RCmag :: Voir le sujet - Du Burns au MP9: 25 ans d'écart...
Du Burns au MP9: 25 ans d'écart... Aller à la page Précédente  1, 2
alexco
MessagePosté le: 19.01.2015, 10:23:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé le PDF de la notice du Burns. Le diff central est en effet différent de celui du Turbo Burns qu'on voit plus haut.
Pour le Burns, on a:
On s'apercoit de deux différences principales:
- Sur le Burns, pas de filetage juste avant la couronne (coté cardan arrière)
- Sur le Turbo Burns, il n'y a pas plus le ressort en la noix et le corps de diff (coté cardan avant).
Ci-dessous la notice explicative pour le reglage de la dureté du diff central (j'image en plus de l'huile à l'intérieur?):
garros
MessagePosté le: 19.01.2015, 10:27:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ce post ,pour mémoire ,la première kyosho avait laquelle j ai couru ,la fairlady avec son os ,une course d endurance ce devait étre en 1980 a longvic ,j ai toujours l auto et elle roule dans nos rencontres vintages OK!
alexco
MessagePosté le: 19.01.2015, 10:38:27    Sujet du message: Répondre en citant
On continue avec les pignons d'attaque:
A gauche MP9, à droite Burns.
Le roulement du Burns est un 8X16X5, identique à ceux des roues et sorties de diff d'un MP9. Sur le Burns, les roulements fournis étaient de marque SKF.
alexco
MessagePosté le: 19.01.2015, 10:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des rencontres de Vintage? Cela se passe où?
toto63
MessagePosté le: 19.01.2015, 12:16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça intéresse quelqu'un j'ai un burns 4x2 qui prend la poussière sur l'étagère.
Il faut qu'il parte car il me prend de la place.
garros
MessagePosté le: 19.01.2015, 15:33:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour les rencontres vintages rc magvintage , pour mémoire dijon avril chigné avril ,beaumont monteux mai , la vosgienne a tendon , gardez vos anciennes et venez rouler avec nous . OK!
alexco
MessagePosté le: 20.01.2015, 11:45:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ci-dessous les fusées de Burns qui ont à peu près la même taille que celle du MP9. Les différences sont:
- la matière (en alu moulé de qualité moyenne contre de l'alu usiné aujourd'hui)
- l'hexagone de jante (qui je crois est en 19 au lieu de 17 mm)
A mon sens, le truc sympa est qu'il y a des fixations pour d'éventuels racleurs de jantes par temps humide. Chose qu'on ne trouve pas sur le MP9.
L'hexagone de 19 démonté. Presque le même système qu'aujoud'hui...
alexco
MessagePosté le: 20.01.2015, 11:48:06    Sujet du message: Répondre en citant
Aurais-tu un lien pour le calendrier? Y a rien dans le sud?
garros
MessagePosté le: 20.01.2015, 11:54:48    Sujet du message: Répondre en citant
?LE VHRC LA C EST DU QUART ET AUTREMENT VALENCE EN MAI DANS LE 26
fab888
MessagePosté le: 20.01.2015, 14:09:31    Sujet du message: Répondre en citant
L article d Auto8 , trop fort
Que de bons souvenirs a attendre la sortie de ce journal
Merci pour cet article
Franconen
MessagePosté le: 20.01.2015, 18:52:05    Sujet du message: Répondre en citant
on peut aussi parler vintage ici OK!
hésites pas a le faire aussi sur rcmagvintage Idea
la comparaison est intéressante car rien n'a bougé ou presque depuis plus de 25 ans
Effectivement rien n'a bougé depuis bientôt 30 ans.
Pour rappel c'est yankee qui est à la base de la configuration encore utilisée aujourd'hui, c'est à dire 3 diffs à pignons coniques, les av et ar enfermés dans des cellules et les freins sur le diff central, moteur et réservoir à gauche et radio à droite, double triangulation avec amortos ancrés sur le triangle inférieur. La seule différence est l’échappement qui était à droite pour fonctionner avec un moteur à échappement latéral, sinon la configuration est toujours la même depuis 1986.
Les japonais ne s'y sont pas trompés. Au mondial à Grenoble en 86 ils ont pris des tonnes de photos et le résultat c'est le burns.
Perso j'ai eu du burns au MP6 et j'ai toujours été très content de Kyosho.
MessagePosté le: 21.01.2015, 08:17:39    Sujet du message: Répondre en citant
avio a écrit:
Le dif central réglable c'est sur le Turbo et l'Inferno non Question
j'ai un doute en effet
là j'en vois pas de reglage
alexco
MessagePosté le: 21.01.2015, 08:59:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la notice du Burns, on a ce schéma qui dit qu'il est possible de régler le diff central en ajoutant des circlips?
Franconen
MessagePosté le: 21.01.2015, 09:05:40    Sujet du message: Répondre en citant
Réglable il faut le dire vite. Le système n'était pas très efficace et peu de monde l'utilisait. Pour ces raisons il a disparu sur les modèles suivants.
alexco
MessagePosté le: 21.01.2015, 09:53:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'imagine aussi la galère pour inserer les clips en compressant le ressort... Surprised
Y'a du avoir du clips volant Laughing
alexco
MessagePosté le: 24.01.2015, 11:55:14    Sujet du message: Répondre en citant
On continue avec les cardans avants qui étaient déjà homocinétiques. A l'arrière et au centre ce sont des cardans simples à boules goupillées.
Vue du support amortisseurs avants. Il n'est pas très haut Smile
La comparaison entre support amortisseurs avants de MP9 (au dessus) et Burns (en dessous). Le support du MP9 est deux fois plus haut que celui du Burns:
alexco
MessagePosté le: 24.01.2015, 12:38:52    Sujet du message: Répondre en citant
Comparaison impressionnante: la taille des parechocs avants!
killlkenny
MessagePosté le: 24.01.2015, 14:24:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ouah je viens de reconnaître un moteur DRASTIC bleu
j'en avais jamais revu depuis des lustres.
Bye
avio
MessagePosté le: 24.01.2015, 20:12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Celui au moteur Drastic bleu revient de loin:
http://rcmagvintage.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20640
losimulisha38
MessagePosté le: 24.01.2015, 21:18:47    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Tractoricou"]
uèp dif "reglable" sur l'inferno, rondelle fileté fendu avec blocage par vis.
En zoomant on peut la voir.
Bon courage pour la restauration, c'est toujours beau de voir des passionnés remettre en etat des mamies.
pat4x2
MessagePosté le: 06.03.2015, 22:14:30    Sujet du message: Répondre en citant
kanai teste un train avant avec des amortisseurs plus longs, comme a l epoque des terbo burns ec. a suivre
avio
MessagePosté le: 07.03.2015, 19:46:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis fait cette réflexion aussi en voyant ses photos.
