Guiton59 Découverte
Posté le: 06.05.2015, 16:29:18 Sujet du message: Position Lipo dans bac |
Question concernant le positionnement de la lipo dans le bac, comment positionnez vous la batterie?
Lorsqu'elle est positionnée prises sur le dessus, je n'arrive pas à positionner la carrosserie correctement, les fils touchent.
Certain la positionne prises sur le coté, la effectivement c'est nettement mieux car la batterie est moins large que haute par contre il n'est pas possible de positionner la batterie correctement car les fils ne rentrent pas dans le bac.
Y a t'il un truc, avez vous le même problème?
Par avance merci pour votre aide |
Pereigor Expert*
Posté le: 06.05.2015, 16:39:16 Sujet du message: |
oui le truc c'est de mettre l'accu sur le côté et découper le bac pour le passage des fils |
Guiton59 Découverte
Posté le: 06.05.2015, 16:52:30 Sujet du message: |
Pereigor a écrit: | oui le truc c'est de mettre l'accu sur le côté et découper le bac pour le passage des fils |
J'y ai bien pensé mais la sangle passe à cette endroit ou alors il y a un truc que je n'ai pas pigé |
jfc Ligue
Inscrit le: 05/06/2009 Messages: 230 Localisation: Chartres(28)
Posté le: 06.05.2015, 17:39:36 Sujet du message: |
Comme ça .
@+JFC _________________ desc210/baja210/... |
the-pink-panther Elite
Posté le: 06.05.2015, 20:57:06 Sujet du message: |
Tu peux aussi passer les câbles entre le pack et la sangle dans le cas où tes câbles de sortie partent de l'arrière de la voiture. _________________ Jerome Sartel
Guiton59 Découverte
Posté le: 10.05.2015, 07:49:25 Sujet du message: |
Super merci pour le retour, c'est plus simple avec une photo |
Zonda760 Découverte
Posté le: 19.05.2015, 13:39:16 Sujet du message: |
J'ai également découpé un morceau du bac pour faire passer les câbles et allonger le pack d'accus. Avec 2 sangles en long et en large je n'ai aucun problème, rien ne bouge ! |
