RCmag :: Voir le sujet - Lipo 1 S
Lipo 1 S
MartRC
MessagePosté le: 02.02.2013, 15:32:51    Sujet du message: Lipo 1 S Répondre en citant
Bonjour , en fait j'ai une lipo 1S 3,7 volt en 400 mah et 20 C et je voulais avoir quelques précisions , sur mon chargeur il est marquer cut off 4,2 volt alors que ma lipo est en 3,7 volt du coup des que je met en chargeur , la tension dépasse les 3,7 et je stop le chargement .... c'est normal que la tension augmente jusque 4,2 volt ?
LUDO808
MessagePosté le: 02.02.2013, 15:50:13    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour faire simple le cut off de ton chargeur est bon 4.20V
je pense que ton soucis doit venir du faite que tu charge trop fort
normalement pour une 400mAh
du doit charger a 0.4A
et la ça devrait rentrer dans l'ordre Wink
A combien charge tu ?
MartRC
MessagePosté le: 02.02.2013, 15:54:56    Sujet du message: Répondre en citant
non j'etait a 0.3 A de charge Wink donc c'est normal si le cut off est a 4,2 volt meme si sur la lipo il est marquer 3,7 ?
LUDO808
MessagePosté le: 02.02.2013, 16:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui en faite si tu compare a du 4S par exemple
tu as 4 cellules de 3.7 pour faire 14.8
mais en faire il fournira 4x4.20 = 16.8 V
parce que 4.20 est la tension maximal que prend une cellule lipo
et c'est pour cela que casi tout les chargeurs sont programmer a une tension de 4.20V par défaut Wink
je sait pas si c'est claire comme ça mais bon Laughing
au pire baisse un peut ton cut off tu verra bien ce que ça donne
MartRC
MessagePosté le: 02.02.2013, 16:06:20    Sujet du message: Répondre en citant
Impossible de baisser le cut off :/ mais si tu dit que c'est pas grave si une lipo 1S en 3,7 volt dépasse et monte jusque 4,2 volt en fin de charge c'est que t'as raison Wink
LUDO808
MessagePosté le: 02.02.2013, 16:06:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien relu ton poste de départ , donc oui logiquement
tu charge et a 4.20V ton chargeur t'indiquera que la charge est fini
LUDO808
MessagePosté le: 02.02.2013, 16:08:14    Sujet du message: Répondre en citant
a vrai dire j'ai jamais eu de 1S , mais je voit pas pourquoi ce serait différent d'une 2S / 4S ou autre ça reste toujours un lipo Wink
MartRC
MessagePosté le: 02.02.2013, 16:14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok et bien je lance le chargement alors merci Wink
LUDO808
MessagePosté le: 02.02.2013, 16:18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Reste pas trop a côté on sait jamais MDR...
je ne suis qu'un thermicien
qui a fait que 2x20 min de roulage en elec Laughing Laughing Laughing
au faite tu as une prise d'équilibrage sur ton lipo 1S Question
MartRC
MessagePosté le: 02.02.2013, 16:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de prise d'equilibrage Wink
loy17
MessagePosté le: 02.02.2013, 16:26:05    Sujet du message: Répondre en citant
une prise d'equilibrage sert a equilibré les tensions entre les elements, 1S =1 element donc pas de prise d'équilibrage ^^. Sinon oui charge a 0.4a et ça doit le faire OK!
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
MartRC
MessagePosté le: 02.02.2013, 16:31:46    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci charge en cours et toujours pas d'explosion Laughing
aucun risque au fond d'un sac de charge Razz
MessagePosté le: 02.02.2013, 19:45:53    Sujet du message: Répondre en citant
ca parait confus ...:
- le cut-off est la tension a ne pas depasser en fin de decharge ...soit 3v pour un lipo ........... donc cut off a 4.2v:?: Question Question
-la tension de fin de charge ne se regle pas ...la charge coupe automatiquement lorsque l'a tension de l'accu atteint 4.2v .....cette valeur ne peut etre modifiée
donc verifie bien tes parametres de chargeur et verifie si tu as bien mis les bonnes valeurs
quel chargeur utilise tu Question
LUDO808
MessagePosté le: 02.02.2013, 21:21:40    Sujet du message: Répondre en citant
heu si si miniman je t'assure que tu peut régler la tension finale a la quel tu veut charger tes accus lipo par cellule en l'occurence c'est 4.20 sur tout les chargeurs qui me sont passer dans les mains , enfin en tout cas moi j'ai la fonction sur le mien Wink
maintenant c'est vrai que j'ai hésiter a répondre sur le post pour pas dire de connerie , parce que je me doutais bien qu'il n'y avait surement pas d'équilibrage en 1S , donc je n'était pas sur !
mais logiquement si le chargeur coupe a 4.20 pas de soucis pour la cellule lipo
puisqu'elle accepte sans problème Wink
bon depuis le temps ça a du être charger alors ! boum ou pas boum Laughing Laughing
MessagePosté le: 02.02.2013, 21:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
.....je pense alors que c'est la fonction "'stockage " qui est utilisée Exclamation
LUDO808
MessagePosté le: 02.02.2013, 21:53:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pense aussi , en stockage lipo il me semble que tu ne peut pas régler
du moins d'après ce que je connait en chargeur Wink
josselin
MessagePosté le: 02.02.2013, 22:03:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire simple 1 cellule lipo a une tension nominale de 3,7v et sa tension maxi est de 4.2v....
Maintenant tout bon chargeur qui se respecte a une une fonction storage (stockage) qui peut se régler pour certain et qui pour d'autre coupe automatiquement a 3.8v car normalement la tension de stockage c'est 3.8v par cellules .
http://img851.imageshack.us/img851/117/ufolep.jpg
MartRC
MessagePosté le: 03.02.2013, 09:22:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
