RCmag :: Voir le sujet - chauffe moteur
chauffe moteur
baillum
MessagePosté le: 05.04.2012, 15:00:21    Sujet du message: chauffe moteur Répondre en citant
bonjour, voila je vien de faire rouler ma voiture thermique et en l'arretant pour ravitailler je me suis rendu compte que le moteur etait beacou plus chaud, es ce normal ou pas ? merci pour vos reponses
alexisb14
MessagePosté le: 05.04.2012, 15:04:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Pas facile de repondre comme ca! !! C'est normal que le moteur soit chaud en fonctionnement Mad un moteur tourne au alentour de 90-100°
C'est quoi comme type de moteur 1/8 ou 1/10?
Alexis
baillum
MessagePosté le: 05.04.2012, 15:20:39    Sujet du message: Répondre en citant
1/10 c'est une thunder tomahawk 3cc
Jacke
MessagePosté le: 05.04.2012, 16:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirai même plus un moteur est prévu pour fonctionner entre 90° et 130°.
Effectivement si on touche avec les doigts c'est chaud, voir on se brule.
Perso avec un B11 aprés une course de 30minutes température relevé à la sonde thermique 115°
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.04.2012, 17:30:18    Sujet du message: Répondre en citant
OK! suivant la caro :si ce nest pas deja fait Question
il faudrait peut etre envisager des ouvertures :pare brise / lunette
avec1 compas a lexan
fred Cool
