RCmag :: Voir le sujet - matière plastique bavettes latérales
pilotedeouf
MessagePosté le: 30.11.2013, 12:23:21    Sujet du message: matière plastique bavettes latérales Répondre en citant
bonjour ,
je voudrais savoir dans quelles matieres plastiques sont faites les bavettes la latérales de nos TT 1/8 , dans le but de m'en faire pour mon proto 4x2
merci d'avance
Club MBD/VAMP (ligue 11)
4x4: Crono RS7GR / RB WS7
Pneus 6MiK
Sylveris
MessagePosté le: 30.11.2013, 12:53:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pilotedeouf,
Chacun doit plus ou moins avoir sa sauce, mais il me semble que pour la plupart, la base est du Nylon + un certain pourcentage de fibre de verre, en général , je crois que cela va de 7% à 13% en moyenne. Rien n'empêche de faire varier les proportions, c'est un peu du "à la demande"...
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
christophe2007
MessagePosté le: 30.11.2013, 14:07:41    Sujet du message: Répondre en citant
pom c
bingmans
MessagePosté le: 30.11.2013, 21:03:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le POM C est-il "souple" quand il ne fait que 1.5 a 2.5 mm d' épaisseur ?
Je demande car les bavettes c'est du "plastique " moulé ..comme le POM C
on peut le trouver facilement , l'usiner pour faire des bavettes est possible
mais j'ai un doute sur le fait que sa soit trop rigide .
christophe2007
MessagePosté le: 01.12.2013, 12:08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je te mets la définition du (constructeur)
POM
Marques commerciales SUSTARIN®, ERTACETAL®, TECAFORM®
Le POM est une matière thermoplastique à la base de polyoxyméthylène.
Le polyacétal est le matériau de la mécanique de précision.
Le POM se trouve en 2 grandes familles:
-le polyacétal copolymère POM C
-le polyacétal homopolymère POM H
Le POM C (résine ULTRAFORM, HOSTAFORM) est plus résistant à l’hydrolyse aux bases fortes et à la dégradation thermo oxydantes, il est conforme aux directives relatives au denrées alimentaires.
Le POM c à une bonne reprise d’élasticité, il est insensible aux fendillements par contrainte et présente d’excellent propriété d’usinabilité.
Le POM c est le matériaux le plus employé en Europe et possède la gamme de dimension la plus étendu en semi produit.
Coloris standards en semi-produit naturel blanc, noir, bleu, rouge, vert, jaune !
Le POM H (résine DELRIN) possède une meilleure résistance en traction, une rigidité, une dureté et une résistance au fluage plus élevée.
La rigidité et la dureté élevées ainsi que la faible absorption d'humidité sont à la base de la production des pièces de construction très stables pour la petite mécanique et la construction de machines ainsi que d'installations.
En Résumé :
►faible absorption d'humidité
►dureté et rigidité élevées
► bonne résistance aux chocs même à basse température
► bonne résilience à basse température
►très bonne résistance à la fatigue
► bonne stabilité dimensionnelle
►pas d'effet physiologique conformément aux directives BGA et FDA
►bon isolant électrique
►bonne résistance aux dissolvants
►résistant à l'hydrolyse jusqu'à 60° ou 70°
Les barres, les plaques et les ébauches sont fabriquées par extrusion.
