RCmag :: Voir le sujet - EB48 1/8 4x4 Electrique TeknoRC Buggy.
EB48 1/8 4x4 Electrique TeknoRC Buggy. Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 44, 45, 46  Suivante
Fram
MessagePosté le: 24.08.2012, 16:07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voila les liens vers les fiches:
http://www.teknorc.com/tekno5/wp-content/uploads/2012/08/Tekno_RC_EB48_Setup_Sheet_Austin_Blair_2012_ROAR_Super_Nats.pdf
http://www.teknorc.com/tekno5/wp-content/uploads/2012/08/Tekno_RC_EB48_Setup_Sheet_D_Lewis_SDRC.pdf
papydodu05
MessagePosté le: 24.08.2012, 16:24:51    Sujet du message: Répondre en citant
Papymini a écrit:
Si papydodu arrive à avoir des amortisseurs qui ne fuient pas Mad
et non il ne fuient pas .
crazydriver
MessagePosté le: 24.08.2012, 16:32:21    Sujet du message: Répondre en citant
tu as bien mis de l'huile dedans ... on sait jamais .... C'est la Fête Arrow
papydodu05
MessagePosté le: 24.08.2012, 17:04:00    Sujet du message: Répondre en citant
pas bête a ce point la
TecraceRC
MessagePosté le: 24.08.2012, 17:47:38    Sujet du message: Répondre en citant
1hr15 de roulage sur la piste de Meux (Belgique - Namur).
Piste dégradée, accroche moyenne, temps sec.
Set up de boîte, sauf pour les diffs, 7000/5000/5000.
Premier pack réalisé par Miko, Matt Carpin et un futur pilote Tecrace Rc Mr. Green
Pneus Bêta Freerider médium.
Pour ce premier pack, voiture trop souple ce qui donne beaucoup trop de roulis à la voiture.
Retour aux stands, on passe de la 600 Avant et 500 Arrière.
La voiture est tout à fait différente, le train avant est incisif, tres directive, par contre l'arrière un peu délicat.
On change les points d encrage des tirants arrières en les descendant (contre la cellule).
Le train arrière est scotché au sol, cette fois-ci on a trop de grip.
On passe en 750 à l arrière et ressort plus dur à l arrière aussi.
On met 1 degré à l'avant et 4 degré à l'arrière de carrossage .
Retour sur la piste, la voiture est top, un vrai kart à conduire, les pilotes du team se sont régalés. Sur les sauts, la voiture est juste parfaite.
On va travailler un peu sur les diffs.
Miko était déjà très vite pour une première prise en main.
J'ai oublié, moteur Leopard 1800kv accouplé à un Torro 120A, pignon de 18, paramètres du vario d origine.
JP
blade98000
MessagePosté le: 24.08.2012, 18:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
TecraceRC a écrit:
1hr15 de roulage sur la piste de Meux (Belgique - Namur.
La voguer est tout à fait différente, le train avant est. Incisif, tes directive, par contre l arrière un peu délicat.
On change les points d encrage du tirant arrière enles descendant (contre la cellule).
On met 1 degré à l avant et 4 degré à l arrière de carrossage .
J ai oublié, moteur Leopard 1800kv accouplé à un Torro 120A, pignon de 18, paramètres du vario d origine.
JP
Merci pour les infos
et vous faites même pas de video Shocked Laughing
TecraceRC
MessagePosté le: 24.08.2012, 19:11:31    Sujet du message: Répondre en citant
C était prevumais bon on a bossé sur la voiture, ce sera pour dimanche.
JP
lebucheron
MessagePosté le: 25.08.2012, 07:56:33    Sujet du message: N Répondre en citant
Salut a tous
Ça y est moi aussi voiture fini que du bonheur à monter cette voiture
Premier essai dans je jardin pas. De fuit non plus ( joint dans le bouchon )
Et un grand chapeau au boss teckno rc c est la premier fois que je vois quelqu un qui et présent pour améliorer ça voiture avec tous le monde OK! OK!
Voilou à++
TecraceRC
MessagePosté le: 25.08.2012, 09:50:41    Sujet du message: Répondre en citant
Heureux pour toi.
Après la course de Meux, nous posterons le set up choisit pour cette piste, histoire de donner une base pour les pilotes roulant à Meux avec l'EB48
JP
Roromix
MessagePosté le: 25.08.2012, 19:06:29    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite vidéo des premiers tours de roues du Tekno RC EB-48 au MRCN cet après midi.
https://www.youtube.com/watch?v=k1qXiwkx6Ew
Le palonnier plastique a résisté seulement 5 minutes. J'ai donc bricolé pour mettre un palonnier alu.
Test
Administrateur le 28.08.2012, 11:06:02; édité 1 fois
traxxmanfather
MessagePosté le: 25.08.2012, 19:08:24    Sujet du message: Répondre en citant
hi! si ,si avec de la 500( 000) ça ne fuit pas Evil or Very Mad Mad
(comment c etait déja ? A OUI MR + de balsen ) Laughing Laughing
ça fait plaisir ,je vois que certains sont en forme C'est la Fête C'est la Fête
good car le techno OK! Cool
Roromix
MessagePosté le: 25.08.2012, 23:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos ici: http://galerie.mrcn.fr/thumbnails.php?album=149
PS: Le kit monté, avec les 4 roues ne rentre pas dans le tiroir de mon sac de transport, obligé d'enlever les roues avant. L'aileron est un peu trop large par rapport au mugen.
Test
bibi49
MessagePosté le: 27.08.2012, 09:28:15    Sujet du message: Répondre en citant
pour les pistons d'amortisseurs, quelq'un a essayer de les retourner ?
j'ai des doutes sur la manip...
par contre, des pistons Xray par exemple passent nickel.
TecraceRC
MessagePosté le: 27.08.2012, 10:25:10    Sujet du message: Répondre en citant
Nous venons de faire les 10hrs du MBRC dans des conditions dantesques (pluie, vent, boue, piste défoncée et pour terminer piste sèche) et franchement je ne vois pas l'utilité de vouloir changer de piston. Nous avons roulé avec les pistons dans la config normal, la voiture amortissait super bien ET sans fuite, nous n'avons pas remit une goutte d'huile sur les 10 hrs et les amortos étaient pleins à la fin de la course. Le seul petit truc (déjà expliqué quelque part sur ce post) mettre l'oring au-dessus de la membrane dans le bouchon. Oubliez les modifs à la 6,4.2 ça ne sert à rien, la voiture marche d'enfer d'origine. Je vais ouvrir un post spécifique de cette course de 10hrs ou nous avons appris beaucoup de choses.
JP
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 27.08.2012, 10:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, en effet des pistons avec moins de trous, mais des trous plus gros seront plus performant sur piste glissante et ou troué, avec les pistons d'origine la voiture est parfaite sur grop jumps et gros grip, TEKNO RC reflechi aussi à d'autres pistons.
Je vais mettre en application les conseils de Daniel Lewis pour ma prochaine course, et je vous tiens au courant.
REVISION après ma premiere course, tout est neuf, rien a bougé.
Sebastien wartelle
maxou72
MessagePosté le: 27.08.2012, 10:59:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des amortisseurs une fois tout monté il reste 4 pièces noires rondes avec un pas de vis qui pouvaient se visser à la placede la pièce TKR75 rien au sujets de ces pièces dans la doc quelqu'un peut m'aider ?
TecraceRC
MessagePosté le: 27.08.2012, 11:14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont les bouchons qui viennent fermer l'amortisseur en dessous (ou les oring oranges se mettent). Ils ne sont pas à utiliser, il y a dans le kit les mêmes pièces mais en aluminium.
JP
bibi49
MessagePosté le: 27.08.2012, 12:15:49    Sujet du message: Répondre en citant
une remarque :
sur les fiches de règlage, règlage du sauve servo, il est indiqué 5.5mm entre la bague filetée et la pièce plastique. Or, sur la notice, c'est 5.5mm entre le bas du sauve servo et la bague.
si l'on monte suivant la notice, aucun soucis de ce coté là en fonctionnement ?
sinon, sur la fiche de règlage, avec combo Tekin 2050, ils utilisent un pignon de 15 dents, rapport de 11.73, ce qui est très court pour le coup !!!!
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 27.08.2012, 12:24:55    Sujet du message: Répondre en citant
Attention BIBI, piste indoor donc toute petite, moi meme en indoor avec un 1900kv je met 14 dents
bibi49
MessagePosté le: 27.08.2012, 12:30:17    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement... Je vais essayer avec mon pignon de 17 dents, et si ça ne chauffe pas, je passerais 18.
De toutes façons, pour l'instant, on manque de repères au niveau règlage, les fiches USA sont souvent typées avec de nombreuses bosses et de l'accroche, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous.
Mais si on continue à mettre nos astuces de règlage, on devrait trouver une base saine entre Sebastien, l'équipe TekraceRC, etc...
TecraceRC
MessagePosté le: 27.08.2012, 12:33:48    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49 a écrit:
une remarque :
Malgré la piste défoncée, nous avons refermé d'un chouia le sauve servo sans rencontrer de problème.
Pour le pignon, nous avons utilisé un 18 dents avec notre 1800 KV, sans problème, nous aurions pû peut être monter d'une ou deux dents mais c'était une course de 10 heures.
JP
bibi49
MessagePosté le: 27.08.2012, 12:45:48    Sujet du message: Répondre en citant
voici une petite photo de mon implantation :
donc Tekin RX8 + tekin 2050, cable sensor Robitronic 7cm (c'est juste)
palonier de servo XRAY (à tester)
narnul
MessagePosté le: 27.08.2012, 14:34:50    Sujet du message: Répondre en citant
je viens tout juste de rentrer de Belgique
j'ai pu voir et essayer quelques tours de l'EB et ca marche fort, la voiture n'etait reglee à mes gouts mais ca marchait fort
comme dit Seb, avec ce setup, ca saute tout seul et droit
Jp m'a donne ce qu'il faut en electro pour que je monte le mien, ce sera un 2000 KV dans un premier temps avec un pignon de 18, mais des que JP recois ces 1800, ce sera le montage ideal je pense vu le poids de la bete, un poteur style 1800 ou 1900 sufra je pense.
spike_72
MessagePosté le: 27.08.2012, 14:40:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un 1800 kv buggy ou truggy que vous montez?
SWORKz S35-3E
SWORKz S12-1SCMR
TecraceRC
MessagePosté le: 27.08.2012, 15:08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Leopard 4074, c'est celui là
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 27.08.2012, 15:13:21    Sujet du message: Répondre en citant
sur cette voiture il faut au contraire monter en KV pour perdre en couple, c'est un conseil de Daniel Lewis et j'ai pu constater la meme chose, plus on monte en kv en tirant court et plus la voiture est facile.
J'ai roulé avec un 2700kv 3660 leopard et la voiture etait bien plus facile à conduire, dès ce weekend je fais des tests dans ce sens.
Je vous tiens au courant comme d'habitude
sebastien wartelle
Lonestar
MessagePosté le: 27.08.2012, 15:16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked
en 3S? Vous pouvez detailler svp?
Merci!
Paul
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 27.08.2012, 15:33:55    Sujet du message: Répondre en citant
non j'ai roulé avec deux accus 4200 shorty donc 14.8v
Roromix
MessagePosté le: 27.08.2012, 15:42:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une petite question, quel est le palonnier alu le mieux adapté ? Car celui que j'ai monté m'oblige a adapter la hauteur et mon montage frotte légèrement sur la carro.
J'ai celui-ci:
Je pense qu'un comme celui-ci serai mieux adapté:
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez?
Administrateur le 27.08.2012, 16:23:56; édité 4 fois
bibi49
MessagePosté le: 27.08.2012, 15:42:43    Sujet du message: Répondre en citant
sebastien wartelle
donc, à Noeux, le fait de passer du 1900 au 1700 de mémoire, ça n'a pas été concluant ? peut-etre que le 2050 est un bon compromis, car de là à monter des 2700kv Surprised
J'avais déjà ce type de rapports de transmission sur mes Xray 808 (pignons de 17 ou 1Cool, des voitures légères (< 3500g), et je n'ai pas constaté ce phénomène, en tout cas entre le 1900 et le 2050 Tekin...
hate de lire les conclusions de ces essais...
Page 16 sur 46
