RCmag :: Voir le sujet - Charge et stockage des LIPOs
Charge et stockage des LIPOs Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
Squale
MessagePosté le: 06.03.2015, 16:52:59    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, je rajoute une question à 2 balles (2 questions en fait).
Sur la doc de mon chargeur, je m'aperçois que pour équilibrer mes accus, il est écrit "branchez votre batterie Lithium avec son connecteur d’équilibrage".
Jusqu'à présent je charge e équilibre es accus avec les 2 cordons d'alim + le connecteur d'équilibrage.
En lisant la phrase ci-dessus de ma doc, je me demande si en fait je ne devrais pas uniquement charger l'accu via le connecteur d'équilibrage?
La section de câble me semble petite, mais j'aimerais bien avoir votre confirmation sur le fait que l'on doive bien connecter les 3 câble en même temps.
D'autre part, est il gênant d'équilibrer systématiquement lors de chaque charge?
Plus je crois progresser sur le sujet, plus j'ai de nouvelles questions existentielles ridicules.
MessagePosté le: 06.03.2015, 17:27:04    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement tu dois charger avec SYSTHEMATIQUEMENT la prise d'equilibrage branchée
tu ne dois pas charger via la prise d'aquilibrage ( d'ailleurs certains chargeurs ne demarrent pas si la prise n'est pas branchée)......LA PRISE D'EQUILIBRAGE SERT A EQUILIBRER .....PAS A CHARGER
non il n'est pas genant d'utiliser la prise d'equilibrage .....puisque c'est systhematiquement recommandée
la prise d'equilibrage permet d'ajuster parfaitement les cellules en tension et eviter une surcharge ...ou une sous charge
cela permet aussi de preserver tes accus dans le temps
nota : certains chargeurs le permettent , mais a mon sens c'est risqué pour les accus et mieux vaut ne pas trop sy amuser
voila mon avis
sah
MessagePosté le: 06.03.2015, 17:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
Sisi avec les cordons d'alimentation bien sur. Pour la balance je sais pas.
Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur.
Squale
MessagePosté le: 06.03.2015, 19:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. La doc de mon chargeur precaunise d'équilibrer toutes les 5 charges environ.
J'ai donc eu peur de détériorer qq chose si je le faisait a chaque fois.
Du coup, je vais reiquilibrer systématiquement.
Merci les gars pour votre patience, j'imagine a quel point les interrogation peuvent vous paraîtres stupides
MessagePosté le: 06.03.2015, 19:27:35    Sujet du message: Répondre en citant
non ...pour moi il n'y a pas de sottes questions ......il n'y a que de sottes gens Idea Laughing
...et a partir du moment ou l'aide demandée est faite avec courtoisie .....pourquoi ne pas repondre Question Question
...avant d'etre + ou - confirmés , on a tous ete debutant
ca c'est ma vision des choses Idea
Squale
MessagePosté le: 07.03.2015, 14:22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Mon fils (6 ans) a un ventes en brushed et accu NIMH 1300 mA, il roule un peu avec moi mais se retrouve à sec de batterie au bout de 5 mn a peine.
Puis-je remplacer son accu par un 4000 mA devmeme tension par exemple pour augmenter son autonomie comme nous le faisons avec nos LiPo ?
Je ne sais pas si les nihm fonctionnent sur le même principe.
Phred
MessagePosté le: 07.03.2015, 16:12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. Il triplera son temps de roulage. Un "Ah" (ampère x heure) est bien sur le même qu'il provienne d'un NiMh ou d'un LiPo (LiCoO2 our être précis). Mais il doit aussi utiliser un chargeur adapté.
Squale
MessagePosté le: 07.03.2015, 16:30:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'utiliserais mon chargeur lipo qui prends également en charge les nimh.
Lonestar
MessagePosté le: 07.03.2015, 22:17:26    Sujet du message: Répondre en citant
n'oublie pas de bien régler le chargeur avant de passer d'une technologie de Pack à l'autre c'est la cause principale des incendies lors des charges de lipos...
Squale
MessagePosté le: 08.03.2015, 12:42:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais contrôler par 2 fois en ke sachant maintenant Shocked
traxxmanfather
MessagePosté le: 08.03.2015, 13:14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Lonestar a écrit:
hi! oui bien vu car ça le chargeur ne le detecte pas Exclamation Exclamation Exclamation
8888truck
MessagePosté le: 27.06.2015, 15:28:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je deterre un peu le sujet
sur la notice du chargeur protronik apc681 du losi 3.0 8ight rtr , il est ecrit qu il vaut mieux charger en mode balance que mode charge .
Quelle est la difference et quel est le mieux .?
YaYa
MessagePosté le: 27.06.2015, 15:46:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as plus de 1 S, il vaut mieux toujours balancer, ca équilibre la charge sur chaque cellule, ainsi tu es sûr que la décharge aura le même pourcentage sur chaque cellule, ça évite de flinguer une cellule et donc ta batterie.
8888truck
MessagePosté le: 27.06.2015, 16:23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
c est pour du 2S et 4S chargé uniquement a 1C.
donc mieux vaut le mode balance pour charger.
ca doit etre un peu plus long a charger ?
YaYa
MessagePosté le: 27.06.2015, 16:26:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est à peu près 20minutes pour l'équilibrage en fin de charge...
Donc en gros, 2S, ou 4S, ou plus, ca charge puis équilibre en 1h20 à peu près... selon qualité du chargeur. Bien sûr, charge 1C comme tu l'a si bien dit !
8888truck
MessagePosté le: 27.06.2015, 16:50:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
c est clair,merci pour les infos.
les tops pilotes chargent de cette façon?
YaYa
MessagePosté le: 27.06.2015, 16:54:17    Sujet du message: Répondre en citant
La composition et le fonctionnement du LiPo IMPOSE de devoir charger comme ca sous peine de gravement endommager l'accumulateur voire pire, qu'il explose et / ou prenne feu.
Donc ce n'est pas une question de top pilote, toute personne raisonnable qui connaît un peu le fonctionnement d'une LiPo charge avec équilibrage...
Fram
MessagePosté le: 27.06.2015, 16:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
A prioris, un lipo n'explose pas. Il gonfle et s'enflamme mais n'explose pas.
YaYa
MessagePosté le: 27.06.2015, 17:00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je m'entends par explosion... mais un gonflement et une déchirure peut être assimilé à une explosion non ? Laughing
Fram
MessagePosté le: 27.06.2015, 17:18:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui, si l'accu double de volume et se met a fumer tu peux t'inquieter... Mad
Fram
MessagePosté le: 27.06.2015, 17:22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les top pilotes, c'est pas toujours une référence, comme Drake qui charge ses accus avec l'accu sur le chassis, voir ce poste: https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60987&highlight=drake
Ne jamais charger un lipo sans sac.
Ne jamais charger un lipo sans surveillance.
Voila les 2 regles.
Si vous le pouvez, achetez un extincteur ou avoir un point d'eau a proximité.
YaYa
MessagePosté le: 27.06.2015, 17:24:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le top même je dirais c'est avoir un bac d'eau salée, très salée... en cas de gonflement, on jette l'accumulateur dedans pendant quelques heures, cela le neutralise et après, on peut tout simplement le jeter dans une vulgaire poubelle !!
8888truck
MessagePosté le: 27.06.2015, 17:28:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sais mais ma question n a peut etre pas ete comprise .
bien sur que je charge avec l equilibrage mais en mode "lipo charge ".
Alors que par exemple la notice du chargeur protronik dit qu il vaut mieux charger et equilibrer en meme temps en mode "lipo balance"
YaYa
MessagePosté le: 27.06.2015, 17:30:29    Sujet du message: Répondre en citant
Non LiPo charge et LiPo balance c'est deux choses à part... Charge ca charge, balance, ca charge PUIS ca balance (équilibrage en français) OK!
8888truck
MessagePosté le: 27.06.2015, 17:33:07    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.a2pro-online.com/chargeur-ap681blc.html
voir la notice ici.
page 10 et 11
YaYa
MessagePosté le: 27.06.2015, 17:42:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu lis mal... La notice dit exactement ce que je dis Rolling Eyes
YaYa
MessagePosté le: 27.06.2015, 17:43:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu utilise un mode charge, tu ne fais que charger. Le mode lipo balance, charge et équilibre... CQFD
8888truck
MessagePosté le: 28.06.2015, 06:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ,
ce chargeur doit etre l exception , car je charge du lipo depuis un moment, toujours en mode "Lipo Charge" et ca equilibre en même temps.
YaYa
MessagePosté le: 28.06.2015, 06:59:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sûr de cela ? As tu testé tes batteries pour voir l'état de charge des cellules après la "LiPo Charge" histoire d'être sûr que ça équilibre en même temps ?
8888truck
MessagePosté le: 28.06.2015, 08:03:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire le test a l instant .
chargeur skyrc rs16 , contrôlé au smartguard.
charge en mode "lipo charge"
accu au depart a 7,6v ,cellule 3,807v et 3,801v ..33%
Au final 8,38v , cellule 4,207v et 4,178 v
il a pris 3001mah en 46 minutes.
il a passé 23 minutes a 8,4v ,avant de sonner .
donc j en conclue qu il s est équilibré en fin de cycle
charge en mode "lipo balance"
acuu au depart a 7,59v. ..cellule 3,802v et 3,795v...33%
Au final 8,39v,cellule 4,205v et 4,197v
Il a pris 3226 mah en 1h23.
Page 3 sur 4
