Posté le: 21.05.2012, 20:38:20 Sujet du message: Futaba 4 PK Super R |
Elle devrait surement arrivé sur notre territoire un jour
la 4 PK Super R
pas vu sur le site futaba encore
Posté le: 22.05.2012, 06:05:50 Sujet du message: |
http://www.rc.futaba.co.jp/newitem/ _________________ Papy boomer
Seikisince90 Expert**
Posté le: 02.06.2012, 08:13:35 Sujet du message: |
quelle différence avec la 4 PKS _________________ MBX6 / OS XZB / FUTABA / 6MIK
MBX6 E / XERUN / KYPOM
MP9 E RTR |
Posté le: 01.08.2012, 15:46:34 Sujet du message: |
- 5% plus rapide
- Plus légère ( vis titane, antenne plus courte, carcasse poignée alliage )
- Volant double matière pour plus de confort
- Transfert des modèles via un cable
- Mixage avec le nouveaiu Gyro GYC430
- Mixage de deux contrôleurs pour les crawlers
www.futaba-rc.com _________________ Papy boomer
nabs Découverte
Posté le: 20.12.2012, 09:52:47 Sujet du message: |
salut tout le monde,le pere noel va bientot passer et je pense que dans sa hote il y aura cette belle radio ,pourriez vous me conseillez des servos (gaz freins) et (direction) pour un tki3 tout en restant chez futaba
Merci d avance |
matt09 Expert**
Inscrit le: 21/08/2008 Messages: 536 Localisation: st marcellin
Posté le: 20.12.2012, 10:18:38 Sujet du message: |
bonjour elle est alimenter en nimh ou lipo?
et pour lrs servo lipo ou elle marche avec les 2 merci _________________
Posté le: 20.12.2012, 11:27:45 Sujet du message: |
matt09 a écrit: | bonjour elle est alimenter en nimh ou lipo?
et pour lrs servo lipo ou elle marche avec les 2 merci |
hi! l emeteur avec un pack nimh ,le recepteur r614 fs alim (3.7 / 7.4 v )
ce que tu veux ,nimh , life ,lipo ... |
nabs Découverte
Posté le: 20.12.2012, 12:06:26 Sujet du message: |
salut traxman merci pour ces précisions et niveau servos tu conseilles quoi? |
matt09 Expert**
Posté le: 20.12.2012, 12:06:45 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | matt09 a écrit: | bonjour elle est alimenter en nimh ou lipo?
zolive97421 Découverte
Posté le: 22.02.2013, 10:20:12 Sujet du message: |
Trop bien cette radio je viens d'en faire l'acquisition et je suis vraiment surpris, dans le bon sens évidement. Juste une petite chose je n'arrive pas à activer la poignet vibrante. Est-il possible d'augmenter le volume de l'alarme? |
Posté le: 22.02.2013, 10:54:04 Sujet du message: |
Jcomprend pas j'arrive pas a ouvrir le pdf !! |
Jacke Elite
Posté le: 22.02.2013, 11:04:24 Sujet du message: |
Description de toutes les 36 fonctions 4pks:
1.EPA réglage du point de fin
2.STEXP réglage de la courbe de pilotage
3.STSPD retard Servo de direction
4.THEXP réglage de la courbe des gaz
5.THSPD retard servo des gaz
6.ABS peut être mis en place pour le montant du rendement de frein, Delay, Speed cycle (impulsion), Trigger Point, Rapport de Cycle, Volant mélange
7.ACCEL régler la caractéristique hausse de la position du papillon neutre
8.COMMENCER accélérateur préréglé en fonction de démarrage / moteur coupé par un interrupteur
9.FREIN avant et arrière commande de frein indépendant pour voiture 1/5GP, etc
10.IDLUP Idle place au démarrage du moteur
11.TIMER haut, en bas, sur les genoux ou la minuterie de navigation genoux
12.LAP-L données chronomètre (temps au tour, temps au tour moyen) vérifier la
13.P-MIX (2) de mélange entre les canaux arbitraires programmable
14.S-MIX 4RM mélange
15.BATEAU Bateau, etc arrêt de fonctionnement du frein / tilt moteur hors-bord de mélange
16.SUBTR Servo centre de réglage fin de position
17.REV fonctionnement Servo inverser
18.F / S HRS, le modèle PCM fail safe, batterie fail safe (tous les canaux)
19.M-SEL appel de mémoire de modèle
20.M-RES réinitialisation de la mémoire de modèle (ALL, DATE, MENU)
21.M-COP copie de la mémoire de modèle (groupe unique) (MENU, SW / DIAL)
22.NOM Nom du modèle mémoire set / modifier ensemble le nom d'utilisateur / modifier
23.DIAL de sélection des fonctions accessibles par le cadran numérique et numérique garniture
24.SWTCH Sélection des fonctions exploitées par des interrupteurs poussoirs
25.D / R réglage de l'angle de direction lors de l'exécution
26.ATL réglage latéral de freinage
27.CH3 / 4 Position de chaîne 3 et 4 servos mis en fonctionnement / contrôle
28.RXSYS mode de réponse servo et la sélection du type de récepteur
29.MENU T- sélection du type de fonction de menu
30.SYSTM Type de pile / rétro-éclairage LCD / contraste / ronfleur / LED couleur d'affichage / affichage à l'écran initial du mode / hors tension oublié réglage de la bande alarm/2ND condition/2.4GHz et réglage
31.DTTRN copie de données vers un autre T4PK T4PK
32.SERVO Affiche opération d'asservissement sur un diagramme
33.MCLNK Lien MC850C/601C/401CR logiciel fonction de réglage
34.ADJST volant et la correction gâchette d'accélérateur
35.VIBRA réglage Vibrator
36.THMOD frein neutre et le côté avant et côté gaz servo frein taux opération de réglage _________________
Posté le: 22.02.2013, 11:15:22 Sujet du message: |
Je n'arrive toujours pas je vais dans la fonction 35 VIBRA je met tout en PT6 et quand j'essaye avec Chronometre Fuel Down TM sa ne vibre pas. C'est simple j'ai mis le PT6 pour tout et sa ne vibre pour aucun. Es ce normal ? il y a peut être quelque chose a activer avant ? la vibration que vous avez dans la poignet et-elle forte ? |
Posté le: 22.02.2013, 12:07:11 Sujet du message: |
hi!
deja ,reussi a ouvrir le lien ,ensuite a la page 130 :
vibrator set -up |
Posté le: 22.02.2013, 12:47:48 Sujet du message: |
Merci traxxmanfather !!! |
Posté le: 22.02.2013, 12:51:10 Sujet du message: |
alors ça vibre
Posté le: 22.02.2013, 12:52:11 Sujet du message: |
Pas encore mais j'ai réussi a ouvrir le pdf avec google chrome lol !!! |
meduz Expert*
Posté le: 22.02.2013, 13:12:51 Sujet du message: |
concurrente directe de la DX4 ?? _________________ SEM91 / team #NotFastButFurious©
la chaine Youtube sans prétention
Posté le: 22.02.2013, 13:35:21 Sujet du message: |
J'ai tout fais comme dans la notice mais je ressent aucune vibration. Bisard !!! |
Posté le: 22.02.2013, 13:47:38 Sujet du message: |
hi!
normalement ,si tu as selectionné ça doit aussi vibré a l allumage !!!
meduz ,quel rapport avec la dx 4 la 4pk r est le haut de gamme futaba |
Posté le: 22.02.2013, 13:49:42 Sujet du message: |
Oui mais la rien du tout ni à l'allumage ni pour les autres modes. Sa vibre fort le tien? |
Posté le: 22.02.2013, 13:51:26 Sujet du message: |
Juste es ce que ton mode switch a un impact sur la vibration ? moi jai programmer pour que sa soit le PS1 pour le départ du chrono et le sw2 pour l’arrêt, aussi je suis en mode C1. J'ai essayer en mode C2 aussi mais rien sa m’inquiète un peu cette histoire. |
Posté le: 22.02.2013, 14:13:12 Sujet du message: |
hi!
essaye la meme configue qu 'a la page 130
tu n as pas touché au grip |
Posté le: 22.02.2013, 14:31:08 Sujet du message: |
J'ai installé le support pour mettre le collier à la radio. |
LAGESS3 Découverte
Posté le: 15.05.2013, 01:48:03 Sujet du message: notice radio 4pk |
salut salut a vous je suis nouveau et je me presente je suis cédric de la guadeloupe g acheté une 4pk d occas et g pas la notice je suis perdu svp aidé moi aidé moi g besoin de la notice en francais merci d avance pour vos reponce |
Posté le: 15.05.2013, 06:14:48 Sujet du message: Re: notice radio 4pk |
LAGESS3 a écrit: | salut salut a vous je suis nouveau et je me presente je suis cédric de la guadeloupe g acheté une 4pk d occas et g pas la notice je suis perdu svp aidé moi aidé moi g besoin de la notice en francais merci d avance pour vos reponce |
Comme te l'a déjà écrit Etan, ce n'est pas en multipliant la même question que tu auras une réponse, tu as de la chance, réveil de bon humeur _________________ Papy boomer
LAGESS3 Découverte
Posté le: 16.05.2013, 21:46:05 Sujet du message: oue merci |
oue merci |
ArthurB92400 Expert**
Posté le: 02.06.2013, 19:39:45 Sujet du message: |
Je vais pas tarder à commander cette radio et je voudrais savoir si elle est livré avec le volant déporté ?
Arthur _________________ Cordialement |
Posté le: 02.06.2013, 19:51:23 Sujet du message: |
Même pour les gauchers le volant déporté, regarde le manuel, c'est tout au début, page 23
http://manuals.hobbico.com/fut/4pks-r-manual.pdf _________________ Papy boomer
