bibi49 Champion du monde
Posté le: 27.08.2012, 16:00:59 Sujet du message: |
une idée pour optimiser les règlages : des inserts de triangles permettant de règler de 0.5° en 0.5°.
Par exemple, les inserts de pincement actuels passent de 2.5° à 3.5°, ce qui peut être important (quoi que, avec mes doigts, je ne suis pas sur de voir la différence...)
pouvoir règler à 2.5°, 3°, etc... serait un plus...
en pincement, 3.5° c'est important non ? je sais que nous cherchons à stabiliser l'AR mais quand même _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Lonestar Elite
Posté le: 27.08.2012, 16:21:48 Sujet du message: |
sebwartelle a écrit: | non j'ai roulé avec deux accus 4200 shorty donc 14.8v |
2700kv en 4S? gloups... vous limitiez la course des gaz, ou alors "aux doigts"? Pas de surchauffe a travailler en permanence dans les regimes "intermediaires"?
Merci pour ces precisions,
spike_72 Expert*
Inscrit le: 26/08/2008 Messages: 399 Localisation: ALENCON 61
Posté le: 27.08.2012, 16:34:50 Sujet du message: |
TecraceRC a écrit: | Leopard 4074, c'est celui là |
Merci, donc la version truggy. _________________ SWORKz S35-3E
SWORKz S12-1SCMR
homer45 Ligue
Posté le: 27.08.2012, 16:45:48 Sujet du message: |
Bonsoir tout le monde
pour ce qui est des moteur , peut etre qu'un 2200Kv serait suffisant et ok pour l'autonomie non
Le 1800 kv/18 dents est un peu brutal en bas et le 2000 bah c'est un peu pareil en 17 dents (en 16 c'est bien mais pas trop de vitesse de pointe),,,,
Pas facile de calmer l'arriver des watts en tout cas meme avec 3 en punch _________________ TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK |
narnul Elite
Posté le: 27.08.2012, 16:48:23 Sujet du message: |
en pincement, 3.5° c'est important non ? je sais que nous cherchons à stabiliser l'AR mais quand même [/quote]
quand je l'ai monte je me suis dis la meme chose mais il faut essayer et on verra bien |
narnul Elite
Posté le: 27.08.2012, 16:50:40 Sujet du message: |
Roromix a écrit: | J'ai une petite question, quel est le palonnier alu le mieux adapté ? Car celui que j'ai monté m'oblige a adapter la hauteur et mon montage frotte légèrement sur la carro.
J'ai celui-ci:
Je pense qu'un comme celui-ci serai mieux adapté:
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez? |
je roule depuis longtemps avec le meme palonnier Xray plastique qui a vu plusieurs voitures, demandes à jerem, il pourra peut etre t'en preter pour essayer
je retire ce que j'ai dit car mon palonnier XRAY ne va pas du tout
papydodu05 Ligue
Posté le: 27.08.2012, 17:43:45 Sujet du message: |
bibi49 a écrit: | une idée pour optimiser les règlages : des inserts de triangles permettant de règler de 0.5° en 0.5°.
en pincement, 3.5° c'est important non ? je sais que nous cherchons à stabiliser l'AR mais quand même | tu peut réglé ton pincement la cale de 3° et dans le kit regarde bien ses celle qui a le point sur la face avant au millieu |
sebwartelle Sponsors Elite
Posté le: 27.08.2012, 19:40:18 Sujet du message: |
en fait je voulais essayer un 2300 à 2400 mais je n'avais que du 2700 de dispo, j'avais limité à 90 % les gaz, la voiture etait plus facile à conduire et chauffe raisonnable avec radiateur mais sans ventilateur.
Moi je roule en 3.5° est celà me parait très bien
ce weekend je teste un 2400 kv 3665 pour voir le comportement.
En effet je pense que le 2050 tekin est le meilleur compromis en gros moteur, ou alors du 2200 kv en hobbywing ou leopard.
Je travaille dans deux directions, poid à 3400gr, mais aussi 3200gr car vu le reglement ROAR qui est à ce poid là, dès que l'efra va se reveiller elle va partir sur ce poid, et donc je prefere ne pas prendre le train en marche.
Sebastien wartelle |
Posté le: 27.08.2012, 21:04:01 Sujet du message: |
En tout cas, Coup de chapeau a nos distributeurs Seb et Jean Paul qui se décarcassent pour la distrib'( les pièces sont dispos notamment sur le site de Seb) et pour la mise au point. Si tout les distrib' étaient pareils...
Continuez.... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
TecraceRC Elite
Posté le: 28.08.2012, 07:19:55 Sujet du message: |
Pour répondre à Seb, faire une endurance de 10hrs avec un 2200Kv ne m'a pas semblé la bonne idée mais peut être que je me suis trompé.
En ce qui concerne les moteurs SC sur l'EB48 c'est bien connu, 2 pilotes Tekno les utilisent en fonction de la piste.
Perso, je trouve que cette solution est réservée à une élite. La voiture dans cette config est forcément plus vive (poids moindre) et ne conviendra pas à la majorité du plateau.
D'un autre côté on ne peut pas non plus oublier les pilotes qui ne roulent pas (encore ) sur un EB48. Une voiture à 3,200 Kg contre des briques à 3,600 kg (voir 3,700 kg) creusera un grand avantage pour les pilotes du top.
Pour la majorité de pilotes (dont je fais partie) une voiture à 3,500 sera plus facile et plus amusante à conduire.
Très franchement, lors de cette endurance, l'EB48 était vraiment facile à piloter sur une piste défoncée. Des tests ont été effectués par des pilotes Lambda après la course et ils étaient TOUS enthousiaste en notant la facilité de pilotage de notre voiture.
Ceci dit, Loïc m'a demandé pour tester l'EB48 à l'Arena dans cette configuration, nous allons donc faire des tests avec 2 ou 3 moteurs Leopard SC.
Ceci dit, la règle des 3,4Kg sera d'application à l'arena (règlement du CB appliqué) pour le BWT Tour 2012/2013.
JP |
hitman Découverte
Inscrit le: 13/07/2008 Messages: 16 Localisation: sommiéres (30)
Posté le: 28.08.2012, 20:23:29 Sujet du message: |
petit souci de diff
TecraceRC Elite
Posté le: 28.08.2012, 20:57:00 Sujet du message: |
oui, effectivement. Garantie déjà accordée par Tekno rc, la pièce est partie en express de chez Tecrace Rc pour que la voiture puisse rouler ce week-end
JP |
papydodu05 Ligue
Posté le: 28.08.2012, 21:08:25 Sujet du message: |
TecraceRC a écrit: | oui, effectivement. Garantie déjà accordée par Tekno rc, la pièce est partie en express de chez Tecrace Rc pour que la voiture puisse rouler ce week-end
JP | Ses le tops du top comme réaction par le fabricant aussi tau die aussi tau fait très réactif ses supers sa très professionnels merci JP
teknorc Découverte
Posté le: 29.08.2012, 06:00:43 Sujet du message: |
hitman a écrit: | petit souci de diff
Very odd. We never saw this during testing. I think it is a defective part. TecRace contacted us immediately and we'll make sure the part is replaced. If anyone else experiences this, please let us know. Thanks.
Très bizarre. Nous n'avons jamais vu cela au cours des essais. Je pense que c'est une pièce défectueuse. TecRace nous contacter immédiatement et nous ferons en sorte que la pièce est remplacée. Si quelqu'un d'autre connaît cela, s'il vous plaît laissez-nous savoir. Merci. |
Posté le: 29.08.2012, 07:14:11 Sujet du message: |
j'avais pas vu que le team Tekno etait inscrit
Bienvenue sur RCMag
c'est pro et on est pas trop habitué, donc n'hésitez pas et en bonus y'a la traduction en français _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.08.2012, 09:06:13 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: |
Bienvenue sur RCMag
c'est pro et on est pas trop habitué, donc n'hésitez pas et en bonus y'a la traduction en français |
peut-être leur réserver une place avec un post en Post-it "posez vos questions à TeknoRC ?"
un peu comme avec Jé Sartel, Seb Léon, etc... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 29.08.2012, 10:17:05 Sujet du message: |
en vérifiant effectivement sur la notice, le règlage d'origine est bien donné à 3.5° de pincement. Mais à coté de mon Xray XB9 règlé avec 2.5°, je ne vois pas la différence.
soit il m'est difficile de voir la différence à l'oeil, et comme je n'ai pas de banc de règlage..., soit le règlage d'origine ne donne pas les 3,5° annoncés.
quelqu'un a de quoi vérifier ce point ? _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26240 Localisation: Orléans
Posté le: 29.08.2012, 10:23:01 Sujet du message: |
Pour TeknoRC, on pourait lui faire un sujet FAQ en post-it, en Anglais, comme il met les traductions lui même , ça faciliterait la lecture _________________ Papy boomer
Posté le: 29.08.2012, 10:23:33 Sujet du message: |
en effet j'ai trouvé aussi que les 3.5° me semble faible à l'oeil
sebastien wartelle |
narnul Elite
Posté le: 29.08.2012, 11:27:28 Sujet du message: |
je m'etais fait la meme remarque, je voulais descendre aussi mais quand j'ai pris la caisse dans la main, ca me parraissait plus beaucoup avec la cale centrale |
Posté le: 29.08.2012, 13:34:21 Sujet du message: |
Nous avions dejà reçu toutes les pieces il y a 15 jours, depuis lundi les options sont aussi disponibles, vous pouvez encore alleger votre voiture si vous le voulez
Etant distributeur pour la france, nous avons fait beneficier de suite aux clients des meilleurs prix des pieces et options.
Le stock est en ligne pour toute la gamme TEKNO, pas de mauvaise surprise.
Ce weekend je teste les options LIGHT, ainsi que des nouveaux pistons d'amortisseurs, et je vais pour parler d'içi peu d'une astuce pour utiliser les ressorts av qui semblent trop long avec le montage d'origine.
Je continu la mise au point, grace aussi aux retours des nombreux clients qui nous font confiance.
Posté le: 29.08.2012, 13:47:34 Sujet du message: |
sebwartelle a écrit: | Nous avions dejà reçu toutes les pieces il y a 15 jours, depuis lundi les options sont aussi disponibles, vous pouvez encore alleger votre voiture si vous le voulez
on peut gagner combien de grammes avec les pièces options ?
notamment, les noix de dif light, le cardan central, les hexagones de roue ?
pistons d'amortisseurs Tekno ou autres marques ? _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 29.08.2012, 15:01:35 Sujet du message: |
avec les 3 paires de noix et cardans central 25 gr, pas encore eu le temps de regarder pour les autres pieces, dès que je peux je vous dit
papydodu05 Ligue
Posté le: 29.08.2012, 17:44:34 Sujet du message: |
photos du combo tekin 1550 en 6s monté sur mon châssis
maxou72 Ligue
Posté le: 29.08.2012, 19:01:19 Sujet du message: |
Voilà mon EB-48 est monté et il faut avouer, que de mon avis de débutant, cette voiture est simple de montage. Aucun souçis particulier de rencontré et contrairement à d'autres personnes, aucune fuites aux niveaux des amortisseurs reste à voite cette voiture en action sur le piste du MBCO ce week-end. |
Posté le: 29.08.2012, 22:06:33 Sujet du message: |
sebwartelle a écrit: | en effet j'ai trouvé aussi que les 3.5° me semble faible à l'oeil
Vérification faite ce soir avec les moyens du bord, équerre Serpent et disque Alu, il y a effectivement au moins 3 degrés de pincement AR. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
narnul Elite
Posté le: 30.08.2012, 05:33:24 Sujet du message: |
bibi49 a écrit: | sebwartelle a écrit: | en effet j'ai trouvé aussi que les 3.5° me semble faible à l'oeil
Vérification faite ce soir avec les moyens du bord, équerre Serpent et disque Alu, il y a effectivement au moins 3 degrés de pincement AR. |
tu m'etonns que quand j'ai essaye avec la cale centrale ca m'a paru bizarre y restait plus grand chose |
glasimir Découverte
Posté le: 30.08.2012, 15:46:38 Sujet du message: |
Je vous presente quelques photos de ma voiture.
Pour le montage, j'ai eu un peu de mal à caler les noix de diff.Elle fesait un bruit en roulant pas sympa.J'ai du retirer la rondelle et tout est rentré dans l'ordre.J'ai eu le droit à 2 portes fusées avant gauche, Mr Wartelle ma tout de suite envoyé une paire.Le grand cardan central etait un peu tordu d'origine.
Les premiers essais, et bien ça pulse fort et ça saute trés haut et loin.
Voilà ma contribution
glasimir Découverte
Posté le: 30.08.2012, 15:49:33 Sujet du message: |
glasimir Découverte
Posté le: 30.08.2012, 15:50:28 Sujet du message: |
