RCmag :: Voir le sujet - probleme servo durango !
Romaingx5
MessagePosté le: 16.07.2012, 11:25:56    Sujet du message: probleme servo durango ! Répondre en citant
bonjour a vous tous, j'ai un leger probleme de servos sur mon durango dnx 408 j'ai rouler 4 ou 5 fois avec et j'ai deja cramer 2 fois le servo de gaz/frein d'ou vien le probleme ?
(ps: servos de marques !!!)
durango Dnx408 / Novarossi P5XLT / Labema 25 % / Dx3s ...
Xray NT1 / Mega / labema 16%/ dx3s...
mimi-17
MessagePosté le: 16.07.2012, 11:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, verifie qu il ne frotte pas sur le chassi, sinon il faut legerement rehausser la platine OK!
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
foue2rallygame
MessagePosté le: 16.07.2012, 11:45:02    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie aussi ta course au frein et gaz !
CRONO RS01 VERSION RALLY GAME MOTEUR RECAB RS7 PREPARER , RB C6 crono rs sport et novarossi 421 p !
Romaingx5
MessagePosté le: 16.07.2012, 11:46:37    Sujet du message: Répondre en citant
il ne frotte pas sur le chassi est j'ai mis de la mousse autocolente en dessous ! Neutral et mes courses de servo son bonne aussi !
luc11
MessagePosté le: 16.07.2012, 12:06:38    Sujet du message: Répondre en citant
votre servo est trop proche du carter moteur en hiver aucun problème, en été chaleur extérieure +température moteur =j achète du matos.
perso j ai investi directement dans du servo savox court que du bonheur .
il faut aussi faire tres attention au renvoi gaz frein au butée enfin toute l usine a gaz de la tringlerie.perso j ai cramée aucun servos .
julja35
MessagePosté le: 16.07.2012, 13:06:02    Sujet du message: Répondre en citant
1 année j'ai cramé 2 servos (de marque à 90euros pièces) en 4 courses, j'ai juste changé de marque et depuis 2 saisons complète ... Rolling Eyes
flo973
MessagePosté le: 16.07.2012, 18:09:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
pour moi depuis le debut de l annee je suis rendu a 7 servo crames
avez vous une solution
julja35
MessagePosté le: 16.07.2012, 19:31:23    Sujet du message: Répondre en citant
Quoi comme marque et caractéristiques ?
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 16.07.2012, 20:10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Mettez une cale de 2 mm sous les pattes de votre servo et également une cale de 1 mm entre la platine en alu et les supports en plastique du servo Wink
Sinon tu as cette solution :
Un lien vers la présentation de mon durango :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=46093
Darkmo2
MessagePosté le: 16.07.2012, 21:12:05    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon dnx j'utilise des sanwa erg vz, pas de soucis pour l'instant... par contre j'ai légèrement surélevé le servo de gaz (ça pouvait taper sur le châssis) , tout en mettant des cales pour l'éloigner du carter moteur.
la boite radio V2 permet de mieux positionner le servo de gaz de cette manière, grâce aux supports de servo légèrement modifiés.
par contre les fins de courses, sont très importantes....
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
flo973
MessagePosté le: 17.07.2012, 11:13:26    Sujet du message: Répondre en citant
savox 1258
