Posté le: 21.01.2012, 19:27:37 Sujet du message: servo qui a la tremblote
Bonjour le servo qui est au gaz frein arrête pas de trembler lorsque la gâchette est au neutre et lorsque l 'on accélère il déconne il ouvre les gaz il les fermes j'ai essayer de régler le trim mais rien n y fait si vous avez des idées je suis preneur.
déjà tu peux intervertir le servo gaz et celui de la direction et tu vois ce qui ce passe si celui des gaz continue à faire la même chose c'est soit la radio soit le récepteur, si par contre le servo en cause continue sur le canal direction c'est le servo qui est en cause.
si le servo est en cause si c'est une marque à +/- 100 euros qui peut assurer le sav tu peux l'envoyer, si c'est un servo bas de gamme malheureusement direction la poubelle.
si ce n'est pas le servo et bien tu remontes en amont en premier le récepteur tu testes avec un autre, si cela fonctionne ben tu as trouvé donc même chose que pour le servo soit SAV soit poubelle et si ce n'est pas le récepteur remonte à la radio et même constat soit SAV soit poubelle.
bien sur c'est pour un matos plus garantie, car si garantie tu envois tout au SAV.
maintenant c'est ce que je ferais, si d'autres on une autre solution...........
