RCmag :: Voir le sujet - Controleur Hobbywing moteur leonard 2200 kv
MwwwaM
MessagePosté le: 19.02.2012, 20:29:49    Sujet du message: Controleur Hobbywing moteur leonard 2200 kv Répondre en citant
Je pratique du 1/8 megatron avec ce controleur et moteur avec un lipo 4s 5100mha 45C.
Je cherche donc des setup pour cette catégorie
J'en ai un mais je c'est pas si il est bien:
1 -runing mode : forward only with brake.
2 -drake force : 3% custom.
3 -voltage protec : 3.0V/cellule.
4 -drrs punch : level IV.
5 -brake force : 25%.
6 -reverse force : 25%.
7 -initial brake : = drag brake force.
8 -neutral range : 6%.
9 -amts timing : 7.35.
10 -over heat protect : enable.
11 -motor rotate : CCW.
12 -lipo cell : 4S.
Merci pour vos futur réponse!
A plus Max!
dardur
MessagePosté le: 24.02.2012, 19:44:23    Sujet du message: Répondre en citant
slt l'ami.je cherche moi aussi 1 bon compromis,pour l'instant j'ai mis les réglages de la notice ,faudrais qu'un pro se penche sur la question,ca nous aiderait pas mal.cdlt.
oldschool2l170
MessagePosté le: 24.02.2012, 20:18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le 2 et le 7 mets les à 0 tu consommeras moins et tu chaufferas moins
les 1/3/8/9/10/11/12 c'est bon
Pour le reste, ne pratiquant pas le RG, je laisse les autres répondre à ma place au cas où il y aurait des subtilités liées à cette catégorie que je ne connaitrai pas OK!
JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D
dardur
MessagePosté le: 24.02.2012, 20:56:10    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai mis 75 pour cent au numéro 5. ( max brake force ) c'est ce qui préconise sur la notice,du moins ma notice. lui le copain la haut, il a mis 25 pour cent . alors que faire , et c'est quoi le brake force. je pose la question ca a l'air ridicule mais je débute en électrique, et les réglages ne sont toujours pas évident. sinon le reste ca correspond.cdlt.
oldschool2l170
MessagePosté le: 24.02.2012, 22:33:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la force du freinage
Plus tu vas avoir d'adhérence et plus tu monteras cette valeur
Si tes roues bloquent, descends cette valeur petit à petit
MwwwaM
MessagePosté le: 24.02.2012, 22:46:37    Sujet du message: Répondre en citant
1 -runing mode : forward only with brake. avance pas de marche arriere
2 -drake force : 0% custom. level1
3 -voltage protec : 3.2V/cellule.
4 -drrs punch : level 5. accélération
5 -brake force : 25%. frein
6 -reverse force : 25%. puissance marche arriere
8 -neutral range : 9%. level2 je crois que c'est la roue libre
9 -amts timing : 3.75. level2= c'est pas mais level 2 c'est idéal ca chauffe -
12 -lipo cell : 4S.
voila ma config final dardur :)
Pas test sur la piste mais ça à l'air d'être la meilleur
dardur
MessagePosté le: 25.02.2012, 12:34:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'est cool. je vait réduire 1 peu le frainage. par contre j'ai la marche arriere,en faite c'est quand je freine , je doit la supprimé , ou quoi? si oui comment.
dardur
MessagePosté le: 25.02.2012, 12:39:08    Sujet du message: Répondre en citant
le timing j'ai 15% c'est ce qui préconise sur la notice hobbywing.
PP
MessagePosté le: 25.02.2012, 13:03:46    Sujet du message: Répondre en citant
12 -lipo cell : 4S.
8 C'est la précision autour du neutre. J'ai essayé, plus la valeur est faible plus le temps de réaction est rapide autour du neutre. C'est ce que j'ai ressenti.
Par contre le 2 c'est la roue libre. A 0% c'est sans effet de frein en lachant les gazz. A essayer, sur les 1/8 il faut régler pour voir l'effet. mais a quelque % l'effet n'est pas ressenti directement.
Le 5 perso il est a 100% je règle après sur ma radio via le Dual la fin de course de mon frein. Très pratique car dispo directement sur la radio par la suite. Par contre en réduisant via la radio, la marche arrière risque de pas passer. Ou alors augmenter les % dans le 6.
Voili,
Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
christophe2007
MessagePosté le: 25.02.2012, 13:29:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le top serait d'avoir la traduction des valeurs, j'ai essayer avec un traducteur mais ça ne voulais plus rien dire....
Une fois les valeurs bien traduite cela serait plus simple pour régler les roulotes....
oldschool2l170
MessagePosté le: 25.02.2012, 13:44:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'as là
http://brushlessmania.forumpro.fr/t4428-notice-du-xerun-150a-80a-en-francais
dardur
MessagePosté le: 25.02.2012, 14:03:34    Sujet du message: Répondre en citant
+ ca va + c cool merçi les amis pour tout ses bon conseil
christophe2007
MessagePosté le: 25.02.2012, 14:24:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci oldschool2l170
oldschool2l170
MessagePosté le: 25.02.2012, 14:29:06    Sujet du message: Répondre en citant
Comme un que je suis, je n'y pensais plus à ce post Je dors
C'est en voyant ta remarque que j'ai tilté Idea Arrow Laughing
christophe2007
MessagePosté le: 25.02.2012, 14:30:33    Sujet du message: Répondre en citant
on est deux je suis aussi sur blm Wink et je ne me souvenais plus...attend j'arrive Arrow
dardur
MessagePosté le: 25.02.2012, 18:21:35    Sujet du message: Répondre en citant
ca yé, j'ai pigé le truc, j'ai réglé le controleur, et gardé en mémoire touttes les bonnes infos. encore merçi a vous tous.cdlt.
MwwwaM
MessagePosté le: 25.02.2012, 22:48:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les freins je fais du classique j'utilise pas les freins ou tres peu enfin pas comme du 4x4 donc 25% c'est pas mal
alexis61
MessagePosté le: 06.03.2012, 21:19:42    Sujet du message: Re: Controleur Hobbywing moteur leonard 2200 kv Répondre en citant
bonsoir , j'ai un probleme avec mon variateur 150a hobbywing il arrete pas de clignoter rouger et il bip merci
