Posté le: 29.03.2016, 10:15:15 Sujet du message: jeux dans le triangle inférieur arrière mbx7e
Bonjour à tous
Je fais de la voiture R/C pour le loisir avec mon fils.
Je possède un MBX 7 Eco et voudrais avoir votre avis sur le jeu que j'ai constaté sur mon triangle inférieur arrière
Comme je trouvé que le train arrière bouger pas mal, j’ai tous démonté.
Jeu dans mes entretoises plastiques d'amortisseurs (E0546)
Jeu dans mes chappes de tirant arrière (E0811)
Par contre, , je trouve que le jeu est énorme dans mes triangle inférieur arrière et j’ai les bonnes cales avec la bonne épaisseur
C’est une voiture que j’ai acheté d’occasion.
Je vous remercie pour votre aide
[/img]
Salut, perso j'ai deux cales sur l'axe de triangle, par contre bien verifier que les triangles soient bien libres, faut pas serrer les deux vis de cale arriere comme un sourd sur la mienne.
Sur ton porte fusée effectivement y'a un sacré jeu, essaie de combler ça avec une ou deux rondelles. Perso , j'ai mis deux rondelles avant l'écrou frein de l'axe de porte fusée car le filetage ne va pas assez loin pour moi, même si on me l'a déconseillé tout en verifiant au montage que tout est bien libre bien sûr.
Posté le: 29.03.2016, 15:17:24 Sujet du message: Re: jeux dans le triangle inférieur arrière mbx7e
vicryl a écrit:
Bonjour à tous
[/img]
au niveau de la fusée , tu as normalement des cales pour un total de 4mm ( 1 de 2mm et 2 de 1mm) la d'après la photo il manque 1 calle de 1 mm .
Concernant le triangle au niveau de la cellule rajoute une petite cale qui se clips sur l'axe directement
Après ça , ça devrait etre OK
Je vous remercie pour ces infos.
Je vais contrôler tous ça.Pourtant il me semble bien que je possède les bonnes cales.
Je peux surement me tromper .
Je regarde ça demain et je vous tiens au courant
merci encore
Posté le: 29.03.2016, 17:39:30 Sujet du message:
il se peut aussi que le passage d'axe de triangle sois ovalisé par l'usure ....ou que les inserts dans les cales ( ceux qui rendent prisonniers les axes ) soient usés
ce n'est que du composite et la poussiere + humidité ca fait aussi abrasif et ca use ....donc ca donne du jeu _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Salut exact mes inserts arriere ont pris du jeu vers 10/12l ce qui doit faire 50 packs, je les ai remplacé par des neuves qu'ils donnent en plus, anti bacrage mini et pincement mini, ça va bien aussi, sinon ça coûte 7 euros, je crois, pareil pour les chapes si y'a du jeu c'est qu'elle a pas mal roulé, ça coute 5e.
Apres le jeu n'empêche pas le chassis de marcher, sauf si les chappes se barrent, c'est juste psychologique pour les gens comme moi qui aiment pas le jeu. Y'a déjà assez de jeu jante/moyeu alors si en plus ça branle de partout la dedans, nan merci.
