modeliste76 Ligue
Posté le: 18.07.2012, 16:42:19 Sujet du message: calage moteur ? |
bonjour
sur mon A5 des que j'enleve le chauffe bougie le moteur cale dans la seconde qui suis et je n'arrive pas a remedier a ce probleme et de plus j'ai des bulles dans la durites donc que dois-je faire pour remedier a ces deux problemes ?
merci d'avance |
Posté le: 18.07.2012, 16:53:42 Sujet du message: |
change ta bougie _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
modeliste76 Ligue
Posté le: 18.07.2012, 17:13:41 Sujet du message: |
je viens de le faire et le probleme est resolu mais maintenant je fais une acceleration plein gaz mais a la deusieme il cale |
modelboys Champion du monde
Posté le: 18.07.2012, 17:20:13 Sujet du message: |
il cale "sec", c'est a adire directement des que tu réaccélères, ou il crachouilles gras at cale ensuite? |
modeliste76 Ligue
Posté le: 18.07.2012, 17:21:48 Sujet du message: |
il cale sec en haut je suis a 1 tour et 1/2 |
Juju_59320 Elite
Posté le: 18.07.2012, 18:26:50 Sujet du message: |
Monte à 2 tours voir 2 1/2, 1tour 1/2 ça me semble trop peu. |
modeliste76 Ligue
Posté le: 18.07.2012, 18:28:00 Sujet du message: |
okay merci je vais essayer sa demain si je peux |
Juju_59320 Elite
Posté le: 22.07.2012, 09:39:49 Sujet du message: |
Tu as réssayé modeliste76?
Moi de mon côté après un run hier et nettoyage + vérifications d'usage, j'ai le dernier filament de ma bougie (OS A5 N°10) qui est mat et qui ne s'allume pas, le reste du filament est en bon état.
Je vais la remplacer, mais à votre avis cela provient-il d'un réglage trop sec, ou d'une T° de fonctionnement trop élevée.
Mon moteur fume bien et ne cale jamais. (je tourne au Byron 25% race).
Dois-je prendre une bougie plus froide pour cette période, sachant que celle-là est une medium, et quelle marque me conseillez-vous (bougies normale non-turbo)?
Merci pour vos suggestions.
Julien. |
Juju_59320 Elite
Posté le: 22.07.2012, 09:58:05 Sujet du message: |
J'arrive pas à éditer le message du dessus, désolé pour le double post.
deuxième question, j'ai aussi remarqué que la RB N°6 que j'ai en stock est un poil plus longue que l'OS N°10, ci je la met dessus cela ne va-t-il pas endommager le moteur?
Merci d'avance. |
Posté le: 22.07.2012, 20:38:04 Sujet du message: |
je vais essayer de t'aider de mon mieux
tout d'abord une petite precision
- l'utilisation d'une bougie NORMALE .....ou ..TURBO est conditionné par la forme de ton insert : bougie TURBO si l'insert a une portée conique pour recevoir ta bougie ....ou NORMALE avec joint de cuivre pour l'etancheité si la portéé de bougie est plate
donc tu ne dois pas avoir trop a reflechir
- ensuite l'indice de bougie est fonction de la T° et du % de nitro
+ de nitro = indice + elevé
actuellement des indices de 6 conviennent dans la plupart des cas avec un taux maxi de 25% de nitro
il est fortement conseillé d'utiliser les bougies preconisées par le fabriquant du moteur , ce sont les mieux adaptées .........mais d'autres marques peuvent etre utilisées ....avec + ou - de succes
en general plus le diametre du filament est gros , plus l'indice est elevé et plus la bougie est dite FROIDE
par tres fortes chaleur , il est parfois necessaire de monter en indice
en esperant que ca aide _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Juju_59320 Elite
Posté le: 23.07.2012, 07:16:22 Sujet du message: |
Merci pour ce petit rafraichissement, maintenant concernant la longueur, je parlais bien de 2 type de bougie identiques, une RB N°6 standard et une OS A5, la RB estun poil plus longue sans que la bague en bronze soit plus épaisse.
Donc elle va s'enfoncer plus dans l'insert de culasse, et là que ce passera-t-il ?
La bougie livrée avec le moulin était une GRP je pense, et de même taille que l'OS. (pour info c'est le LOSI350 livré avec le RTR qui n'en est plus un ).
Je ne vais pas prendre de risque et m'en vais acheter des OS A5.
bullit76 Ligue
Inscrit le: 05/07/2009 Messages: 229 Localisation: Gournay
Posté le: 24.09.2012, 21:23:25 Sujet du message: |
Juju_59320 a écrit: | Merci pour ce petit rafraichissement, maintenant concernant la longueur, je parlais bien de 2 type de bougie identiques, une RB N°6 standard et une OS A5, la RB estun poil plus longue sans que la bague en bronze soit plus épaisse.
Les moteur grp sont tout a fait adapté et même préconisé au bougies nova, rb, picco, rossi et enya et les bougies os avec des moteur o.s
En montant des bougies o.s sur ton grp tu a forcément moins de compression donc moins de performance........ quoi que peut décelable mais bon |
