Posté le: 05.05.2013, 11:33:19 Sujet du message: Problème banc de démarrage
J'ai récemment acheté le Hobao Hyper SS et j'ai le banc de démarrage Hobbytech HT410350.
Petit souci (enfin gros, car ça m'empêche de démarrer...), le galet ne touche pas au volant moteur. A l'origine, le Hyper SS est livré avec un moteur à tirette, donc pas de souci. Mais j'y ai installé mon RB S7. Du coup, ça ne va pas pour entraîner le volant moteur. Il semble trop haut et le galet frotte au chassis. Malheureusement, on ne peut pas régler la hauteur du volant moteur car les cales sont fixes.
Que puis je faire ? Trouver des cales moteur adaptées moins hautes ? Changer le volant moteur pour un diamètre plus important (si ça existe),...
En fait, le galet rentre bien dans l'encoche. Je pense que le volant moteur est trop haut vis à vis de l'encoche. Faut il que le volant moteur soit très proche du bas du chassis ? Je veux dire par là qu'il ne soit pas plus bas que le chassis mais qu'il effleure ? ou qu'il soit à 1 ou 2mm juste au dessus. Dans ce cas, existe t-il des volants moteurs plus grands que d'autres ? ou dois rabaisser le moteur en changeant les cales (s'il en existe des moins hautes...) ?
