RCmag :: Voir le sujet - interrupteur hobbywing
208-ice-velvet
MessagePosté le: 14.06.2015, 18:46:24    Sujet du message: interrupteur hobbywing Répondre en citant
Salut a tous.
Je viens de casser mon interrupteur sur mon xerun 120 sct pro .
Quelqu'un a déjà changer le sien ? C'est dur a faire ou non ?
TOM10
MessagePosté le: 27.06.2015, 11:58:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info si cela peut aider, les deux fils rouges de ton inter. correspondent au contact ON/OFF, le fil blanc lui correspond au bouton SETUP.
Pour dépanner, mettre les deux fils rouges en contact forcera la mise sous tension de l'ESC. Si tu veux rentrer en mode SETUP, il te faut mettre les trois fils en contact.
C'est pas pratique pour rentrer en mode Setup de cette manière mais ça dépanne.
Pour remplacer l'inter, coupe les trois fils et soude ton nouvel inter (avec 3 fils) de la façon suivante:
--> Contact ON/OFF de ton nouvel inter entre les fils rouges de l'ESC,
--> Troisième fil de ton nouvel inter soudé sur fil blanc de l'ESC.
Bien isoler chaque soudure avec par exemple de la gaine thermo.
J'espère que cela répondra à tes questions.
Bon WE à tous.
TOM10
MessagePosté le: 27.06.2015, 12:06:10    Sujet du message: Répondre en citant
Petite précision pour ton ESC (SCT PRO 120), le contact ON/OFF est entre le fil NOIR et ROUGE...
Les deux fils rouges c'est pour le 120A SC8-WP...
Bon WE à tous.
208-ice-velvet
MessagePosté le: 27.06.2015, 22:29:19    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci !
