RCmag :: Voir le sujet - MBX6R - EU !!!
MBX6R - EU !!! Aller à la page 1, 2  Suivante
SebLeLoch
MessagePosté le: 02.02.2012, 19:56:11    Sujet du message: MBX6R - EU !!! Répondre en citant
Encore un nouveau !
- Même chassis long mais avec les masses reculées de 2mm
- nouveaux cardans
- Nouveau support amortos AR
- Nouveau rapports pignons coniques / différentiel un peu plus long
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
aleks
MessagePosté le: 02.02.2012, 20:04:17    Sujet du message: Répondre en citant
Nan les masses sont reculées OK!
MessagePosté le: 02.02.2012, 20:08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pièces différentes du MBX-6 EU Spec:
Châssis raccourci de 2.5 mm:
Support d'amortisseurs arrière et pignon de prépondérance avant:
Autre nouveautés, pistons d'amortisseurs et ressorts avant et arrière de 8.5mm et 8.75mm:
ND1970
MessagePosté le: 02.02.2012, 20:17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Donc couple conique de prépon à l'arrière et couple conique de prépon à l'avant? au centre il serait toujours livré avec la 44 livré ?
Si c'est couple conique de prépon av+ar y a un moment que certains roulent ainsi...
pour le support amortos ar tu sais dire si il est différent en forme ou il y a simplement des trous suplémentaires?
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
ND1970
MessagePosté le: 02.02.2012, 20:17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Gaulois Power
ND1970
MessagePosté le: 02.02.2012, 20:19:19    Sujet du message: Répondre en citant
oups
Gaulois Power
SebLeLoch
MessagePosté le: 02.02.2012, 20:37:28    Sujet du message: Répondre en citant
Exact j'avais pas bien tendu l'oreille Mr. Green par contre c'est dit qu'il fait la même longueur (+5) que le R Papymini
Miguel374
MessagePosté le: 02.02.2012, 21:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme, il fait bien la même longueur, seul les masses ont bougées.
modelboys
MessagePosté le: 02.02.2012, 21:05:02    Sujet du message: Répondre en citant
ils te prennent vraiment pour des cons en ce moment!
j'aime cette marque, mais je trouve que c'est un peu abusé!
je viens juste d'acheter un kit conversion pour passer du v3 au EU, et au final ils raccourcissent de 2.5 mm!
j'aurais plutot pensé au chassis du EU rallongé de 5 mm, mais sur ce meme chassis, que ce soient uniquement les percages qui soient reculés de 2.5mm
bref, pour le reste, le support d'ammortos c'est juste 3 trous supplémentaires pour le carrossage, et la prépon a l'avant!
je m'attendais a un chassis vraiment nouveau(censé sortir au mois de mars il me semble
sa sent encore l'embrouille sa.... Laughing Mad
modelboys
MessagePosté le: 02.02.2012, 21:06:20    Sujet du message: Répondre en citant
ah ben merde, en fait c'est bien les masses qui ont reculé!
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 02.02.2012, 21:10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Non non loic, y auras pas d'autre nouveauté Smile
En même tps tu le savais qu'il allé sortir un update hein Question Wink
modelboys
MessagePosté le: 02.02.2012, 21:13:44    Sujet du message: Répondre en citant
non, je pensais a un chassis complétement nouveau!
alors sa me rassure!
perso, je pense que meme si c'est chiant les améliorations tous les 4 mois, le chassis vieillit bien, donc pas vraiment besoin d'une nouvelle voiture, surtout si c'est pour copier quelque chose qui existe déjà!
apres chacun aime ou pas, moi perso, je suis pas pret de changer!
ND1970
MessagePosté le: 02.02.2012, 21:15:12    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK!
Gaulois Power
julja35
MessagePosté le: 03.02.2012, 06:14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Vous pensez quoi des masses reculées de 2.5 mm ?
Pour moi on mettait l'accus à l'avt pour mettre plus de poids sur l'avt mais si on recule les masses c'est recentrer le poid du châssis Question non
ND1970
MessagePosté le: 03.02.2012, 07:38:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est chercher des artifices de ventes pour maintenir un bon chassis en vie en attendant une vraie nouvelle version;
On peut confirmer que le couple conique arrière est équiper de la prépon comme celui av.
Gaulois Power
zouf
MessagePosté le: 03.02.2012, 08:46:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Effectivement ça n'arrete pas de changer et les pièces sont sans cesse en evolutions.
Quelquepart c'est tant mieux tu me dira.
Par contre, comme je n'ai pas un porte monnaie sans fin, je doit faire un choix dans ce que je prend ou pas.
Pour le chassis, je comprend pas pourquoi reculer les masses de 2mm alors qu'on a deplacé le pack d'accu vers l'avant.
Ensuite, l'option "prépon" qui est pour rappel l'abreviation de prépondérance (qui consiste à avoir un rapport de transmission différent entre l'avant et l'arriere).
Jusqu'à présent, cette option était montée à l'arrière car elle permetait au couple conique de la cellule arriere de tourner moins vite que l'avant et donc d'avoir un peu plus de motricité à l'avant.
Quel est le rapport de ce nouveau couple conique?
julja35
MessagePosté le: 03.02.2012, 09:46:22    Sujet du message: Répondre en citant
La prépon à l'avt doit avoir un rapport plus court et à l'arr plus long c'est sa ?
En quoi cela apporte un gain en consomation ?
Sinon le cardan avt est plus long dut faite que le diff centrale est reculé mais cela change quelque chose au niveau du comportement ?
cedric_nounours
MessagePosté le: 03.02.2012, 10:04:17    Sujet du message: Répondre en citant
la voiture est équipée d'origine de prépondérance , pour le différentiel avant et pour l'arriére.
Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC.
assoelectro
MessagePosté le: 03.02.2012, 10:07:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quand meme etrange cette avalanche de versions en si peu de temps alos qu'avant c'était assez stable
de plus l'assistance est réduite à ... rien
plus de tres bons dessus, pas de conseils sur le forum par le team et pendant ce temps les autres se bougent
quand on voit le travail d'assistance réalisé ces derniers temps par les teams agama, 6mik, maintenant asso avec yannick, un peu kyosho et serpent ( service minumum ), sworks, jq ..... clairement mugen et losi qui sont dans le meme cas vont le payer niveau vente, heureusement qu'il y a les inconditionnels de la marque
M-Force
MessagePosté le: 03.02.2012, 11:06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
ND 1970
Tu ne le savais pas....? Shocked
Cela fait au moins 2 ans que les tops pilotes roulaient ainsi. Surprised Surprised
C'est vrai qu'il n'y a pas les cases "pont court" AV et AR dans la fiche de réglage. ils ont oublié de la mettre... Mad
Il n'a jamais été spécifié dans la notice de montage(+ liste des options) du mbx6 qu'il fallait mettre le couple option 42/12 dents à l'arriere de la voiture.
Seul certain l'on cru Laughing
Si cela était le cas Mugen l'aurait fait. Tout le monde connait la qualité de leur notice de montage. (ils indiquent bien quand il faut mettre du frein filet , de la graisse et quand il faut faire attention). Sur les couples 42/12 il y a rien.
Pour les masses avancées d'hier qu'on recule aujourd'hui, certains vont perdre leur latin...
Je propose de mettre le pack d'accu en saussice. OK! Idea
mais la cela regarde que moi... Mr. Green Mr. Green
david Lartigaud.
[/list]
RicM
MessagePosté le: 03.02.2012, 11:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai du mal à comprendre le terme prépondérance AV et AR ...
Normalement une prépondérance est une différence d'un rapport de transmission de l'un par rapport à l'autre. Donc 2 "prépondérances" identiques ne sont plus des prépondérance mais juste un changement de rapport par rapport à l'origine.
En clair :
- J'ai 20 / 10 / 20 à l'origine
- je met 21 / 10 / 20 prépond AV
- je met 21/ 10 / 21 modif du rapport d’origine, exit la prépond ...
A+
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
TTRCPassion
MessagePosté le: 03.02.2012, 11:31:50    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que il y a de la confusion Wink
la transmission passe de 44/13 à 42/12 à l'avant et à l'arrière et 44 au centre Wink il on juste pris les couronnes et pignons d'attaque qui existait pour l'option prépondérance pour en faire le rapport de transmission standard Mr. Green
Le choix du BOSS
MBX6 NOVARROSI OS FUTABA SPEKTRUM AKA 6MIK QUE DU BON QUOI !!!
http://www.ttrc-passion-modelisme.com/
julja35
MessagePosté le: 03.02.2012, 11:40:27    Sujet du message: Répondre en citant
Et le gain en conso devrais changer avec sa Question
Mdp177
MessagePosté le: 03.02.2012, 11:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
résumé :
Un bon pignollage intellectuel pour ..
Rien !
Bravo mugen OK!
YankeeForever
MessagePosté le: 03.02.2012, 11:46:42    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement le v3 était parfait Laughing
Blague à part et pour en avoir discuté avec un pilote du team , Mugen ne sort que des modifs qui rendent l'auto facile pour la majorité des pilotes .
pierrot64
MessagePosté le: 03.02.2012, 11:55:00    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement une prépondérance est une différence d'un rapport de transmision de l'un par rapport à l'autre. Donc 2 "prépondérances" identiques ne sont plus des prépondérance mais juste un changement de rapport par raporrt à l'origine.
En clair :
- je met 21/ 10 / 21 modif du rapport d'origne, exit la prépond ...
A+
bonjour !
EXACT
pr qu'une preponderance soit "utile ", a priori il faut faire tourner les roues avant un peu plus vite qu' a l'arriere !!
si on met les meme pignon couronne , c'est pareil
a part que çà peut changer le rapport de transmission FINAL §
zouf
MessagePosté le: 03.02.2012, 11:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
Donc il n'existe pas de nouveau rapport couple conique que
44/13
42/12
me trompe-je?
ND1970
MessagePosté le: 03.02.2012, 12:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
avec la 44 au centre et en jouant avec une cloche de 13 ou 14 et un rapports de ponts 42/12 on est sensiblement dans les mêmes valeurs que le 6 de "base", soit 46 au centre et 44/13 en rapport de pont.
la différence c'est que l'auto aura plus de vivacité.
Gaulois Power
M-Force
MessagePosté le: 03.02.2012, 13:05:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il y en a qui non pas encore compris
Le couple 42/12 n'a jamais été créer par Mugen pour faire une prépondérance.
Regardez vos notices. Si vous avez un doute Surprised
Ils sont fait pour avoir une plage de ratio plus détailé.
Oui ND1970 mais il y en a un qui trop long.
Zouf pas de nouveau
fred58
MessagePosté le: 03.02.2012, 13:21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont faits pour les 2 utilisations (changement de ratio et prépondérance) comme cela est mentionné sur le site Mugen au niveau des options :
"* It is possible to make it close to the front drive to change F/R drive ratio.
How to use:
Detached conical gear (E0231) and bevel gear (E0232) of rear gear box, and install these parts.
Please be sure to use E0244 and E0245 together. Also, put harder oil (more than #7000) for the center diff. "
