RCmag :: Voir le sujet - reglage vario hobbywing 150a
lorpheus
MessagePosté le: 06.03.2012, 11:59:36    Sujet du message: reglage vario hobbywing 150a Répondre en citant
Salut à tous,
je viens vers vous pour connaitre le réglage de votre vario hobbywing enn tt 1/8.
Je roule sur un mbx6 eco avec l esc d'origine. je vous joints une petite fiche , si vous pouviez la complété ^^
Réglages ESC:
1/Running Mode:
2/Drag Brake Force:
3/Low Voltage:
4/Punch:
5/Max Brake Force:
6/Max Reverse Force:
7/Initial Brake Force:
8/Neutral Range:
9/Timing:
Mugen mbx6 eco hobbywing 150 A / 2000 kv, 5200 45c
SebLeLoch
MessagePosté le: 06.03.2012, 14:01:18    Sujet du message: Re: reglage vario hobbywing 150a Répondre en citant
lorpheus a écrit:
Réglages ESC:
en TT
1/Running Mode:
2/Drag Brake Force: 0
3/Low Voltage: 3.2/cell
4/Punch: 3
5/Max Brake Force: 50 (?)
6/Max Reverse Force: ?
7/Initial Brake Force: 0
8/Neutral Range: mini
9/Timing: 2
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
lorpheus
MessagePosté le: 06.03.2012, 14:06:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info, je vais tester sa Smile
SebLeLoch
MessagePosté le: 06.03.2012, 14:29:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui c'était avec le Tekin 2050
lorpheus
MessagePosté le: 06.03.2012, 14:59:12    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en leopard 2150 kv perso.
avec des 5200 40c, quel est le bon compromis d'autonomie? possible + de 15 min?
SebLeLoch
MessagePosté le: 06.03.2012, 19:10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépends à quelle vitesse tu roules Laughing
Perso je ne connais pas de pilote capable de gagner au niveau ligue en roulant 15 min avec un 5200 (sauf sur petite piste pas très gourmande). 12 min est plus réaliste...
cocoracing
MessagePosté le: 13.03.2012, 13:52:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de rouler (petit circuit en herbe, 25°C, rapport un peu long) et de mesurer les différentes températures (45° pour le vario et l'accu, 75°-80° pour le moteur) en fin de run. La température moteur me semble un peu élevé.
J'ai vérifié les réglages hier soir et sur le mien d'origine, le timing est à 5 et le reste est standard sans la marche arrière (i.e. pas de drag brake, 4S, frein à 50%, punch à 5). Visiblement le timing varie beaucoup, et ce même en standard. Quelle est la bonne valeur de timing pour que ça chauffe moins (sans changer le pignon) ?
Ah oui, le moteur est un hobbywing 2000kv.
Merci d'avance,
cocoracing
MessagePosté le: 14.03.2012, 11:40:34    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, je viens de trouver les réponses ici :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44520&highlight=hobbywing
Fallait mieux chercher Embarassed
-> 80°C en moteur, c'est pas délirant
-> j'essaierai avec un timing <5 pour tester...
cocoracing
MessagePosté le: 15.03.2012, 13:42:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'essayer avec le timing à 2 au lieu de 5. J'ai un peu plus consommé et le moteur a fini à 90°, le tout avec un peu moins de perfs et une température extérieure égale à celle d'hier ! J'y comprends plus rien Sad Je pense revenir à 5 du coup... Si je peux, on verra demain avec le timing à 5 ce que ça donne (ou redonne) Smile
Christophe
MessagePosté le: 15.03.2012, 14:15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance,
si tu roules dans l'herebe rien de surprenant à ce que ça chauffe plus, c'est normal, dans l'herbe il y a un gros grip et ça freine beaucoup la voiture, donc ça force d'avantage.
Si tu veux qu'on t'aide il faut nous donner des détails : Châssis, moteur, ratio, etc ..
