sylvain59 Ligue
Posté le: 02.02.2012, 17:10:20 Sujet du message: |
Pour Nico
On a le temps. On dégraisse les pneus et un petit coup sur les jantes
Ensuite colle AKA.
On a pas le temps.
"A Montpellier, par curiosité, j'ai pris un pneus que j'ai collé directement, sans dégraisser ou poncer quoi que ce soit. Le train de pneus a rouler toute la journée, sur plusieurs voiture, sans se décoller. La gomme, même en super soft, se colle très bien. "
Pour SebLeLoch
Paire de jantes + inserts + pneus.
Sylvain |
cromis Découverte
Posté le: 02.02.2012, 18:39:09 Sujet du message: |
merci sylvain
ps : on se la procure ou la colle aka ?
Amicalement Nico . |
Mumuch Elite
Posté le: 02.02.2012, 18:45:20 Sujet du message: |
Akasto ou Akarfour _________________ Référent Seine Maritime
zef62 Expert**
Posté le: 02.02.2012, 19:14:45 Sujet du message: |
chez tous les bons magasins
sinon pour coller les pneus j'utilise de la rc bond et cela va tres bien, le truc avec la cyano c'est de ne pas trop en mettre, étant une colle "contact" un léger filet sur une surface bien préparée ( ou pas^^ dixit sylvain59) suffit à assurer un collage parfait _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum |
modelboys Champion du monde
Posté le: 02.02.2012, 19:16:54 Sujet du message: |
je me permets de compléter le sujet, avec quelques photos supplémentaires:
pour le moment, je n'ai que du v-max, le reste arrive demain, mais c'est vrai qu'ils sont relativement bien fait!
par contre, je sais pas si c'est a cause du démoulant, mais le pneu pégue un peu, mais rien de grave!
Le pneu monté sur jantes issues du kit Agama:
La bande de roulement. Les picots centraux ont une hauteur d'un peu plus de 2mm:
L'insert jaune, d'origine Beta.Je n'ai pas eu le bi couleur car dans les kits Agama, c'est le jaune qui est fourni:
L'intérieur du pneu, avec des rainures afin de renforcer la carcasse:
Voilà, je compléterais demain dans la journée, avec le Freeride et l'Enforcer, jantes Beta Jaunes Et Blanches, et l'insert Bi-Densité
Loïc |
sylvain59 Ligue
Posté le: 02.02.2012, 22:55:05 Sujet du message: |
Merci Modelboys
Pas mal pour un pneu de "boite" hein !
Sylvain |
floxt Elite
Posté le: 02.02.2012, 23:06:33 Sujet du message: |
vous me filez un masque qui filtre les vapeurs toxiques avec les pneus et je prends des Beta
(mes poumons supportent très mal les vapeurs de cyano )
_________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
sylvain59 Ligue
Posté le: 02.02.2012, 23:30:57 Sujet du message: |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 02.02.2012, 23:39:28 Sujet du message: |
floxt a écrit: | vous me filez un masque qui filtre les vapeurs toxiques avec les pneus et je prends des Beta
mon pauvre qu'elle idée aussi de respiré de la cyano faut pas s'endormir en collant tes pneu mon ptit flo
moi qui a toujours coller mes pneu a part un fois et on m'y reprendra jamais vu qu'il se sont décoller a peine sortit du sachet
je trouve sa tres bien je fais mes 40 paires d'un coup comme sa on en parle plus mais moi c'est pas l'odeur qui me derange c'est le mal de main a la fin _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 03.02.2012, 00:03:59 Sujet du message: |
Oui, pas mal pour un pneu de boite
je mets la suite demain, sauf si retard du colis |
the-pink-panther Elite
Posté le: 03.02.2012, 08:35:02 Sujet du message: |
Petite precision supplémentaire par rapport a mon collage :
- Tout d'abord, je colle l'extérieur du pneus.
- Ensuite, je démonte l'insert et je retourne le pneu pour aller vérifier le collage intérieur du flanc extérieur.
-je remet l'insert et colle le flanc intérieur.
Pour m'aider, j'utilise en général des élastiques autour des pneus pour qu'ils soient bien en appuis sur la jante.
Ne pas oublier de percer le pneus avant de le monter, c'est l'idéal pour ne pas abimer l'insert.
_________________ Jerome Sartel
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 03.02.2012, 11:18:44 Sujet du message: |
Tu n'as pas parlé du cubez jerome ?? , a montpellier ça donnait quoi par rapport au vmax ,
J'ai fait mes test a montpellier sur AKA , et le grid iron passé largement mieux que l'impact ..
Mais pour le GP je serai en BETA alors .. |
sylvain59 Ligue
Posté le: 03.02.2012, 11:21:57 Sujet du message: |
Le dernier run d'un membre du team a été fait en Cubez SS car on avait pas encore essayé .
Et il a "super kiffé" m'a t'il dit après son run !
Donc je pense que vu l'état glacé de la piste ca doit pouvoir le faire !!
Sylvain |
Posté le: 03.02.2012, 11:28:57 Sujet du message: |
C'est ce que je pensais , mais comme personne n'en a parlé |
Posté le: 03.02.2012, 12:40:05 Sujet du message: |
Pour le Cubez, je ne l'ai pas testé personnellement. A tester donc..
Mais je mise plus sur du freeride ou V-max pour les remontées, juste pour une question d'usure.
En general, la piste a tendance a se mettre a user les pneus en se glaçant. A voir cette année comment elle va se comporter! _________________ Jerome Sartel
Posté le: 03.02.2012, 13:06:38 Sujet du message: |
hello
je vous fait part d'un probleme:
ce matin je recois ma commande, et suprise, en ouvrant, je remarque que quelques paires sont déja collées, essentiellement du enforcer en gomme soft...
je me dis "c'est peut-etre top options qui les a collés" mais que neni, l'emballage est encore scellé, donc ils sont collés d'usines!
le collage a l'air bon, mais le soucis, c'est que ni la jante ni le pneu sont percés! |
Salocin Expert**
Inscrit le: 15/08/2005 Messages: 805 Localisation: six fours var
Posté le: 03.02.2012, 13:16:59 Sujet du message: |
Yopla!
Pour répondre à Morgan, le Cubez était pas mal, il était directif, précis, bref, un pneu mini pin quoi mais j'ai eu une petite préférence concernant le Vmax en super soft pour un gain de motricité par rapport au Cubez ou encore au Freeride!
Mais je pers pas espoir pour que le Cubez marche au GP!!!!!!!!!!!! _________________ Nico Lerda--Ricci
TLR, Horizon Hobby, Spektrum, Dynamite, Losi, 6MIK, Labema, Rico Painting, RC Nitro Model. |
Posté le: 03.02.2012, 14:51:47 Sujet du message: |
Merci nico , on verra au GP , je testerai ça et hop !
Après y'a plusieurs paramètre , on a pas la même voiture etc .. mais c'est un ordre d'idée
Et puis seul les tests le dirons !
Mais a profil equivalent en AKA j'avais préféré le grid a l'impact .. même s'il ne sont pas exactement pareil .. m'enfin
J-6 |
Salocin Expert**
Posté le: 03.02.2012, 15:54:08 Sujet du message: |
oué J-6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oui comme tu dis, on a pas les mêmes caisses, donc à voir après les tests du vendredi _________________ Nico Lerda--Ricci
Posté le: 03.02.2012, 19:35:13 Sujet du message: |
suite de la présentation
j'ai profité du collage des pneus pour faire une vidéo expliquant comment bien coller ses pneus, je vais la poster dans pas longtemps
alors on continue:
l'emballage, plutot classe, de type proline, refermable par zip:
La jante, ici en jaune fluo, elles sont assez rigides et je trouve qu'elles sont aussi bien renforcés, avec plus de renforts a l'intérieur, en comparaison avec les autres fabricants
pour la suite des photos, j'arrive pas a les uploader car elles sont trop grosses, vive le reflex.....bon, le plus important est présenté! |
zef62 Expert**
Posté le: 03.02.2012, 19:52:47 Sujet du message: |
j'emploie la même technique que celle expliquée par jérome pour le collage des pneus, donc ca doit etre la bonne méthode
sinon je vais bientôt passer un coup de téléphone a jojo pour commander ces pneus avant qu'il y ait rupture de stock _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum |
Sylveris Elite
TomChout Découverte
Sylveris Elite
francky340 Elite
Posté le: 03.04.2014, 15:40:28 Sujet du message: |
bonjour
est il possible d'acheter des pneus beta avec insert mais sans jantes ? _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
stan93700 Sponsors Elite
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1128 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 03.04.2014, 16:03:35 Sujet du message: |
les pneus beta sont vendu complet
ils sont maintenant dispo en monte/colle usine _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Agama A319P/A319PE/bullitt/6mik |
Spyro1 Expert*
Inscrit le: 30/08/2006 Messages: 439 Localisation: Ligue 1
Posté le: 03.04.2014, 22:38:54 Sujet du message: |
Et pour les roues Truggy c'est deja dispo?? Et si oui ou? |
Sylveris Elite
Posté le: 04.04.2014, 11:02:27 Sujet du message: |
Salut à tous,
C'est bien, ça à l'air super bien distribué comme marque...
Quand aux commerçants qui vous disent, on en reçoit la semaine prochaine, et la semaine d'après vous disent, ah bah non impossible qu'on les reçoivent, tout le monde est parti en course... la semaine prochaine maintenant.
D'une fiabilité à faire peur, je ne citerai pas le commerçant, mais c'est sympa !
Vous êtes donc tous aussi sérieux les uns que les autres ?
On me dit qu'il n'y a pas d'envoi car les responsables sont partis en course ? Mais les courses c'est jusqu'à la fin de l'année, maintenant !
Vous me laissez tous rêveur !
www.sylveris-rc.fr
max49 Elite
Posté le: 04.04.2014, 11:59:46 Sujet du message: |
Spyro1 a écrit: | Et pour les roues Truggy c'est deja dispo?? Et si oui ou? |
dispo chez jm modelisme 72 surement sur commande
moi j'ai commandé il a recu ca la semaine d'apres comme prevu du moment ou on me le dit des le départ ca ne pose pas de pb _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
