RCmag :: Voir le sujet - graisser pignon d'attaque / Diffs?
RCmag Index du Forum » TT 1/8 technique
graisser pignon d'attaque / Diffs? Aller à la page 1, 2  Suivante
finch
MessagePosté le: 19.03.2013, 20:11:51    Sujet du message: graisser pignon d'attaque / Diffs? Répondre en citant
Est-il nécessaire ou pas de graisser le couple conique diff pignon d'attaque d'un TT 1/8 si oui quel est l’intérêt et avec quel produit? Si non tout simplement pourquoi? Very Happy
Votre sujet est mieux ici. Wink
En cas mieux que dans la rubrique technique photo.
Cordialement, capitaine_caverne
anakin54
MessagePosté le: 19.03.2013, 21:03:05    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso j'utilise la graisse cuivrée ultimate! ce sont des pièces en mouvement,frottement et qui chauffe d'ou l'utilité de les graisser OK!
rb one r. rb x11. futaba 4pl.sanwa
Juju_59320
MessagePosté le: 19.03.2013, 21:11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil pour moi c'est celle là -->
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=UR0905&type=200&code_lg=lg_fr&num=43
Pas la peine d'en mettre une tonne, juste 2-3 noisettes sur la couronne et tu fais tourner quelques tours à la main pour bien répartir.
MessagePosté le: 19.03.2013, 21:13:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai toujours fait la distinction entre ce que j'appelle une transmission sous carter....cas par exemple couronne de diff /pignon d'attaque ....et une transmission a l'air libre .....par exemple couronne centrale /cloche
...perso je graisse une transmission sous carter ....et je ne graisse pas une transmission a l'air libre
donc je te dirais : mets une noix de graisse sur l'ensemble ( pas besoin d'une grosse quantité ), seulement de quoi lubrifier l'ensemble comme dit plus haut
perso je mets soit de la graisse blanche ROBBE soit de la graisse pour engrenage haute vitesse
Titine2
MessagePosté le: 19.03.2013, 21:15:43    Sujet du message: Répondre en citant
J utilisais un melange d huile de ricin et de graisse belleville graphite
L huile de ricin juste pour fluidifier la graisse belleville
Maintenant il est vrai que de nombreuses graisses existe,
Une qui se rapprochais de ma mixture est la graisse radiosistemi des kits crono rs 01
Voir chez 6mik, je pense que tu trouveras ton bonheur
Spécial Thank's to
MODEL'ISTHME PASSION 56 merci Fab Wink
Labema,6Mik,GoTronic,Topoption
modelboys
MessagePosté le: 19.03.2013, 21:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
sinon y'a la bombe magique qui fait le froid, mais elle est secret défense celle-là!
une noisette de graisse universelle suffit amplement dans tous les cas Wink
grognion
MessagePosté le: 19.03.2013, 21:46:37    Sujet du message: Répondre en citant
la bombe ok mais mais le froid Question Question Question Question
FINI
Jacke
MessagePosté le: 19.03.2013, 22:05:14    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je graisse mon pignon d'attaque avec de la Castrol M.
Titine2
MessagePosté le: 19.03.2013, 22:07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le meme genre il y a aussi de la motul !!
Bon ok Arrow
Spécial Thank's to
Billy_Joe
MessagePosté le: 19.03.2013, 23:49:24    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je graisse avec une bombe de graisse à chaine moto.
T'achètes une bombe t'en a pour toute ta vie
Serpent Cobra SRX8, VS Rody, GRP
Cesar Lages
Modelprophilippe
MessagePosté le: 20.03.2013, 05:51:12    Sujet du message: graisser pignon d'attaque / Diffs? Répondre en citant
personnellement j'utilise la graisse cuivre de chez rb
http://www.modelpro.fr/p-4084-graisse-anti-friction-cuivre.html
il n'en faut que quelques noisettes car cette graisse contient des particules de cuivre qui lui donne un pouvoir de lubrification supérieur (a une certaine époque ou les roulements était moins utilisés beaucoup de palier ou bague était en bronze ou métal fritté,voir les embiellages),normalement toutes pièces métalliques en mouvement l'une contre l'autre doive recevoir une lubrification(bain d'huile ou graisse)
philippe chaussard modelpro grenoble
ArthurB92400
MessagePosté le: 20.03.2013, 07:27:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise de la graisse pour couple conique Kyosho.
http://www.the-kyosho-store.com/accessoires/huiles-et-graisses/produit-graisse-speciale-couple-conique-1575-10513.html
Arthur
Cordialement
Stef26216
MessagePosté le: 20.03.2013, 08:13:43    Sujet du message: Répondre en citant
ArthurB92400 a écrit:
Arthur
3g 8€ Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sweepshop, Meccamo, STS,Dimatech, 6MIK..et je cherche......
Sponsors 2014:
Sweepshop,Meccamo,Dima....,STS, Cars Distribution
blastoff
MessagePosté le: 20.03.2013, 08:53:48    Sujet du message: Répondre en citant
de la bonne vielle graisse classique suffit largement !!!
apres ses une histoire de choix perso...............
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
nuz69
MessagePosté le: 20.03.2013, 09:16:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surtout le calage qui est important pour le couple pignon-diff.
La meilleure graisse cuivrée du monde n'empêchera jamais l'usure des pignons si c'est pas bien calé.
De la simple graisse de balançoire à 1euro le kilo fait largement l'affaire...
blastoff
MessagePosté le: 20.03.2013, 09:33:59    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK!
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
frikan
MessagePosté le: 20.03.2013, 10:44:30    Sujet du message: Répondre en citant
Arthur
Sa fait quant même du 2660€ le kilo pour de la graisse, si sa s'set pas des voleurs Question
nuz69
MessagePosté le: 20.03.2013, 14:03:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais cette graisse à fait TQ aux derniers worlds Wink Laughing Laughing Laughing
Double4
MessagePosté le: 20.03.2013, 15:48:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le "jeu" (donc le calage qui va bien), c'est l'art de la mécanique avant tout.
Avec des paliers déformables (en matière plastique)...... Question
Pour de la vraie mécanique, il faut des paliers indéformables (en métal).
blastoff
MessagePosté le: 21.03.2013, 10:13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Arthur
Laughing Laughing Laughing Laughing
ses le probleme de kyocho
bon produit , mais vraiment hors de prix , du coups le raport qualité prix est pas terrible ....
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
Dan33
MessagePosté le: 05.06.2013, 19:12:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours graiser a l'huile de chaine moto et aucun probleme. Par contre maintenant je roule sur MBX6 et je ne graisse plus car les célulle "ne sont pas étanche" c la premiere fois que je vois de la pousiere qui rentre, donc Graisse + Pousiere sa fait pas bon menage... J'en est parlé a un collégue du club qui roule depuis un bon moment et il met rien non plus et sa marche très bien.
J'avoue j'ai était rétisant mais aucun soucy.
Zorglub
MessagePosté le: 05.06.2013, 19:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais eu le moindre grain de poussière à l'intérieur des cellules de mon MBX 6 Question
Sinon, toute graisse de lubrification suffisamment épaisse et adhérente convient.
_____________
Eviv Bulgroz
carino
MessagePosté le: 05.06.2013, 21:22:06    Sujet du message: Répondre en citant
sur tous mes chassis je dépose une noix de graisse de motoculture toute simple sur le couple conique et un petit cordon d'autojoint noir entre la cellule et le chassis au moment du remontage.
j'ai jamais vu une grain de poussiére dans mes cellules.
titis14
MessagePosté le: 05.06.2013, 21:59:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mes dif j'utilise de la graisse de silicone kyosho spéciale livré avec les kits.
Et pour protéger mes cellules je fais une étanchéité avec de la pâte à joint moteurs.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
PP
MessagePosté le: 05.06.2013, 23:32:33    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai essayé graisse graphite Ultimate.
Puis là je suis en FACOM Blanche PTFE. Ca laisse une pellicule sur les dents de la couronne et du pignon d'attaque, plus de bruit comme montage a sec. Et après démontage pas d'humidité et la couche de PTFE est toujours là.
J'ai du avoir la bombe a 8.5E les 300ml.
Magasin générale, réseau Super U ou Inter.
Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
thomassss
MessagePosté le: 06.06.2013, 06:57:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai choppé un tube graisse lithium Facom aussi dans une grande surface, je ne connais pas trop la différence avec la PTFE mais elle est bien collante et assez efficace à 5€ le tube de 300ml
meduz
MessagePosté le: 06.06.2013, 07:09:45    Sujet du message: Répondre en citant
le lithium fait un peu comme le graphite.
le ptfe c est du teflon (qui n accroche a rien...)
l essentiel c est que cela soit graissé.
Cool
SEM91 / team #NotFastButFurious©
Duo Kyosho MP10e - Tamiya Bullhead vintage - 3racing Sakura Drift awd
la chaine Youtube sans prétention Wink
ArthurB92400
MessagePosté le: 06.06.2013, 10:59:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
Je suis a la recherche de ce tube de graisse blanche (comme la graisse kyosho) avec ce petit pot et tous mais ou la trouver ? J'ai chercher mais impossible a trouver alors si vous pouvez m'aider.
Voici dans cette vidéo le mec l'utilise (c'est le pot de graisse, c'est vers 5min27sec on aperçoit le tube)
https://www.youtube.com/watch?v=odTyERWY2qI
Merci encore
Arthur
Cordialement
titis14
MessagePosté le: 06.06.2013, 11:07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois avoir la référence chez moi je possède des pots de graisse kyosho et on la trouve dans le commerce.
Si je trouve pas avant je te dis ca ce soir.
EDIT: voilà j'ai trouvé: http://www.the-kyosho-store.com/accessoires/huiles-et-graisses/produit-graisse-speciale-couple-conique-1575-10513.html
Séb-r
www.rcpirate.fr
fcjm78
MessagePosté le: 06.06.2013, 13:51:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
pour ma part graisse de chaine moto en bombe
elle reste bien et file légerement
et pas l apeine d'en mettre une tonne
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 technique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
