Eric0033 Découverte
Posté le: 03.05.2013, 11:21:55 Sujet du message: Moteur argus a5 |
Bonjour je viens d'avoir un moteur argus A5 mais je n'ai aucune instruction pour le rodage, le moteur est livré avec un joint de décompression en plus. faut t il le rajouter et pour le rodage pouvez vous me donner des renseignements pour ceux qui ont eu ce moteur. Merci |
cycletape Ligue
Posté le: 03.05.2013, 11:25:53 Sujet du message: |
Tu peux ajouter le joint, ça facilitera le passage de la compression pour le rodage |
Posté le: 03.05.2013, 11:44:17 Sujet du message: |
Oui , rajoutes-le ...Ce sont des moteurs qui compressent beaucoup _________________
Eric0033 Découverte
Posté le: 03.05.2013, 12:38:50 Sujet du message: |
ok et je fais 5 pleins en statiques le réglage carbu d'origine est suffisant pour le rodage ou il va falloir que j ouvre un peu la richesse ? |
lascar Ligue
Posté le: 03.05.2013, 13:27:35 Sujet du message: |
Eric0033 a écrit: | ok et je fais 5 pleins en statiques le réglage carbu d'origine est suffisant pour le rodage ou il va falloir que j ouvre un peu la richesse ? |
Maxi 2 pleins en statique... Personnellement je fais 1 plein en statique puis je roule gaz en grand pendant 3 pleins en étant hyper gras. Ensuite je ferme petit à petit le pointeau pour avoir un moteur rodé au 10ieme plein.
En gros il me faut 1 litre de carburant spécial rodage (du labema pour ma part) pour tordre la bête.
Je fais mon rodage sur un parking sans buse de restriction, en évitant de faire caler le moteur. À partir du 8ieme plein je le ferme pour à monter à 85° - 95°.
Par contre je ne touche pas la vis de reprise, je la règle quand je roule avec du carburant normal.
Voilà ma méthode mais chacun à sa vérité.
Tu as " ou avais " des infos sur le site de racing expérience concernant le rodage... |
Juju_59320 Elite
Posté le: 03.05.2013, 16:42:04 Sujet du message: |
Quand tu dis gaz en grand bien gras c'est en statique ou en roulant?
En faisant des 8 sur un parking par ex ? |
lascar Ligue
Posté le: 03.05.2013, 16:59:06 Sujet du message: |
C'est ça des huit sur un parking. Au fur et à mesure tu rouleras de moins en moins vite c'est à ce moment là qu'il faut commencer à serrer le pointeau... |
grognion Expert**
Posté le: 03.05.2013, 17:21:15 Sujet du message: |
tres bon moteur le mieux a 23 l
et marche toujours aussi bien
aucun calage super stable et fiable _________________
FINI |
kyoshe Expert*
Posté le: 03.05.2013, 17:25:34 Sujet du message: |
Moi je suis de la religion comme toi un plein statique allez même deux et en avant à fond et beu eu eu eu eu eu par contre un rodage c'est à 90 degrés direct sinon tu rôde pas t arrache juste du métal et abuse pas trop du trop gras pendant longtemps sa a tendance à maltraiter la bielle tout comme les démarage a répétitions lorsque le moteur coince |
val-bca Découverte
Posté le: 03.05.2013, 22:09:05 Sujet du message: |
J'ai un argus a5 qui totalise 12 litres et fonctionne à merveille, pas de jeu à la bielle et réglages très stable.
Pour le rodage j'ajoute le joint de décompression fourni , toujours bien préchauffer le moteur avec un decapeur thermique. Je fais un plein en statique puis je passe en piste en faisant des lignes droite sans que le moteur prenne des tours. J'enchaîne deux pleins puis je ferme 1/8 à chaque plein, je répète l'opération sans coupé le moteur. Toujours vérifier que le moteur ne dépasse pas 100°
Il faut compter en moyen 3 litres pour roder le moteur, à la fin du rodage je démonte le moteur pour le nettoyé complètement et retiré le joint de décompression puis changer la bougie.
Bon rodage.
Bonne soirée Lopes Valentin. |
quiks56 Elite
Inscrit le: 06/05/2007 Messages: 1369 Localisation: erdeven 56
Posté le: 03.05.2013, 22:43:47 Sujet du message: |
tout pareil que valentin !!!!! _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
