RCmag :: Voir le sujet - Accu Jerome Aigoin
Accu Jerome Aigoin Aller à la page 1, 2  Suivante
ArthurB92400
MessagePosté le: 29.01.2013, 14:50:26    Sujet du message: Accu Jerome Aigoin Répondre en citant
Quelles sont les accus utilisé par Jerome Aigoin ? Nimh ? Life ? Lipo ?
Merci d'avance.
Cordialement
jeromeaigoin
MessagePosté le: 27.03.2013, 21:40:00    Sujet du message: Re: Accu Jerome Aigoin Répondre en citant
[quote="ArthurB92400"]Bonjour,
Merci d'avance.[/quote
J'utilise des marathon orion 1900xl
ArthurB92400
MessagePosté le: 27.03.2013, 22:16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de ta réponse.
Arthur
Cordialement
CDR
MessagePosté le: 28.03.2013, 00:34:06    Sujet du message: Répondre en citant
donc du Nimh
merci jérome.
nitrotophe
MessagePosté le: 28.03.2013, 08:12:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise les même accus, en forme pyramidale et ils fonctionnent très bien. Ils ont une très bonne autonomie OK! ( déchargé/chargé la veille d'une course, il tient sans problème essais libres/qualifs/demi/finale et il reste encore 40% d'énergie dedans)
Golgot
MessagePosté le: 28.03.2013, 08:19:18    Sujet du message: Répondre en citant
1h30 avec un 1900mAh Rolling Eyes
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Mdp177
MessagePosté le: 28.03.2013, 09:09:48    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme OK!
juju71
MessagePosté le: 28.03.2013, 10:01:45    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK! je confirme egalement
julien malezieux
Tichoumini
MessagePosté le: 28.03.2013, 10:26:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je profite de ce poste pour vous demandez comment se passe une décharge. Combien d'amp, etc....Merci
nitrotophe
MessagePosté le: 28.03.2013, 10:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rien contre les accus LiPo et ils sont parfois indispensables suivant les servos, mais je dois reconnaître qu'avec une autonomie pareille et une fiabilité à toute épreuve, je me vois mal passer aux LiPo de sitôt. ( en plus ça rime ) Mr. Green
nitrotophe
MessagePosté le: 28.03.2013, 10:35:43    Sujet du message: Répondre en citant
je m'y prends à m'avance (la veille), alors je force pas: 0.5 à la charge et décharge. Si c'était nécessaire je pourrais faire le cycle avec plus d'ampérage mais j'ai un pack supplémentaire en cas de soucis donc pas de stress. J'ai également l'impression que les accus durent bien plus (je parle de fiabilité dans le temps pas d'autonomie) si on les sollicite pas trop dans les cycles. je suis pas un pro de la chose peut être ai je tort.
CDR
MessagePosté le: 28.03.2013, 12:19:34    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal de pilote pensent ainsi. Néanmoins, les servos pour Nimh commencent à être de plus en plus rare.
toutes les news en servo sortent en 7,2 V
j'aurai du faire un stock de BLS351 en 2010 Mr. Green
MessagePosté le: 28.03.2013, 12:20:28    Sujet du message: Répondre en citant
....je suis assez surpris comme golgot ....... mais surrtout qu'il reste quasiment la moitié ( comment est t'elle mesurée cette energie restante Question Question )
meduz
MessagePosté le: 28.03.2013, 12:31:44    Sujet du message: Répondre en citant
tension aux bornes de l AQ ?
pour l autonomie, tout depends de la consommation des servos - servo gourmand moins d autonomie...
SEM91 / team #NotFastButFurious©
Duo Kyosho MP10e - Tamiya Bullhead vintage - 3racing Sakura Drift awd
la chaine Youtube sans prétention Wink
Mdp177
MessagePosté le: 28.03.2013, 12:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Quand tu charges , le chargeur annonce le nombre de mA qu'à pris l'accus pendant la charge , le calcul est facile à faire après !
MP9TK2
MessagePosté le: 28.03.2013, 12:51:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça m'étonne aussi Confused
nitrotophe
MessagePosté le: 28.03.2013, 13:22:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour savoir combien il me reste dans mon accu est assez simple.
J'ai acheté ce truc la:
Ca fonctionne sur tout types d'accus et ça te donne en % l'énergie qu'il y a dans le pack. (sur la photo on voit la prise d'équilibrage mais il y a d'autres connecteurs sur le côté)
ArthurB92400
MessagePosté le: 28.03.2013, 13:29:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi le nom ?
Arthur
Cordialement
nitrotophe
MessagePosté le: 28.03.2013, 13:32:26    Sujet du message: Répondre en citant
Smart Guard c'est noté dessus. Au risque de me faire taper dessus car je ne sais pas s'il est partenaire de RCMAG je l'ai trouvé chez Promodelisme.
Si j'ai fauté en indiquant un magasin qu'il ne fallait pas, veuillez m'excuser et me dire ou je puis trouver la liste de vos partenaires. Merci.
gazman
MessagePosté le: 28.03.2013, 13:34:36    Sujet du message: Répondre en citant
la liste est sur ta droite Wink
MessagePosté le: 28.03.2013, 13:50:24    Sujet du message: Répondre en citant
le smart guard n 'est valable que pour les accus lipo...life... ....qui a une certaine tension correspond approximativement un taux de charge mais pas pour les nimh
un accu nimh au repos aura toujours une tension de 6v et sera a 99%
la tension aux bornes d'un accu nimh se mesure accu en deccharge
donc le moyen le plus proche de la realité pour savoir combien il reste .......est de mettre ton accus en decharge sur le chargeur en appliquant un courant de decharge a peu pres equivalent a la consommation des 2 servos en action ( entre 1.5 et 2 amp) et de voir combien de mah tu as dechargé pour amener ton pack a 1v /el soit 5v pour le pack .....(.en dessous de 5v il ne fonctionnera theoriquement plus )
voila mon analyse personnelle .....mais je suis preneur de toute autre analyse
MessagePosté le: 28.03.2013, 13:58:12    Sujet du message: Répondre en citant
Mdp177 a écrit:
miniman a écrit:
ce mode de calcul est assez peu precis
il depend de l'etat de tes accus , de la temperature, du delta peak appliqué ...etc
c'est pour ca que l'on en voit souvent dire : putain j'avais chargé mon accu et il est deja vide je comprends pas ..la:lol: Laughing
jacouil33
MessagePosté le: 28.03.2013, 14:20:44    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Mdp177 a écrit:
miniman a écrit:
Je suis pas tout à fait d'accord moi j'ai vérifié les 2 accus réceptions nimh que je dispose et après vérification avec l'appareil et cycle décharge charge çà correspond pil poil à 1 ou 2 % prêt sur 1 il lui resté 55 % et l'autre 60 et confirmé par le cycle.
Donc pour moi cet appareil m'a l'air assez fiable que ce soit en lipo ou nimh après ce n'est que mon avis vérifié.
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste classique Forfaster Z1 en BLS
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL
nitrotophe
MessagePosté le: 28.03.2013, 16:53:16    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Le smart guard teste Li-Po, Ni-MH, Ni-CD, Li-Fe, Li-Ion.
turboman
MessagePosté le: 28.03.2013, 17:17:48    Sujet du message: Répondre en citant
nitrotophe a écrit:
miniman a écrit:
+1
Wink
CDR
MessagePosté le: 28.03.2013, 17:17:54    Sujet du message: Répondre en citant
nitrotophe a écrit:
miniman a écrit:
je confirme, il y a un mode Ni?? sur le smart guard, ayant eu un max de probleme d'accu depuis 4 courses, je n'arrete pas de l'emprunter à mes amis antillais.
mon futur achat OK!
CDR
MessagePosté le: 28.03.2013, 17:20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pas ni pwoblem, PROMODELISME fait parti des mag partenaire RC MAG
Mdp177
MessagePosté le: 28.03.2013, 17:32:57    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Mdp177 a écrit:
miniman a écrit:
bah non justement il t'indique ce que tu as consommé , après c'est une simple soustraction . Rolling Eyes
MessagePosté le: 28.03.2013, 18:21:18    Sujet du message: Répondre en citant
turboman a écrit:
nitrotophe a écrit:
miniman a écrit:
+1
Wink
regardez et lisez bien a l'interieur de la notice
le smart considere 4 a 7 el a 1.2v ...tension nominale d'un element
comme j'ai dit plus haut , un accu au repos remonte a 1.2v si l'accu est en bon etat apres usage , donc au minimum a 6v ....soit pour le smart une charge totale si on selectionne 5S
Voila ce que me donne le mien avec un accu chargé et stocké depuis 15 jours et qui avait servi a cyril pour une finale de 30mn a reims
si je me fie a ces valeurs......je mets meme pas l'accu sur la voiture Laughing Laughing Laughing
Je vais quand meme voir si mon smart n'a pas un probleme Idea
par contre pour les lixx , je pense que c'est tout a fait fiable et utile
donc moi je ne fais pas confiance pour les nimh
nota :
si qq a la possibilité de faire le meme simple test que moi et mettre le resultat je suis preneur
n'oubliez pas de selectionner le nombre de cell
tantzor
MessagePosté le: 28.03.2013, 18:47:02    Sujet du message: Répondre en citant
chargé hier soir OK!
