Bonsoir, j'ai un souci sur mon MBX6 eco avec mon combo XERUN Contro 150a et moteur sensored XERUN 2000kv. Accus 4S 5200mah 35C neufs.
Tout fonctionnait bien puis le buggy s'est mis à avoir des coupures, style baisse de tension. Au neutre, la LED Verte du vario clignote (OVER HEAT PROTECTION ??).Cela fait pareil avec tout mess accus. Même à froid, le buggy marche bien pendant 10 secondes puis la led se met à clignoter vert au neutre sans que le controleur n'ai eu le temps de chauffer.
Avez vous déjà eu ce probléme ? Auriez vous des solutions à proposer ?
je pense qu'il est pas programmer pour tourner en 4S mais sur auto calculate , regarde de ce côter c'est le paramètre 12 avec ta carte de programation , valide en 4S et ca devrait marcher
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6865 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 17.01.2014, 15:22:36 Sujet du message:
tom30250 a écrit:
J'ai viré le câble du sensor, reparametré le contro et tout re fonctionne, pour le moment.. Merci a vous
attention si sans le capteur il refonctionne, c'est que le capteur est peut-être HS...attention que cela n'entraine rien d'autre du genre "cramage" de contro _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
