Inscrit le: 14/11/2007 Messages: 163 Localisation: Nord 59
Posté le: 25.08.2013, 23:23:27 Sujet du message: Besoin de conseils
Ne sachant pas trop où poser mes questions, j'espère ne pas m'être trompé de partie
Pratiquant le TT 1/8 Brushless en compétition et pratiquant le touring 1/10 en "loisir", je souhaite me lancer dans l'aventure Pan Car 235mm, mais je dois avouer que sur ces modèles, mes connaissances sont moindre et j'aurais besoin de vos conseils afin de m'orienter sur un choix qui sera le bon et sans être déçu.
Commençons donc par le commencement ^^
J'hésite entre ces trois modèles (ne sachant pas lesquelles peuvent être convertie en 235mm et qui peut fonctionner en 2S possédant deja les lipos) :
- CRC Gen-X LE
- Asso RC10R5.1
- Xray X10 Link
Aussi, quels pneus me conseillez-vous ? (Sachant que je roule sur piste extérieur)
Quel est environ la durée de "vie" des pneus ?
Je possède un combo Reventon 5.5t, est-il bon pour ce modèle ?
Comment fonctionne le ratio ? (J'ai lu que le ratio était aussi calculé en fonction du diamètre des pneus, faut-il donc changer de pignons suivant le diamètre ?)
Quelles sont les carrosseries les plus "performante" ?
Je possède en outillage, je possède un banc de réglage, les cales pour le réglage du droop et hauteur de caisse ainsi que les cales permettant de régler l'équilibre de la voiture, le tour a pneus est-il indispensable ? Quel autre outils est aussi indispensable pour le bon réglage de la voiture ?
Un châssis Pan Car 235mm est-il plus difficile de réglages qu'une touring 200mm ? (Je possède une Sakura Zero)
