RCmag :: Voir le sujet - la ligne d' échappement qui donne le + de bas
cott80
MessagePosté le: 11.09.2013, 21:08:31    Sujet du message: la ligne d' échappement qui donne le + de bas Répondre en citant
bonsoir , pour les spécialistes des lignes d' échappement ,,,,, celle qui donne le plus de bas ,, sans parler de marque de moteur , d' embrayage , de rapport de transmission , conso , ect ect ect ,,,,, il y a une ligne qui sort du lot Question Question Question merci pour vos prochaine réponses
cordialement Very Happy
cott80
MessagePosté le: 11.09.2013, 21:17:09    Sujet du message: Répondre en citant
mince , j'ai omis de précisé ,,,,,,, en 1/8 tt 4x4 ,,,, pour l' instant , je ne précise pas les moteurs utilisés , encore merci pour vos infos
cordialement
Atomikcar
MessagePosté le: 12.09.2013, 10:28:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est difficile de citer une ligne sans savoir quel moteur tu as...
Par contre il y a une règle qui s'applique à tous les moteurs, plus ton accord coude/réso est long, plus tu auras de bas, et plus il est court, plus tu auras de pointe.
Lonestar
MessagePosté le: 12.09.2013, 10:36:42    Sujet du message: Répondre en citant
celle qui est montee sur un moteur bien regle Wink
en d'autres mots... de ce que j'ai vu en thermique... pour 99% des pilotes/moteurs, il y a plus a recuperer en reglant le moteur correctement qu'en changeant de ligne Wink
Paul
traxxmanfather
MessagePosté le: 12.09.2013, 11:15:46    Sujet du message: Répondre en citant
HI!
sans connaitre le moteur Confused
9901 super strong + coude long +bon réglage carbu Mr. Green
guy61
MessagePosté le: 12.09.2013, 11:29:50    Sujet du message: Répondre en citant
+ bon embrayage Laughing
Phred
MessagePosté le: 12.09.2013, 17:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
coude super long, ou rallonge entre le coude et le pot !
cott80
MessagePosté le: 12.09.2013, 21:19:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir , merci pour ces infos , notamment pour la ligne 9901 , OK! OK!
en fait , je reprend le TT après qq saisons de piste en 1/8 , donc mes moteurs ce sont des moteurs de piste , des C9 , Zénon R , respectivement 3 et 2 en qté , de ce fait vous comprenez que je cherche a les adapter au TT , pas question de les bradés . bien sur un moteur TT coute pas très cher , mais grace a vos " infos" si j'arrive a faire l'impasse sur une dépense de 300 balles j'suis preneur ,
voila pourquoi je recherche la ligne ayant le + de bas , ce jour je tourne avec une 2045 rb , mais je ressent bien une petite différence par un manque de bas par rapport aux autres compétiteur, ( par contre la pointe c'est une tuerie ) voila , voila
bien cordialement
topgeorges
MessagePosté le: 13.09.2013, 08:08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Réso PARIS pour les vieux qui connaissent , avec ça le moteur il respirait vraiment très très fort Very Happy Very Happy Very Happy , mais ça existe plus Arrow Arrow Arrow
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 13.09.2013, 08:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
difficile d'adapter un moteur de piste au TT… Tu pourras améliorer un peu, mais tu ne pourras pas changer non plus le caractere de tes moteurs…
Plusieurs details en plus de ceux deja souligner avant comme le coude long… En piste, on utilise des bougies froides qui permettent de prendre plus de tour, en TT, utilise des bougies chaude comme des OS P3 ou des Falcon N°5 qui vont te donner plus de repondant en bas…
Descend aussi en buse, en piste tu devais utiliser entre 8 et 9mm, en TT, ce serait plutot entre 6 et 7… cela évitera à ton moteur d'engorger en bas…
Pour le réso, je n'ai pas roulé Nova depuis pas mal d'années, mais on utilisait le 9901 pour rendre le moteur plus souple… Perso, je te conseillerais plutot un HIPEX 2069
Dernière chose, effectivement, le réglage carbu est très important!! Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'un moteur TT ne se règle pas comme un moteur en Piste…
Attention à ne pas être trop pauvre en haut et trop gras en bas…
Si ton moteur ne revient pas bien au ralenti, ou si tu perds le bas au fur et à mesure que tu roules… tu peux aller dans ce sens… Wink
cott80
MessagePosté le: 13.09.2013, 18:46:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , merci pour vos interventions OK! OK! Bravo! Bravo! je prend acte et suivre vos conseils ,
je résume :
pot 9901 coude long ou hipex 2069
bougie p3
buse de 6 ou 7 , 6,5 me parait un bon compromis
embrayage
réglage carbu ,
c'est cool , merci encore
a bientot
topgeorges
MessagePosté le: 13.09.2013, 19:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
et puis mets une cloche avec une dent de - , les moteurs piste vont haut dans les tours et ça le soulagera en bas Very Happy
amontintin
MessagePosté le: 13.09.2013, 19:45:38    Sujet du message: Répondre en citant
ou au moins un rapport plus court intermédiaire car 1 dts de moins çà peut-être un peu beaucoup dès fois Laughing
cott80
MessagePosté le: 13.09.2013, 20:23:05    Sujet du message: Répondre en citant
c' est , évidemment , ce que j'ai fait ,, cela accentu l' effet miaulement en ligne droite , pas grave , il sont fait pour ça , j' ai remarqué que les Zénon R étaient un peu plus ,,, comment dire ,, péchu en bas que les C9 , bon je fait des essais avec des p3 la ligne hipex labuse 6,5;;;;;;;;;;;;; Monsieur jojo a peut-etre ça en magasin Very Happy Very Happy , je veut dire en camion OK! OK!
axl
MessagePosté le: 13.09.2013, 21:54:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le Xenon, le reso utilisé en piste est le 2058 (idem boss, sirio, orion, red's,...) et c'est le même qu'utilisé en TT....faut il donc plus se concentrer sur les autres périphériques ?
Je dis juste cela comme ça, mais j’espère que tu as également pensé à monter des culasses hautes, et éventuellement des roulements avant étanches.
Atomikcar
MessagePosté le: 14.09.2013, 21:06:29    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je te conseillerais plutôt de revendre tes moteurs et d'acheter un moteur TT, j'ai jamais vu un moteur de piste être performant en TT... Pourtant j'en ai vu qui ont essayé. Confused
MessagePosté le: 14.09.2013, 21:36:52    Sujet du message: Répondre en citant
+1
le moteurs piste sont concus ...pour la piste
les moteurs TT sont concus...... pour le TT
en TT point de boite de vitesses, il faut beaucoup de couple ...ce que n'ont pas les moteurs piste
les moteurs piste sont gourmands , alors avec les relances en TT ca sera des goufres et si, tu mets des buses ton moteur va s'asseoir
des pilotes s'y sont deja essayé avec des resultats plus que decevants
a chaque discipline son materiel Idea Idea Idea
.....mais rien ne t'empeche d'essayer pour apporter ta propre experience
traxxmanfather
MessagePosté le: 15.09.2013, 12:52:05    Sujet du message: Répondre en citant
bien cordialement
