosté le: 09.05.2016, 13:24:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis pour lui, il est en Brushless. Son BEC délivre 6V ou 7,4V régulés.
gazman
MessagePosté le: 09.05.2016, 14:20:27    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK!
sebtheboss
MessagePosté le: 09.05.2016, 18:55:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous remercie infiniment pour vos réponses précieuses et de votre retour d'expérience.
Je vais donc suivre vos bons conseils pour un savox 1268 en rapport performance, qualité et prix.
freddy31
MessagePosté le: 09.05.2016, 21:21:03    Sujet du message: Répondre en citant
1267 et 1268 c'est nickel en 7.4v et 6v OK!
Si tu est en 6v tu peux prendre le 1258.
Aller le stade !!!
