Fram Elite
Posté le: 20.10.2011, 17:15:10 Sujet du message: Recepteurs compatibles Spektrum |
Salut a tous,
Certains d'entre vous ont-ils deja eu l'occasion de tester des recepteurs compatibles Spektrum DSM2? (je pense par ex. aux recepteurs OrangeRX dispo pour pas grand chose).
Parce que les recepteurs Spektrum coutent un bras et une alternative moins couteuse serait sympa |
Shark89 Ligue
Posté le: 20.10.2011, 18:23:16 Sujet du message: |
Bon a savoir.... |
ND1970 Expert**
Inscrit le: 03/12/2008 Messages: 762 Localisation: Chapeiry (74) Ligue 9
Posté le: 20.10.2011, 18:29:26 Sujet du message: |
sauf erreur, se substitue aux modèles AR600 et AR500, donc des récepteurs pour avions. se qui veut dire compatible avec une dx6 ou 7 par exemple mais pas avec une dx3R;
Voila, si je me trompe corrigez
Gaz _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
Fram Elite
Posté le: 20.10.2011, 18:57:03 Sujet du message: |
Citation: | sauf erreur, se substitue aux modèles AR600 et AR500, donc des récepteurs pour avions. se qui veut dire compatible avec une dx6 ou 7 par exemple mais pas avec une dx3R;
Voila, si je me trompe corrigez |
tu as raison, la plus part des modeles compatibles sont en 6 voies donc des recepeurs "air" et non "surface", mais il y a chez OrangeRX un modele 4 voies, peut etre est-il compatible avec les DX3x?
Sinon il y a des modeles 4 voies compatibles DX2x, DX3x chez http://www.deltang.co.uk/ (C'est un lien fabricant )
dispo pour pas tres chers. |
Darkmo2 Elite
Posté le: 20.10.2011, 18:59:49 Sujet du message: |
ND1970 a écrit: | sauf erreur, se substitue aux modèles AR600 et AR500, donc des récepteurs pour avions. se qui veut dire compatible avec une dx6 ou 7 par exemple mais pas avec une dx3R;
Gaz |
tout à fait...
c'est marqué sur le site : air transmitter, donc pas compatible avec les radios et modules surface... uniquement bon avec les radios avion/hélico _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
ND1970 Expert**
Posté le: 20.10.2011, 19:04:15 Sujet du message: |
Dommage car le prix est pas mal! _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
ND1970 Expert**
Posté le: 20.10.2011, 19:16:50 Sujet du message: |
Fram a écrit: | Citation: | sauf erreur, se substitue aux modèles AR600 et AR500, donc des récepteurs pour avions. se qui veut dire compatible avec une dx6 ou 7 par exemple mais pas avec une dx3R;
Tu as déja testé pour la dx3r? si oui quel model faut'il prendre?
merci de ta réponse _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
Fram Elite
Posté le: 20.10.2011, 19:26:15 Sujet du message: |
Citation: | Tu as déja testé pour la dx3r? si oui quel model faut'il prendre? |
non, pas testé mais ca semble intéressant!
Un autre fabricant de module/récepteur compatible DSM2:
http://www.microinvent.com/mambo/index.php?option=content&task=view&id=21&Itemid=40
Plutot des modules "air" egalement et donc je ne sais pas s'ils sont compatibles "surface" pour nos radios DX2x, DX3x...
Petits modules a suivre de pres...
Fram Elite
Posté le: 03.06.2012, 21:14:42 Sujet du message: |
Pour info, il existe maintenant un recepteur 3 voies "surface" compatible spektrum DSM2 sous la ref. OrangeRx GR300.
Dispo pour moins de 20$ (google est votre amis!) |
Fram Elite
Posté le: 18.08.2012, 13:10:26 Sujet du message: |
Reçu ce jour 2 récepteurs GR300, 2.4GHz, 3 voies + alim et donc compatible avec les radio surface Spektrum DSR2.
A 9.90$ pièce , ça vaut le coup de les tester. Compte rendu dans qques roulages
ci-joint une petite photo:
Shark89 Ligue
Posté le: 18.08.2012, 13:12:43 Sujet du message: |
Merci, enfin une personne qui esaye... Tu a une DX3R |
Fram Elite
Posté le: 18.08.2012, 13:15:28 Sujet du message: |
Citation: | Merci, enfin une personne qui esaye... Tu a une DX3R |
oui, une DX3R
Je vais essayer de "Binder" le bouzin ce WE et essayerais ca rapidos sur mon chassis BL.
Avec les temperatures, ca fera un bon stress-test + déverminage
Pour ceux qui ont beaucoup de châssis roulants et pas envie de vendre un rein pour tous les équiper de récepteur Spektrum, ou bien comme récepteur de spare dans la caisse, ca me semble plutôt génial. reste a voir la fiabilité, mais deja comme ca en main, ca ressemble fortement au Spektrum hormis l'antenne qui ne sort pas au meme endroit. Le µC interne est il me semble un microcontroleur 2.4GHz de chez Cypress comme les spektrum. |
Fram Elite
Posté le: 18.08.2012, 13:42:34 Sujet du message: |
Bon, ben ca "BIND" nickel, RAS de ce coté. La portée semble bonne. Restera le test grandeur nature en roulage, suite au prochain episode |
zouky23 Ligue
Inscrit le: 16/07/2009 Messages: 196 Localisation: MBCO (Ancinnes)
Posté le: 18.08.2012, 13:52:48 Sujet du message: |
j'ai une DX6i et une DX2s, je confirme que les recepteurs de la DX6i ne blind pas sur la DX2s |
Elfifi Ligue
Inscrit le: 27/03/2010 Messages: 188 Localisation: Rablay sur Layon L17
Posté le: 18.08.2012, 14:19:18 Sujet du message: |
Testé et approuvé pour ma part, deux roulage grandeur nature sur piste et pour l'instant RAS _________________ X Ray T4
Losi 22
Levampire Elite
Posté le: 18.08.2012, 18:12:01 Sujet du message: spectrum |
possible d'avoir l'adresse du fournisseur de ces récepteurs (en mp je suppose) merci |
Zebulon02 Découverte
Posté le: 18.08.2012, 20:37:33 Sujet du message: |
Bonsoir
Mp levampire... |
ND1970 Expert**
Posté le: 18.08.2012, 21:49:26 Sujet du message: |
Suis preneur de l'adresse en mp.
Merci _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
Posté le: 19.08.2012, 19:52:25 Sujet du message: |
Bonsoir Nd
Mp... |
Posté le: 19.08.2012, 20:20:51 Sujet du message: |
Moi aussi suis preneur de l'adresse en mp |
Fram Elite
Posté le: 19.08.2012, 20:42:08 Sujet du message: |
MP en route pour Yankee |
Posté le: 19.08.2012, 21:28:42 Sujet du message: |
Bon on fera un petit compte rendu après essai |
guy61 Champion du monde
Posté le: 19.08.2012, 21:35:54 Sujet du message: |
il serait possible de l'obtenir aussi , merci |
maxou72 Ligue
Posté le: 19.08.2012, 21:58:42 Sujet du message: |
Pourrais je avoir l adresse en mp merci |
Fram Elite
Posté le: 15.01.2013, 20:51:34 Sujet du message: |
Petit retour: la qualité de fabrication n'est pas tout a fait la même que les récepteurs Spektrum... un de mes 2 récepteurs ne fonctionne plus, il "bindait" tres bien il y a qques semaines et aujourd'hui plus rien (je précise: jamais monté sur un châssis!!)
Bref, ca vaut donc bien les 10$ payés mais pas plus. Le second qui semble fonctionner pour le moment servira de spare au cas ou...
Je ne suis semble-t-il pas le seul a avoir ce genre de pb (voir les commentaire sur le site de la boutique qui les vends) |
Fram Elite
Posté le: 18.01.2013, 19:08:30 Sujet du message: |
Suite de mes investigations sur le récepteur HS:
Le recepteur a un régulateur de tension en entrée qui sort une tension 3v3 pour ses propres composants (le µ-controleur Cypress et le buffer de sortie ST). Ce régulateur est un XC6206 de chez Torex en boitier SOT23-3 qui peut être alimenter avec une tension d'entrée de maximum 6V (7V en "maximum rating", mais ça risque de chauffer) !!
Le gros pb se situe au niveau de la plage de tension d'entrée qui est annoncé par les gus de chez OrangeRX pour le récepteur: 3.5V a 8.4V, ce qui supposerait que l'on peut l'alimenter en direct avec un pack Lipo 2S.
Ca n'est manifestement pas le cas vu les spec. du régulateur qui crame donc plus ou moins rapidement suivant le lot de composants (plus ou moins tolérant a ce qu'on dépasse son max. de tension d'entrée).
Je vous déconseille donc de dépasser les 7V pour alimenter ces récepteurs ce qui exclu les packs lipo qui sortent de charge avec près de 8.4V a leurs bornes, ce que j'ai fais il y a qques jours.....
Me reste donc a voir ce qui a cramer en aval du régulateur (ben oui parce que meme en shuntant le regul. et en envoyant du 3.3V sur le module, il ne démarre pas.), peut être le quartz qui est mort?...et ensuite remplacer le régulateur par un modèle qui accepte au moins 10V en entrée.
Si cette expérience a pu servir a d'autres, je vous tiendrai au courant de la suite |
Umberto277 Découverte
Posté le: 18.01.2013, 21:02:54 Sujet du message: |
J'ai pu tester ce récepteur sur une dizaine de packs en 2S et rien à signaler, il fonctionne parfaitement. |
quiks56 Elite
Inscrit le: 06/05/2007 Messages: 1369 Localisation: erdeven 56
Posté le: 18.01.2013, 21:25:25 Sujet du message: |
pas de soucis avec le miens j utilise toujours un régulateur de tension en 7.2v rien que pour protéger les servo
un lipo en fin de charge arrive jusqu’à 8.4v donc vous savez quoi faire pour ne plus cramer ces récepteurs et même vos servos 7.4v installer un regulateur
dans ce genre par exemple
_________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
Fram Elite
Posté le: 18.01.2013, 21:27:25 Sujet du message: |
Citation: | J'ai pu tester ce récepteur sur une dizaine de packs en 2S et rien à signaler, il fonctionne parfaitement. |
pour l'instant....
Je te souhaite que ca continue! |
Posté le: 19.01.2013, 13:02:48 Sujet du message: |
Fram a écrit: | Suite de mes investigations sur le récepteur HS:
eh bien en voila une explication detaillée et etayée
......meme si je n'ai pas de notion poussee d'electronique , j'adore ce genre de post , ca permet de tirer des vrais informations _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
