RCmag :: Voir le sujet - problème servo HITEC HS-5685MH.
alex56
MessagePosté le: 06.05.2014, 15:33:56    Sujet du message: problème servo HITEC HS-5685MH. Répondre en citant
bonjour, j'ai cassé un pignon métal sur ce model de servo, du à mon save servo trop dur.
quelqu'un pourrait me dire ou je peux en trouver, il est tout neuf et à cause de ce pignon je peux rien en faire.
merci pour vos réponses.
Pilydount
MessagePosté le: 06.05.2014, 17:03:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu tapes : " Hitec 55016 " dans Google
(55016 étant la référence des pinions du servo)
Cordialement
alex56
MessagePosté le: 06.05.2014, 18:17:25    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont des pignons plastique, celui qui est mort est un pignon métal.
c'est pas le pignons fusible qui a cassé.
alex56
MessagePosté le: 06.06.2014, 14:47:43    Sujet du message: Répondre en citant
pignon reçu ce matin nickel, ce sont les mêmes que pour le hs645mg/5645mg/5685mh.
sinon, j'ai trouvé ça comme servo, quelqu'un connait ?
Servo Standard Numérique Pro tronik 7813 MG-D Etanche (12.5kg / 0.12s) sous 6v
alex56
MessagePosté le: 06.06.2014, 15:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
autre chose, de quoi ça peux venir un servo qui donne des accoups et après ne marche plus, puis 2 jours après rebelote. ?????
