RCmag :: Voir le sujet - Charge et stockage des LIPOs
Charge et stockage des LIPOs Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Squale
MessagePosté le: 29.11.2014, 23:21:12    Sujet du message: Charge et stockage des LIPOs Répondre en citant
Débutant tout neuf en RC, je charge mon 1er accu LIPO en ce moment, après avoir été alerté par la notice, je suis allé voir sur le -web et il semble qu'il y ai de nombreux cas de lipos qui explosent ou s'enflamment...
Du coup, j'ai mis mon 1er lino en charge à même le sol dans mon garage, mais je reste inquiet tout de même et m'interroge... :
- dois-je vite acheter des sacs anti-feu, et quel modèle?
- ou dois-je les stocker?
Bref, de votre coté et forts de votre expérience ... comment gérez vous vos lipos?
Car je ne voudrais pas faire flamber la baraque et je dois reconnaitre que mes diverses lectures m'ont un peu effrayées, si les faits relatés ci et là sont avérés.
Jacke
MessagePosté le: 29.11.2014, 23:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour charger un accu Lipo il faut respecter scrupuleusement quelques règles.
Si c'est un 2S ne pas dépasser 8,4V, et ne pas charger au dela de la limite de l'accu.
Si c'est un 5A, programmer sur le chargeur 5A.
Quel est ton chargeur, et quel intensité a ton accu?
Squale
MessagePosté le: 29.11.2014, 23:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de terminer ma 1ere charge et voilà ce qu'affiche le chargeur :
Est-il normal que j'ai 0.0A d'annoté en fin de charge???
J'aurais plutöt pensé avoir un 5A étant donné qu'il s'agit d'un accu 2S2P 5000 mA 65C
Allez, dites moi que c'est normal.
Squale
MessagePosté le: 29.11.2014, 23:49:57    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé Jacke, nos posts se sont croisés. Du coup je t'ai apporté les réponses à ta question mais j'ai une nouvelle question de débutant...
Jacke
MessagePosté le: 29.11.2014, 23:56:17    Sujet du message: Répondre en citant
Full accu chargé et 0 fin de charge.
Par contre la capacité de remplissage pendant la charge semble être 3330 milli Ampères (soit 3,3Ampéres).
Quel est l'intensité de ton accu? ( Ou ampérage).
Squale
MessagePosté le: 30.11.2014, 00:02:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, cela me rassure.
Par contre, l'accu est un 2S2P 5000 mA 65C, soit 5A.
Mince, j'avais peut être viré le 5A que j'avais paramètre et mis 3.3 à la place en navigant dans les menus? J'ai tellement tout touché que j'ai peut être fait une erreur.
Puis-je compléter ma charge?
Si oui, en refaisant une charge complète, ou bien dois-je le vider via la fonction discharge (je ne sais trop à quoi elle sert) avant de le recharger?
Je suis une grosse quiche
MessagePosté le: 30.11.2014, 01:16:51    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi rien d'inquietant
full= accu chargé
0.00= charge finie ......
8.4v = tension normale de fin de charge pour un 2S
ch = fonction charge
47= temps de charge
3330 = capacité que l'accu a encaissé.....sachant que l'accu que tu as acheté etait normalement deja chargé pour le stockage autour de 50% .......donc impossible d'y mettre 5000mah
pour le sac de charge , c'est une precaution recommandée
si l'on respecte bien les regles de charge, ya pas de soucis a avoir
ne depasse pas 1C ( une fois la capacité de l'accu ) en courant de charge soit 5A pour un accu 5000mah ...sauf si le fabriquant autorise plus
ne pas depasser 4.2v par celulle soit 8.4v pour un 2S
Voila deja qq points a respecter
Squale
MessagePosté le: 30.11.2014, 10:36:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Donc l'intensité communiquée par le chargeur ne correspond pas à celle stockée dans l'accu mais uniquement à ce qu'on lui a réinjecté si je comprends bien.
Je vais donc pouvoir charger mon second accu.
La doc de mon chargeur est un peu succincte pour un néophyte tel que moi. On ne sait pas trop interpréter les résultats et rien n'y fait allusion dans la doc.
Merci à tous.
Je vais aussi acheter des sacs anti-feu
yankee30670
MessagePosté le: 30.11.2014, 10:44:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurais une question aussi un 4S il faut le charger avec une tension de 14,8 V ??
Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
Squale
MessagePosté le: 30.11.2014, 13:08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, puis ton chargeur doit te confirmer cette tension lorsque tu sélectionnes 4s
Jacke
MessagePosté le: 30.11.2014, 13:51:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les accus lipo par élément 1S ont une tension nominale de 3,7Volts.
Pour charger un accu en 1C, il faut sélectionner 5A et la capacité à 5000milli Ampères.
Le chargeur régulera tout seul à 8,40 V la fin de charge si de delta peak est bien réglé.
MessagePosté le: 30.11.2014, 14:17:13    Sujet du message: Répondre en citant
exact....certains chargeurs demandent confirmation du nombre de S .......d'autres pas Idea
alien_life_form
MessagePosté le: 30.11.2014, 14:42:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous.
Il y a très souvent une confusion entre le courant de charge en Ampère (A) et la capacité de l'accu en Ampère heure (Ah) soit des Ampères multiplié par des heures. Ceux sont 2 grandeurs différentes qui n'ont rien a voir entre elle. Ça veut juste dire que ton accu peut fournir 10A pendant 30min ou 60A pendant 5min avant d'avoir besoin d'une recharge.
Dans ton cas, tu a chargé à 5A ton accus pendant 47min=0.78heure. La capacité prise par l'accu est de 3.33Ah ce qui prendrait en theorie 3.33Ah/5A=0.67h=40min. l’écart de 7 minutes s'explique par le fait que le courant de charge baisse dès lors que la tension du pack arrive à 8.4V. C'est le mode de charge d'un lipo qui veut est à courant constant tant que la tension n'est pas maximale puis à tension constante quand le max est atteint avec un courant de charge qui décroit. La capacité fournie par le chargeur est l’intégrale au cours du temps du courant de charge.
Tu as donc juste chargé un accus qui n'était pas complétement vide (et ce n'est pas un mal)
minimao
MessagePosté le: 30.11.2014, 14:43:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas oublier de mettre l'accus en storage quand il ne va pas etre utilisé pendant un long moment
Squale
MessagePosté le: 30.11.2014, 15:24:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces réponses tres complètes et compréhensibles.
C'est quoi le mode "storage" ?
Mugen59
MessagePosté le: 30.11.2014, 15:39:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour le stockage de ta lipo lors que tu ne t'en sert plus pendant un certain temps Wink
j'ai le même chargeur que toi , la notice fournit est une calamité ,j'en ai uploader une sur le net ,la même mais en plus clair et en plus grand
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
Juju_59320
MessagePosté le: 30.11.2014, 15:39:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour le stockage d'un 2S, vous préconisez quelle valeur? Entre 7 et 7.4V ?
amontintin
MessagePosté le: 30.11.2014, 15:43:58    Sujet du message: Répondre en citant
3.8v/élément Cool
traxxmanfather
MessagePosté le: 30.11.2014, 16:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
une idée de combien de temps le lipo peut rester en "storage" Question
sans risque
alien_life_form
MessagePosté le: 30.11.2014, 16:44:06    Sujet du message: Répondre en citant
l'auto décharge se situe entre 1% et 10% par mois soit minimum 6 mois avec un "storage" à 60% et jusqu'à 5 ans pour les meilleurs accus...
traxxmanfather
MessagePosté le: 30.11.2014, 18:43:03    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
OK! merci Cool Wink
c est la je trouve le gros avantage vs le nimh Exclamation
(je n 'ai meme pas regardé si je pouvais modifier le seuil du "storage" et sa valeur Evil or Very Mad a voir!
le souci actuel c'est de trouver la bonne capa avec des dimensions qui vont bien pour le boitier de reception suvant les chassis (pire encore quand c 'est sous le reservoir Mr. Green Laughing
tu mets quoi dans ta "snake"
vili83
MessagePosté le: 30.11.2014, 18:52:25    Sujet du message: Répondre en citant
pense aussi a bien laisser refroidir t'es accus avant de les mettre en storage, tu gagneras en durée de vie pour tes lipos.
Squale
MessagePosté le: 30.11.2014, 19:23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Mugen59, tu n'aurais pas concervé le lien par hasard ?
Mugen59
MessagePosté le: 30.11.2014, 20:05:57    Sujet du message: Répondre en citant
si ,pas de souci ,je te met ça en MP Wink OK!
TT 1/8 Mugen mbx6 R
Squale
MessagePosté le: 30.11.2014, 20:54:42    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci, voulais te remercier via mp mais il reste coincé en boîte d'envoi !!?
yankee30670
MessagePosté le: 30.11.2014, 21:47:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci squale Very Happy
Philippe Veaux.
RiveraRiding
MessagePosté le: 30.11.2014, 22:52:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'attends ma première voiture, une électrique, je m'informe sur le sujet depuis quelques semaines, et je vois sur pas mal de forums US que garder des Lipo à pleine charge plus de 24H est fortement déconseillé.
Quelqu'un ici aurait eu connaissance de problèmes liés à cela?
Sur les forum français j'ai eu plus souvent l'impression que le stockage était mis en oeuvre pour préserver la durée de vie de l'accu mais sans courir de risque particulier, sur rcgroups et d'autres sites ils parlent d'altération fortes voire de danger a garder les Lipo chargés (voir par exemple le thread http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1901849 ou il y a un montage pour faire un déchargeur à bas cout, en fin de post ils trouvent un produit prêt à l'emploi)
Squale
MessagePosté le: 30.11.2014, 23:20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Nous sommes dans le même cas finalement.
Pourtant, a tous vous lire, si les charges sont correctement effectuées, le risque semble quasi nul.
Je vais de mon côté acheter tres rapidement des sacs antifeu pour y stocker mes accus, puis équiper mon garage d'un detecteur de fumée. Ca me permettra de dormir plus serein.
Je pense même me bricoler une étagère murale avec un plateau en carreaux de plâtre de 7cm d'épais pour isoler, car mes 50m2 de garage sont bourrés de trucs inflammables.
L'étagère serait un peu éloignée des autres, et de mes bagnoles.
dje06
MessagePosté le: 30.11.2014, 23:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les forums us , il y en a aussi qu'il dise que c'est mieux de charger ces lipos avec une coupure à 4,18 voir 4,19 au lieu de 4,20 .
Sinon il me semble que j'ai déjà vu qu'il existe des grandes boîtes étanche au feu pour stockage et chargé.
A++
Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
Losi 8ight 4.0e , HW , savox , onpowerlipo , art
Horizon hobby , Imodel
RiveraRiding
MessagePosté le: 01.12.2014, 00:44:22    Sujet du message: Répondre en citant
En dehors de la charge ou je pense que le sac est à la fois indispensable et peu contraignant, le cas qui m'intéresse le plus c'est quand on charge avant d'aller rouler et que pour une raison X ou Y on n'a pas pu profiter de l'accu chargé.. qu'en faire? Les 'déchargeurs' mettent des heures au mieux pour un seul accu, quand à laisser chargé j'aimerai éviter.. Allez je commande le 'RCX 03' qu'on voit en fin de post sur rcgroups, a 15 euros avec le port ca parait raisonnable pour éviter les problemes.
J'ai aussi lu un post ou un gars mettait bien les cellules à 3.8v et ensuite les plaçait dans un sac Lipo, dans un frigo...
Page 1 sur 4
