RCmag :: Voir le sujet - Un petit sondage longévité des moteurs thermiques.
combien de courses en condition normale, réalisez vous avec un moteur avant de le mettre au placard ou pour les entraînements
3
2%
 2%  [ 1 ]
4
0%
 0%  [ 0 ]
5
8%
 8%  [ 4 ]
6
4%
 4%  [ 2 ]
7
12%
 12%  [ 6 ]
8
18%
 18%  [ 9 ]
9
2%
 2%  [ 1 ]
10
53%
 53%  [ 26 ]
Total des votes : 49
Gaz37
MessagePosté le: 27.05.2015, 17:51:21    Sujet du message: Un petit sondage longévité des moteurs thermiques. Répondre en citant
Aujourd’hui combien de courses en condition normale, réalisez vous avec un moteur avant de le mettre au placard ou pour les entraînements?1 course = essais, qualifs, demi et finale en catégorie 4x4.
Forcément en fonction du mécano, les moteurs ne sont pas toujours bien réglés et parfois la filtration Sad , peu importe, cela permettra de faire une moyenne.
Bon vote OK!
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
minimao
MessagePosté le: 27.05.2015, 18:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Difficile à dire surtout que la longévité d'un moteurs dépend de multiples facteur :
- Rodage
- Carburant
- Réglage
- Pré-chauffage du moteur
- Matériaux utilisés pour la fabrication du moteur, conception, ajustement
- utilisation et style de conduite
- Préparation et entretien des filtres
De plus lors d'une course il peut y avoir les 1/4 voir plus
Bref difficile à dire je suis parti sur une base de 2 litres / course donc au bout de 15 à 20 litres en général les moteurs commencent à avoir du mal à tenir 30 ou 45 minutes dans des conditions difficiles.
Gaz37
MessagePosté le: 27.05.2015, 18:32:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tous ça on le sait, il y a des pros du réglage, des brises fer, des maniaques, des qualités différentes en fonction de la gamme ou de la marque.
L’objet c’est d’obtenir une moyenne avec la prise en compte de tous les types d’utilisateurs et de marque.
Merci pour le vote OK!
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
Vivelaglisse
MessagePosté le: 27.05.2015, 18:48:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis 10, parce qu'il n'y pas plus... Laughing
Tout est une question d'entretien, rodage, réglage...
Mdp177
MessagePosté le: 27.05.2015, 18:51:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurai plus parler en litre perso , mais bon .. mais ça depend aussi du moteur .. dur de faire une moyenne ..
dus
MessagePosté le: 27.05.2015, 19:14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ave. Un peu près tous les moteurs de marque différente on va dire 20 litres rodage compris pour avoir un moteur qui marche bien et qui est pas trop délicat et constant dans les réglages
Gaz37
MessagePosté le: 27.05.2015, 19:41:39    Sujet du message: Répondre en citant
Dus tu parle de tes moteurs ou en général ?
Il faut voter en fonction de votre expérience personnelle !
Pas de litrage, parce que la moitié des utilisateurs ne se souviennent plus et sorte des qté parfois fantaisistes ! Alors que le nombre de course me semble plus facile à comptabiliser.
Pour beaucoup de compétiteur c’est le nombre de courses qui est retenu comme référence. Pour l’entraînement il y a souvent un autre moteur
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
dus
MessagePosté le: 27.05.2015, 20:43:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui s est bien mes moteurs que j ai utilisé. Je parle en litre car il m arrive de rouler à l entraînement avec les moteurs que j utilise en course. Je fais pas beaucoup de course certaine année. Et cela dépend des courses ligue ou cf le litrage est pas le même. Si on part donc sur un peu près 2 litres sur une ligue cela fait 10 courses. Je partirais donc sur 8 courses car des fois le réglage peut être un peu dur pour le moteur.
snocyr
MessagePosté le: 27.05.2015, 20:49:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai voté 10
en general ,4 a 5 manches de CF et 4 à 5 ligues. Le reste c'est de l'entrainement.
je roule en 1/10 piste ,donc en 2.11 .
J'ai une sorte de "carnet d'entretien" ( en fait ,un vulgaire morceau de papier dans la boite,lol )
je note la date , le litrage avalé et le type de roulage ( CF,L,Ent )
ca prends 2 sec a faire et ca permet de savoir ou on en est .
à 12/15 litres ,en 2.11, ca commence a etre tres tendu Laughing
Gaz37
MessagePosté le: 05.06.2015, 17:41:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre participation.
le resultat me conforte dans mon idée de départ.
Parce que à écouter certains. .
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
laurent
MessagePosté le: 05.06.2015, 18:13:24    Sujet du message: Répondre en citant
4 courses soit une 10aine de litres. Après trop de risque de calage.
amontintin
MessagePosté le: 05.06.2015, 18:21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pascal,
perso avec mon alpha en 2011 ( oui je sais çà date Laughing ) avec des pleins à 10min, j'ai fais ma saison en Ligue + 5CF et 2 ou 3 entrainements, chauffe culasse tous le tps avant démarrage, montée en T° progressive, carburant POTION 6mik, buse de 6.5mm et T° moteur de fonctionnement au alentour de 135°C et je ne ménage pas mes moteurs, tu me connais, ils ne fument pas beaucoup en général Mad
fullaquitain
MessagePosté le: 05.06.2015, 19:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi bilan sur mes 2 derniers os xzb v1 8 courses chacun + 2 l en entrainement.
Le premier à été rechemisé et en attente de rodage car roulements et cote maneton du villo ok ce qui est rare sur un villo non traité Smile
Le deuxième est toujours sur mon Mp9 fonctionne à merveille mais je vais le mettre en entrainement car le we dernier il m'a fait un calage en finale à 15 min de course (la piste était défoncée avec des cailloux Mad ) après plus aucun calage, mais dans le doute je vais roder mon autre moulin car avec les fortes chaleurs , la poussière, etc ,tu ne peux pas partir serin sur une finale de 30 ou 45 minutes avec un moteur qui a 15 l même si il fonctionne à merveille en qualifications
KYOSHO MP9 TKI3
MODELISME 33
OS ENGINE
SAVOX
AKA
