Maxstyle33 Découverte
Posté le: 28.01.2012, 13:07:33 Sujet du message: Pas de vis foiré - SOS |
Je viens de trouver acheteur pour ma voiture et voilà qu'hier en voulant préparer le colis j'ai foiré le pas de vis a ne pas foirer. Je suis obligé de de démonter le support aileron de la voiture pour qu'elle rentre dans le colis et pour l'instant je suis bloqué.
Donc connaissez vous une technique pour retirer cette vis?
Merci d'avance |
Mumuch Elite
Posté le: 28.01.2012, 13:16:02 Sujet du message: |
Le pas de vis en foiré ou c'est l'empreinte BTR qui est foiré ?
Tu peux toujours essayer de coller une clé BTR préalablement meulée pour avoir une empreinte "neuf" dans ta vis avec une petite goutte de loctite... de laisser sécher et d'essayer de la dévisser.
Si non c'est perçage de la tête de vis comme pour enlever un rivet pop et une fois la tête de vis enlevée tu enlèves à la pince la tige filetée qui dépassera de la cellule. _________________ Référent Seine Maritime
val-bca Découverte
Posté le: 28.01.2012, 13:16:08 Sujet du message: |
Salut, essai avec une dremel et une petite fraise pour essayé de faire une fente dans la vis, ou alors un foret et percer la tête de vis pour la faire sauter. |
Darkmo2 Elite
Posté le: 28.01.2012, 13:18:29 Sujet du message: |
si c'est bien la tête de vis qui est foirée, un outil neuf peut parfois suffire...
une clé US peut parfois aussi marcher, car très légèrement supérieure en taille. _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
Posté le: 28.01.2012, 13:23:21 Sujet du message: |
L'empreinte BTR.
J'ai essayé avec trois tournevis de 2 différent. Puis j'ai essayer à la visseuse et j'ai vraiment arrondi l'empreinte.
Ce que je ne comprend pas avec le fait de percer la tête c'est comment la vis va sortir par la suite?
Et la dremel je ne peux pas car la tête de la vis est entourée de plastique comme on peut le voir sur la photo.
Merci de votre aide. |
bouyer808 Ligue
Posté le: 28.01.2012, 13:30:39 Sujet du message: |
Maxime . va voir davy . il te fera sa vite fait bien fait . _________________ kyosho , novarossi , sanwa , aka , Meccamo |
Posté le: 28.01.2012, 13:32:03 Sujet du message: |
Oui c'est ce que je pense faire mais faut que j'attende mardi. Et ça m'embête un peu de faire patienter l'acheteur. |
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 28.01.2012, 13:42:33 Sujet du message: |
Vu son emplacement il n'y a que la solution de l'extracteur de vis ( a trouver sur le net) |
Mumuch Elite
Posté le: 28.01.2012, 13:44:23 Sujet du message: |
Maxstyle33 a écrit: | L'empreinte BTR.
Une fois ta tête de vis percée tu pourras démonter ton support amorto et tu auras accès au reste de ta vis qui est logé dans la cellule.... donc avec un pince tu pourras la dévisser _________________ Référent Seine Maritime
Posté le: 28.01.2012, 13:54:23 Sujet du message: |
Ok merci de votre aide. Je vais tenter le perçage je pense... |
Posté le: 28.01.2012, 13:58:50 Sujet du message: |
essaye avec une clé boule qui te permettra d'avoir un angle multiposition pour essayer d'accrocher un peu
comme dit plus haut une clé US enmanchéee en force peut faire l'affaire
une clé neuve parfaitement affutée peut aller aussi
et surtout dis toi bien que si tu as foiré cette vis .......c'est que ton outil n'est pas adapté ( lame en mauvais etat en particulier ) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 28.01.2012, 14:00:57 Sujet du message: |
J'ai essayé avec un tournevis à boule... Sans résultats.
Je n'ai pas de tournevis US, faudrait que je m'en fasse prêter un pour voir.
Merci quand même |
Posté le: 28.01.2012, 14:17:47 Sujet du message: |
essaye d'emmancher en force un tournevis a lame plate
vu qu'a cet endroit c'est du 4mm , tu dois avoir de la matiere pour la tete de vis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 28.01.2012, 14:18:29 Sujet du message: |
Je m'y colle de suite. |
Posté le: 28.01.2012, 14:25:52 Sujet du message: |
Sans succès. |
Posté le: 28.01.2012, 14:31:43 Sujet du message: |
Tu perces plus gros que la vis pour faire sauter la tête , tu démontes ton support d'aileron et tu finis à la pince . |
Posté le: 28.01.2012, 14:33:03 Sujet du message: |
Je n'ai plus qu'à tenter cela. |
Posté le: 28.01.2012, 14:39:12 Sujet du message: |
Donc tu perces à 3.5 hein pas plus gros que la tete de la vis |
Posté le: 28.01.2012, 14:40:11 Sujet du message: |
Euh oui oui on va essayer.
Merci beaucoup |
Posté le: 28.01.2012, 16:09:16 Sujet du message: |
Vis retirée, colis prêt à être posté.
Merci beaucoup à vous |
