RCmag :: Voir le sujet - comment demonter sans rien abimer une chemise trop ajusté
polposition
MessagePosté le: 26.10.2013, 18:44:09    Sujet du message: comment demonter sans rien abimer une chemise trop ajusté Répondre en citant
pourriez vous me dire comment demonter une chemise tres difficile à enlever.j'ai essayé avec l'outil rb que tu visses en haut de la chemise mais il s'enleve quand je tire de gauche à droite meme serré à fond.sinon le manche de brosse à dent mais c'est pas le top en tapant par le bouchon avec un marteau,je trouve.
le rislan :il pete bref pas top Question Question
comment faites vous.merci de vos conseils
Fram
MessagePosté le: 26.10.2013, 18:51:46    Sujet du message: Répondre en citant
carter au décapeur thermique et after run pour lubrifier la chemise.
polposition
MessagePosté le: 26.10.2013, 18:54:01    Sujet du message: Répondre en citant
et quoi comme outil? Shocked
Paulduss
MessagePosté le: 26.10.2013, 19:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Un gros Rilsan qui passe par la sortie de l'échappement, tu pousse avec le volant moteur sur le piston et normalement ça sors, des fois ça coup le Rilsan .... Faut alors essayer avec un gros Wink
amontintin
MessagePosté le: 26.10.2013, 19:35:48    Sujet du message: Répondre en citant
ou le doubler Cool
stan
MessagePosté le: 26.10.2013, 19:53:20    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les cas ou la chemise est vraiment très serrée dans le carter, j'essaye de passer la tête d'un rilsan (plus solide qu'un rilsan doublé voire triplé qui casse quand même) et je fais monter le piston avec une multiprise sur le volant moteur jusqu'à avoir la collerette de la chemise en vue et là, je prends 2 (ou 4 de préférence, en demandant à quelqu'un de m'aider) tournevis plats et je fais levier sur la collerette (d'où les 4 tournevis pour répartir mieux les forces) tout en mettant un morceau de chambre à air autour de la lame du tournevis pour ne pas marquer la chemise ni le carter! Smile
C'est du sport mais ça fonctionne sans abimer la chemise contrairement à l'idée de prendre une pince pour sortir la chemise une fois qu'elle dépasse un peu Rolling Eyes
A+
Team Losi 8ight // OS & Nova // DX3-R // Futaba BLS 451 // DLD & GRP
chaffu71
MessagePosté le: 26.10.2013, 20:01:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ton moteur a sans aucun doute subit une grosse surchauffe ( dilatation importante de la chemise ) dans le cas contraire sa senleve sans effort ... met plusieurs rilsan et fait tourner le volant moteur. ..
Forfaster racing team
MessagePosté le: 26.10.2013, 20:11:56    Sujet du message: Répondre en citant
le passage d'un artifice type collier rislan est une solution qui donne en general satisfaction
si ta chemise est si dure a enlever ....peut etre est t'elle deformée suite a un coup de chaud
perso je n'ai pas d'autre solution que de passer quelque chose par l'echappement et d'essayer de faire monter la chemise avec le volant moteur
avec une pince tu ne bloqueras pas suffisament le vilo pour forcer
toyoyo
MessagePosté le: 26.10.2013, 20:27:34    Sujet du message: Répondre en citant
MP envoyé pour petit outillage qui va bien. Very Happy Very Happy Very Happy
Serpent 977 viper Evo2/Picco R1 Team/ Racing Expérience/Kronos/Futaba
Si tes freins sont ramollos, tu finis dans le caniveau
turboman
MessagePosté le: 26.10.2013, 20:29:00    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
+1 la moitié d'une pince a linge en bois , pour débloquer la chemise Wink
laurent
MessagePosté le: 27.10.2013, 10:10:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le carburant qui peut faire coller la chemise dans le carter...
Perso, quand j'avais le problème, je ne démontais que si vraiment nécessaire.
depuis, j'ai changé de marque de carburant Smile
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.10.2013, 10:36:20    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
outillage qui va bien testé et approuvé
hein! toyoyo Mr. Green Laughing
a oui eviter les pinces, meme pour faire tourner le volant ( = barbare)
ça bousille le moletage, il y a une "clef" pour ça, qui sert aussi a bloquer le volant quand tu serres l écrou
et aussi voir le jeu de certains embrayage piste!! Cool
fred
Cool
lebricolo
MessagePosté le: 27.10.2013, 10:44:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je coince la tete d'un collier rilsan dans la lumiere d'echappement. Je tient avec le doigt et fais tourner le vilo avec une clef de 10 a pipe debouchante. C'est toujours venu meme les chemises collees. En plus ca coute rien. Et surtout jamais a la pince sur la chemise
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.10.2013, 10:46:30    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
la photo de la clef en question OK!
ça doit exister de toute les couleurs Laughing
fred Cool
ps: marseille en déroute Mr. Green Laughing tempete sur paris Evil or Very Mad
bop bop out ! (callou le rugby toulon c est OK! oubli le foot Laughing
polposition
MessagePosté le: 27.10.2013, 10:54:33    Sujet du message: Répondre en citant
la clé tu la mets sur l'ecrou d'embrayage,je pense???
donc il ne faut pas demonter le volant d'embrayage.!
et la clef on trouve ou cette ref chez les partenaires?
merci de vos reponses,je vais m'attaquer au moteur
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.10.2013, 11:10:12    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui ,il ne faut pas demonter le volant OK!
mais comme dit au dessus ,il faut une clef de 10 "débouchante" car le vilo
est trop long ,(pour une clef standard)
pour la clef rouge (obliger de demonter les masselottes)
mister W en a une bleue sur son site entre autre ..............
Phred
MessagePosté le: 27.10.2013, 11:48:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour moins forcer, du décaltout ou dégrippant dans les lumières, et garder le moteur tête en bas une nuit (ça dilue les vieilles graisses). Ensuite, chauffer le carter alu au décapeur thermique (dilatation plus grande de l'alu que du laiton), et ça se démonte tout seul.
lebricolo
MessagePosté le: 27.10.2013, 12:57:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'achete pas les outils soit disant miracle du modele reduit donc pour la cles tu vas au Casto Merlin du quartier. Une simple cles de 10 a pipe debouchante.
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.10.2013, 13:46:43    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
si tu n as pas de décapeur Question met lui un bon coup de seche cheveux !
je ne vois pas en quoi ces outils du modele réduit sont "miracles " Question Shocked Evil or Very Mad
ou miraculeux lolllllllll
ils ont le mérite d'exister et d avoir été" crées par des specialistes
afin d éviter ce genre de truc ,, bout de rilsan qui se coupent ,morceau de pince a linge en bois ,tournevis avec chambre a air ...pinces...........et quoi d autre
Question
apres libre a chacun de faire ce qu il veut OK!
idem pour les roulements :le four ou les outils Question
ça fonctionne bien c est top Cool
amontintin
MessagePosté le: 27.10.2013, 14:02:11    Sujet du message: Répondre en citant
certains outils de la RC sont bien pratique, ils permettent le démontage et l'entretien + facilement et avec moins de risque d'abimer le matos.
perso j'ai un arrache volant, une clé "bleu" pour bloquer le volant via les aiguilles de masselottes, un outil pour retirer els ressorts de masselottes. Au final rien d'extraordinaire, mais qui simplifie les choses et pour finalement pas très chère (- de 75€)....je préfère çà que prendre un moteur à 350/400€ Laughing
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.10.2013, 14:06:49    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
pour en revenir a l outil présenté pour la chemise Very Happy
son fonctionnement est simple ,tu le rentres dans la chemise, tu visses ,
ça se prend dans les lumieres OK! tu tires ça sort Cool
aucune rayures rien ....et rapide Wink
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.10.2013, 14:23:27    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
un autre outil ,qui pourra remplacer ,le marteau ou maillet ,la cale en bois l etau etc.....
de la marque ou la couleur que vous voulez suivant la disponibilité Wink
perso dans un autre domaine ,je n ai jamais dévoilé des roues de velo avec
une clef anglaise ou a molette voir une pince multiprise Mr. Green Laughing Laughing mais avec l'outil fait pour!!!
chacun son truc
Wink
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.10.2013, 18:54:06    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
et surtout celuil a indispensable , c est pas la ruine 10.80 € chez un sponsor du site !
Cool
Paulduss
MessagePosté le: 27.10.2013, 19:04:56    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
Cool
Oui mais lui c'est pas le meilleur qui existe, déjà tordu 2 ressorts avec celui là ... Wink
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.10.2013, 19:13:53    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
t'as pris celui la alors Question il va bien ou encore un autre !
callou
MessagePosté le: 27.10.2013, 19:34:52    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
Cool
+1, terrible !
Bon sinon loloblanco c'est votre maillon faible, surtout en conf de presse Laughing Laughing
Même dédé de clairfontaine y sequeseprimeu mieux Mr. Green
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.10.2013, 19:52:57    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
Cool
+1, terrible !
pas d'excuses il sera taxé a 75 % Mr. Green Laughing
en parlant de maillon c est sur ce n est pas le chainon manquant
vous allez finir par etre relégable Mr. Green Laughing
callou hibou sans x Laughing
