RCmag :: Voir le sujet - Lipo et DX3R
Lipo et DX3R
ND1970
MessagePosté le: 25.12.2009, 22:49:21    Sujet du message: Lipo et DX3R Répondre en citant
quel lipo dois je mettre dans une DX3R? je suis un peu largé!
merci de votre aide
Nicolas
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
mugen73
MessagePosté le: 25.12.2009, 23:41:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut keke Very Happy sachant qu'avec les piles elle prend 4,8V, tu peux monter un lipo avec une cellule en 3,7V charger sa donnera 4,2V, par contre sur un précèdent poste fleau avait monter un 1500 LRP en 7,4V je croit, mais si sa fonctionne pas chez toi sa fait cher à la fin, si il passe dans le coin il pourra peut-être tant dire plus.a+
Jacke
MessagePosté le: 26.12.2009, 11:05:40    Sujet du message: Répondre en citant
4 piles cela donne 6Volts. 4 accus rechargeables cela donne 4,8Volts nominal, chargé 6 Volts.
Si on remplace des accus NIMH par un Lipo de 7,4Volts il faudra à mon avis monter un régulateur de tension genre LRP 5A maxi c'est pas utile +
L'accu Lipo chargé donnera 8,2Volts donc 2,2Volts de plus que l'alimention d'origine prévue pour des piles ou des accus NIMH. 2,2Volts de plus cela peut être dommageable pour l'électronique de la radio.
ND1970
MessagePosté le: 26.12.2009, 13:01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben je vais racheter des accus standards, il est vrai que cette radio ne consomme pas trop.
merci à vous
Nicolas
Gaulois Power
vilebrequin
MessagePosté le: 26.12.2009, 13:36:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mets des 2700 et tu es tranquille pour la journée Very Happy
Le MECANO avec une rape à bois!!!!!
ou
La CHICANE mobile de la ligue 9 en 4X2!!!!!
Skymax
MessagePosté le: 27.12.2009, 15:07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j ai un 1S 3000 en lipo donc depuis 6 mois et c est parfait je recharge 1 fois tt les 2 mois avec des courses et des entrainements régulier Smile
jsr741
MessagePosté le: 27.12.2009, 15:31:01    Sujet du message: Répondre en citant
Fleau sur sa DX3S a mis au début d'abords un 1S puis finalement un 2S Mad
Avec un élément lipo on avait des soucis de radio. (contro qui coupait)
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
mugen73
MessagePosté le: 27.12.2009, 20:04:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut skymax, tu peux me donner la référence de ton accu.merci
Chris38
MessagePosté le: 25.02.2012, 21:26:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte ce post qui date.
J'ai vu (dans un magasin français) qu'il existait un accu lipo pour SPEKTRUM, quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce type d'accu, si oui peut-on le mettre dans une DX3R?
D'avance merci
ND1970
MessagePosté le: 26.02.2012, 19:13:17    Sujet du message: Répondre en citant
et bien faudrait nous en dire plus sur les caractéristiques de cet accus
Gaulois Power
mattcec
MessagePosté le: 27.02.2012, 12:24:08    Sujet du message: Répondre en citant
Cela n'existe pas pour la DX3R
Il y en a pour les radios avions qui ont plus de 4 piles...
Chris38
MessagePosté le: 27.02.2012, 12:41:25    Sujet du message: Répondre en citant
Après renseignements pris auprès du magasin, vu qu'il ne précisait rien d'autres que la marque SPEKTRUM, c'est pour d'autres types de radios, MATTCEC a raison, dommage cela aurait pu etre pas mal.
sun-modelisme
MessagePosté le: 27.02.2012, 21:06:57    Sujet du message: Répondre en citant
Nous avons un modele d'accus life en 2S donc 6.6V (idem que 4 piles LR6) et dont les formats pourraient convenir pour la DX3.
Dimensions (en mm) : LxlxH : 88.5.5 x 42.4 x 14.5
Voici le modele en question:
http://www.sunmodelisme.com/chargeurs-batteries-esc/batteries-accus/accus-tx-66v-li-fe-pour-4pk-dx3r-desire-powe.html
Je peux me tromper, mais normalement les dimensions sont OK.
Si besoin d'infos n'hesitez pas.
A+
Loic
SUN Modélisme - www.sunmodelisme.com
Jacke
MessagePosté le: 27.02.2012, 21:38:06    Sujet du message: Répondre en citant
sun-modelisme a écrit:
Voici le modèle en question:
Si besoin d'infos n'hésitez pas.
A+
Loic
4 Piles R6, cela fait 1,5V x 4 = 6Volts Tension nominale
Un accus en tension nominale Life fait : 6,6Volts donc 0,6 Volt de trop.
Si on charge l'accu Life on dépasse les 7Volts, l'électronique de la radio supporte t elle les 7 volts du Life.
Ma radio 4PK qui était en 5 éléments fonctionnait parfaitement avec un Life.
ND1970
MessagePosté le: 27.02.2012, 22:00:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fait, perso un lipo en 7,4v avec un régulateur.
Gaulois Power
sun-modelisme
MessagePosté le: 27.02.2012, 22:02:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis posé la meme question pour les radios avec 8 piles.
J'ai eu successivement une 3PK puis maintenant une Ko Eurus qui sont alimentées normalement avec 8 piles LR6 soit 8x1.5V soit 12V.
Sur ces deux radios, j'ai utilisé des accus lipo 3S qui, bien chargés délivrent 12.6V (3x4.2v) la aussi on a 0,6V de trop, qui n'ont jamais posé de probleme ni sur l'une ni sur l'autre.
Mais pour assurer le coup, on essayera sur une DX3S et on vous dira ce qu'il en est.
mattcec
MessagePosté le: 27.02.2012, 22:35:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'interesse, un lithium pour ma DX3R, pas de problème d'autodécharge, ca de moins à faire Laughing
Tex
MessagePosté le: 28.02.2012, 10:46:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un life 2s 2000mah dans ma dx3r depuis 2 ans et aucun problème a signaler.
L'accus chargé fait bien 6.6v, mais la radio ne bronche pas. Une charge me dure presqu'un an. De la balle.
J'ai ouvert la radio et viré le boitier qui recoit les piles et soudé une prise BEC et le tour est joué.
Lors d'une longue periode sans utilisation, je débranche l'accus par sécurité.
sun-modelisme
MessagePosté le: 28.02.2012, 11:06:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci Tex pour le retour d'experience. OK!
catilina
MessagePosté le: 28.02.2012, 12:22:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ouvert la radio et viré le boitier qui recoit les piles et soudé une prise BEC et le tour et joué.
Lors du longue periode sans utilisation, je débranche l'accus par sécurité.
salut moi aussi je me demandais si cella passais et maintenent j ai ma reponse (merci)
quel marque et modele ????
photo si possible
Tex
MessagePosté le: 28.02.2012, 14:21:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un accu de marque Kypom 2000mah 2S, le reste je ne sais plus car j'ai viré l'étiquette et la gaine thermo qu'il y avait autour parce que ça ne rentrait pas.
Dès que j'ai le temps je poste une photo.
