Posté le: 04.07.2013, 21:52:30 Sujet du message: Perte de contrôle
Un ami et moi avons eu des pertes de contrôles avec nos Hobao Hyper SS.
J'ai installé une SANWA M11 neuve et mon ami une SPEKTRUM DX3S.
Nous avons roulé plus de 5 litres sans aucun problème. Le problème est apparu subitement aujourd'hui. On pensait à un problème d'environnement, mais une autre personne n'avait aucun problème avec sa DX3. On a donc changé d'endroit (30 kilomètres plus loin) et toujours le problème !
Important : le problème n'apparait que lorsque les moteurs fonctionnent. Ca accélère tout seul. Mon ami utilise la même radio sur sa voiture électrique et ça fonctionne parfaitement.
Les seuls points communs entre nos 2 voitures sont l'interrupteur de réception et les 2 servos SAVOX.
Nous avons essayé nos voitures chacun notre tour en éteignant une radio.
Avez vous des idées pour nous orienter s'il vous plait ?
Pensez vous que l'interrupteur puisse être à l'origine du problème ? les servos ? ......
Merci de votre aide.
Inscrit le: 07/02/2007 Messages: 1222 Localisation: Ici s'arrête la France, ici commence l'Auvergne
Posté le: 05.07.2013, 03:12:41 Sujet du message:
Les servos non.
Je penche plus pour un faux-contact avec l'interrupteur, supprime-le en branchant ton
accu directement au récepteur et tu verras bien si c'est ça.
Vérifie aussi la charge de tes batteries (RX et TX) mais je pense que c'est la première
chose que tu as contrôlée.
Fais attention à ce que ton récepteur ne soit pas trop en direct avec le châssis, c'est à
dire qu'un petit bout de mousse sous ton récepteur amortit bien les vibrations.
Tiens nous au courant du résultat. _________________ M19 2014 S-Workz EVO, STS Léopard, Sweep, Meccamo.
Le trim gaz peut etre je sais que s'est le truc con mais... _________________ Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sweepshop, Meccamo, STS,Dimatech, 6MIK..et je cherche......
Sponsors 2014:
Sweepshop,Meccamo,Dima....,STS, Cars Distribution
Cela peut venir du récepteur si tu ne mes pas dé mousse les pâtes des fiche ce desoude sur le circuit imprimé cela mes arrive une fois.regarde si ton fil d'antenne n'ai pas un peu couper a la sortit du boîtier cela fais des interférences. _________________ Sworkz ,james,donuts racing,labema
Merci à tous pour votre aide !
Effectivement comme disent davy_ram , juju4x2 et Lonestar ça peut venir du circuit imprimé ou de la connectique. J'ai supprimé l'interrupteur, mais le problème subsiste. Je me demandais si le quartz ne pouvait pas être en cause (je suis en 40MHZ). Pourtant le récepteur SANWA n'a que 5 litres d'utilisation. Je viens de remplacer le récepteur et donc le quartz par la même fréquence car par chance j'avais la même sur mon baja. Je vais donc essayer ce récepteur de mon baja avec un quartz de même fréquence.
Mon pote a lui remplacé sa radio Spektrum DX3S par celle du kit RTR Hobao hyper SS et tout fonctionne nickel ! Donc comme dit justement juju4x2, il ne s'agissait pas des servos SAVOX. C'est curieux, on ne sait donc pas d'où vient le problème.
Et pour rappel, mon problème n'apparait que lorsque je mets les gaz à fond (autrement dit je pense quand les vibrations et/ou parasites sont au maximum...). C'est ce qui me fait penser à des perturbations sur le quartz (c'est fragile)
Encore merci pour vos aides les amis.
