RCmag :: Voir le sujet - Quel marque de thermométre infrarouge utilisez vous?
romaindu24
MessagePosté le: 03.01.2013, 21:54:18    Sujet du message: Quel marque de thermométre infrarouge utilisez vous? Répondre en citant
Pour régler mon moteur de rb one on m'a dit et conseiller d'avoir un thermométre infrarouge,Je voulais savoir quel modèle était le plus utilisé ? et si un modèle à 20euros suffit ?
Je vous remercie OK!
Sylveris
MessagePosté le: 04.01.2013, 00:11:42    Sujet du message: Re: Quel marque de thermométre infrarouge utilisez vous? Répondre en citant
romaindu24 a écrit:
Salut à toi,
Si tu en cherches un avec une petite visée laser, petit gadget en plus, je te conseille celui ci :
PRO EXOTICS PE2 par Tempgun:
[img]http://tempgun.com/shop/images/8/pe2_slant_400.jpg/[/img]
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
sebp06
MessagePosté le: 04.01.2013, 00:20:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut
thermo pour chauffagiste dispo en mag d'outillage Wink
chaffu71
MessagePosté le: 04.01.2013, 00:24:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, la seule actuel sur le marché qui ne t'indique pas des valeurs bidon décalé de 10-15 degres est la sonde exergen dx501, environ 250 euros
Forfaster racing team
Nemo77
MessagePosté le: 04.01.2013, 00:45:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ba ya la technique de la salive bon elle est pas infrarouge mais bon surement plus precis que certains gun a temperature Mad
Perso si je met ma main 2 3 sec sur la culasse sans me bruler alors c est good Laughing
Nemo77
MessagePosté le: 04.01.2013, 00:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon je croit qu il y a celui de chez hpi racing pas mal de gens l on ... Mais je n ai pas de retours par contre Confused
rcoxia
MessagePosté le: 04.01.2013, 00:52:20    Sujet du message: Répondre en citant
...de toute façon tout les dimanches c'est la même chose, on trouve le bon compromis température/performances le matin, et on peut pas s'empêcher de remettre des coups de tournevis l'aprés midi Smile
Hors Sujet
MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
Moteurs : des autres
TEAM MODELPLUS
http://www.modelplus.fr
Vavz
MessagePosté le: 04.01.2013, 00:58:46    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je ne pense pas qu'une sonde soit indispensable pour le réglage de ton moteur...
Il vaut mieux que tu demandes à quelqu'un de confirmé de te régler ça pour être sûr de partir d'une bonne base et tu ajuste tes réglages si tu sens que ça marche moins bien...
Après si tu as de l'argent à dépenser, libre à toi d'investir la dedans Wink Smile
RR8 Evo - Reds - 6mik
www.6mik-racing.com
meduz
MessagePosté le: 04.01.2013, 17:56:51    Sujet du message: Re: Quel marque de thermométre infrarouge utilisez vous? Répondre en citant
j ai çà aussi.
jai fait des essais avec plusieurs sondes vendues en RC + celle du taff avec thermocouple de précision..
les écarts reste raisonnables ... du moins pour la Pro Ex.
MilacH
MessagePosté le: 04.01.2013, 18:04:28    Sujet du message: Répondre en citant
un molard ... c'est gratuit et presque fiable. Ca bulle, pas bon, ca bulle pas, peut etre que c'est bon. lol.
Le probleme des thernometre c'est la fiabilité et le fait qu'on ne prends jamais la température au meme endroit ...
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
MilacH
MessagePosté le: 04.01.2013, 18:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Mais bon de toute façon, ça c'est pas la priorité pour régler ton moteur. Ce qu'il te faut c'est quelqu'un ou un bon tuto imprimé et mis en application sur la piste. (le mieux étant de le faire avec une "surveillance", meilleur moyen d'apprendre).
Après (t'as un RTR, tu t'en fou du poil de degré pour visser un tout ptit chouilla), tant que ca te brule pas la main comme il a été dit, et qu'a plein régime ça fume, ... Gazzzz!!!!
Gaz37
MessagePosté le: 04.01.2013, 19:41:51    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup de moteurs ont un fonctionnement normal à bien plus de 100°, donc avec ta méthode le moteur n’aura jamais le réglage optimal. Cependant c’est un bon moyen de contrôle de base !
Avec ma MT4 j’ai une sonde, il va falloir que je face un essai.
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
meduz
MessagePosté le: 04.01.2013, 20:20:10    Sujet du message: Répondre en citant
l avantage par contre d une sonde c est l info directe, meme avec une marge d erreur due a la prise de T° pas au mm endroit.
perso faire la difference entre 90 et 120 ... pour moi c est chaud.
pourtant au final tant que çà fume et que çà coupe pas c est optimal.
je dis pas que la sonde permet de regler un moteur mais permet de se faire une idée rapide de la T°.
Cool
simonSG
MessagePosté le: 04.01.2013, 21:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Important c'est de mesurer toujours au même endroit
Le plus efficase c'est de fabriquer une cloche qui ce centre sur la cullasse comme cela on mesurera toujours de la même façon.
Aprés les précisions varies entre les sondes mais du moment que l'on utilise toujours la même sonde on se fait son propre étalonage et c'est tout bon Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
MilacH
MessagePosté le: 05.01.2013, 00:47:51    Sujet du message: Répondre en citant
Nan mais ... on parle d'un moteur de RTR probablement à tiretter je rappel. Il ferait mieux d'economiser pour un moteur plutot que d'acheter une sonde dont la fiabilité et la duree de vie sont très vite douteuse.
Nemo77
MessagePosté le: 05.01.2013, 01:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
OK! car avec une sonde a 150 200 euros il peu trouver un bon moteur , plus fiable plus performant et plus simple a regler
Modelprophilippe
MessagePosté le: 05.01.2013, 07:23:39    Sujet du message: Quel marque de thermométre infrarouge utilisez vous? Répondre en citant
voici une sonde a prix très raisonnable et donnne satisfaction a beaucoup de pistard
http://www.modelpro.fr/p-5362-sonde-thermique-avec-pointeur-laser.html
philippe chaussard modelpro grenoble
romaindu24
MessagePosté le: 06.01.2013, 22:29:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gas pour toutes vos réponses!!! je découvre toutes ces infos à l'instant et je crois que je vais en rester à la salive, car j'arrive à pas trop mal régler mon moteur maintenant!! C'est juste que j'ai eu info qu'une sonde permettrai de régler son moteur nikel!!! étant novice je voulais une confirmation
c'est un rb one donc un moteur à tirette !!!
thierry45
MessagePosté le: 06.01.2013, 22:51:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hums tout ça pour un moteur à cordo Laughing Moteur banc et batterie chauffe bougie et sa crak y'a plus ka Wink
romaindu24
MessagePosté le: 07.01.2013, 13:40:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je veux en prendre soin de mon moteur je veux qui tourne au poil ,
et le banc il est dans le garage mais il lui manque un batterie plomd et un chargeur !!! Cool
