RCmag :: Voir le sujet - Conseil combo Hobbywing
math63
MessagePosté le: 17.02.2015, 19:26:11    Sujet du message: Conseil combo Hobbywing Répondre en citant
Etant novice en la matière,j aurais voulu connaitre vos avis et réglage concernant le controleur hobbywing 150A,avec son moteur 1800kv!
Niveau timing,a combien l avez vous regler?
Mon cut off est a 3.4v!j aurais tendance a vouloir mettre a peine plus haut...
Niveau pignon,quelle est le reglage de base (je suis a 15/46)
Si vous avez d autre conseils ou astuce..
merci bien
Nemo77
MessagePosté le: 17.02.2015, 19:28:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le timing sur des moteur tt 1/8 ne sert a pas grand chose
Concernant ton cut off il est deja bien assez haut
pour le pignon je ne sais pas cela depend du chassis, pilotage, accus, etc...
fcjm78
MessagePosté le: 17.02.2015, 21:07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le cuttoff tunpeux le descendre a 3.2 voir 3 volts par elements
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
Lonestar
MessagePosté le: 17.02.2015, 22:41:04    Sujet du message: Répondre en citant
tout le monde met le cutoff trop bas, a mon humble avis... si on veut vraiment "proteger" ses lipos, alors il vaut mieux 3.5V ou 3.6V/cellule. Tu perdras peu d'autonomie... Si on est pret a mettre a 3.2V, tant qu'a faire, autant ne rien mettre Wink
Nemo77
MessagePosté le: 17.02.2015, 23:51:42    Sujet du message: Répondre en citant
Un cutt off bas n abime pas le lipo...si on s arret au cut off est que l on ne va pas plus loin ( par exemple rouler pour ramener la voiture dans les stand, apres le cut off)
Je roule regulierement avec un cutt off a 3,2 meme 3v, apres 40 pack d utilisation si le lipo est charger correctement, utiliser correctement, temps de repos, et stockage comme il faut, il n y a pas de soucis
math63
MessagePosté le: 18.02.2015, 09:48:07    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour le cut off,je partirais sur du 3.4v vue que personne n est d accord..
pour les lipo,combien de temps attendez vous avant de les recharger?
Alex90
MessagePosté le: 18.02.2015, 10:03:57    Sujet du message: Répondre en citant
je roule toujours avec un cut off a 3.2v aussi...jamais eu de soucis!
suite a un prêt de mon matos a un pilote, il a oublié de me préciser qu'il avait baisser le cut off a 2.8/c...donc quand je l'ai récup, j'ai roulé pendant 30/40accus comme sa...a peine plus d'autonomie certe..pas plus de chauffe...les accus a peine chaud en fin de charge...seul hic! c'est quand je me suis aperçu que mes lipo (ancienne, a peine 6 mois) coupaient a 3.7v/c au lieu de 3v/c..environ...alors que mes 2 nouvelle lipo on bien suivi le cut off a 2.8 vu qu'elles sont descendu toutes a 2.85/c... sa fait un peu peur au début....mais depuis je roule sur tekin avec cutt off a 3.2v..et mes accus ont aucun soucis et marche comme avant...
donc je te conseil de pas descendre en dessous de 3.2...sa peu créer des problème...
math63
MessagePosté le: 27.03.2015, 21:07:25    Sujet du message: Répondre en citant
