amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6863 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 11.09.2013, 15:21:57 Sujet du message: |
Atomikcar a écrit: | Stouby a écrit: | amontintin a écrit: |
le coca c'était une connerie ......pétrole ou essence F |
Ah ouai ! Déconnez pas les gars, je suis un pure débutant je vais suivre à la lettre ce que vous me dites !! |
Euh non c'est pas du tout une connerie, essayez avant d'affirmer des trucs... |
autant pour moi, j'ai vraiment cru que tu le charriais...... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 11.09.2013, 17:07:02 Sujet du message: |
les photos sont peu etre trompeuses ....mais quand je les vois je me dis que apres 3 ans en stand by ...c'est pas si catastrophique que cela
voici comment je ferais :
- le vilo n'a pas l'air d'avoir des "croutes" de rouille, je me demande meme si c'est pas des restants de ricin : trempage dans du petrole desaromatisé pendand 24h , brosse douce en laiton et frottage de la piece humide en rincant au fur et a mesure du nettoyage
pour finir un petit coup de miror argent
roulement central : idem trempage dans le petrole et essayer avec une brosse dure en nylon d'enlever le maximum d'oxydation , seule solution si tu veux pas enlever le roulement
roulement avant : deflasquer et voir l'etat ....sinon pour 7 ou /8€ = changement
piston : nettoyage au petrole et c'est tout
chemise; idem
carbu : mettre en pieces, nettoyer au petrole , huiler ( avec huile de remontage ) et remonter
comme je le dis au debut , au vu des photos c'est ce que je ferais ....car difficile de juger sans voir vraiment l'etat
par contre ne pas gratter avec des objets succeptibles de marquer l'alu ou outre , donc utiliser ldes outils les plus "mous" possibles ( brosse a dent, brosse dure en nylon , ou brosse fine en laiton
bonne chance pour la remise en etat .....sans demontage total des roulements _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Atomikcar Elite
Posté le: 11.09.2013, 19:56:14 Sujet du message: |
Stouby a écrit: | Hello,
Bon hier j'ai eu un contre temps et j'ai pas pu faire trempette.
Donc je vais tenter cette nuit dans le coca (si j'en ai ) ou dans de l'essence F (je n'ai pas encore racheté de carburant).
En revanche j'ai pu regarder la bielle/piston et il n'y a absolument aucun jeu. En fait si il n'y avait pas toute cette crasse, le moteur serait comme neuf
Par contre l'histoire du four pour virer le roulement je pense que je vais abandonner. Je tremperais le carbu tel quel. Le roulement étanche dans le coca, ça peut le faire ? Parce que je ne vois pas trop non plus comment le virer celui-là sans l'abimer ... |
Le carbu si tu veux vraiment le nettoyer et qu'il fonctionne, il faut que tu le démonte, que tu vérifie les joints, etc... |
doudzmp9e Expert*
Posté le: 11.09.2013, 20:18:07 Sujet du message: |
jamais eu ce probleme la avec un moteur qui na pas tourner depuis 5 ans pas besoin de le demonter il est parti au quart de tour normale c est un brushless _________________ doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2 |
Fred16 Expert*
Posté le: 12.09.2013, 09:03:21 Sujet du message: |
un truc qui vaut le coup c'est d'avoir un petit bac a ultrason pour le nettoyage ont en trouve partout dans les 30€ c'est un bon investissement quand ont connais le prix de nos moteurs. ça enlèvera toute les saloperie dans les moteurs surtout comme celui présenté plus haut, j'avais un GO 28 qui trainé et dans le même état que celui ci et après un nettoyage au ultrason avec du pétrole il est revenu comme neuf même les roulements était impeccable alors que j'allai les changer. |
Posté le: 12.09.2013, 09:10:15 Sujet du message: |
quand c'est rouillé , c'est rouillé, et c'est pas un bac à ultrason qui enlèvera la corrosion......
Perso je ferai comme miniman, car un truc à savoir c'est que un roulement "piqué, oxydé" va s'user beaucoup plus vite et avec de très forte chance d'avoir des éclats d'acier des billes ou des chemins de roulements qui se décolleront et remonteront dans le moteur avec la casse INEVITABLE de ce dernier.............
Donc, moi je démonterai et si après nettoyage les billes montrent encore des traces d'oxydation je changerai les roulements....... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 12.09.2013, 09:21:36 Sujet du message: |
hi!
attention quand meme aux joints (toriques)
avec certains produits , car ils transforment les joints de carbu en
joints de bouchon de carter ................
si si c est vrai |
Stouby Découverte
Posté le: 12.09.2013, 23:27:26 Sujet du message: |
Merci à tous, ça trempé actuellement. Je verrais demain soir ce qu'il en est mais c'est que ça n'a pas l'air catastrophique sauf pour le roulement centrale qui à la main ne tourne plus beaucoup |
Paulduss Ligue
Posté le: 26.10.2013, 18:13:11 Sujet du message: |
Bonjour, mon roulement à l'aire piqué, cela doit faire 15 jours qu'il n'a pas tourné et pourtant j'avais mis de l'after run il ne tourne plus, que faire pour essayer de le récupéré ? Merci de votre aide |
Paulduss Ligue
Posté le: 26.10.2013, 18:43:40 Sujet du message: |
J'avais mis de l'huile de vaseline et suffis que je vous demande pour que ça se libère ... Il a du être collé avec du carburant ou je ne sais quoi mais il avait une drôle de tête |
