RCmag :: Voir le sujet - Conseils pour mieux braquer
cromis
MessagePosté le: 29.12.2011, 12:59:32    Sujet du message: Conseils pour mieux braquer Répondre en citant
je me me permet de poser ce message car mon agama braque pas assez je trouve , je suis en réglage de boite avec la barre aquerman courte est les triangles arrières reculer de 4 mm ?
Que puis-je faire pour améliorer le braquage de l'auto ?
merci amicalement .
grognion
MessagePosté le: 29.12.2011, 13:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
ta radio est bien réglée
lorsque tu braque elle tourne a fond ou pas?
regarde dejas sa Smile
FINI
Fram
MessagePosté le: 29.12.2011, 13:36:45    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
essaies l'ackerman longue, perso je trouve que le châssis braque mieux avec la longue.
cromis
MessagePosté le: 29.12.2011, 15:29:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui lorsque je braque les roues tournent a fonds presque jusqu'en buté , les fins de course sont bien réglé le servo ne force pas .
changer de barre aquerman pour la longue je prend note merci .
peut être d'autre conseils de personne qui roule agama
merci amicalement .
mygaloyan
MessagePosté le: 29.12.2011, 16:23:01    Sujet du message: Répondre en citant
En statique il faut arrivé en buté voir un poil plus.
après il faut savoir quand tu te plaints de pas braquer, est ce à basse vitesse ou haute vitesse ?
Et dis nous en plus sur tes reglages ( diff, amortis, ;.)
Amicalement
Yannick
Mugen MBX8, OS, Proline, Nitrobolides, GVP Racing, Aigoin Racing
callou
MessagePosté le: 29.12.2011, 16:45:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, précise stp
A l’accélération en sortie de virage, ou en décélération en entrée de virage ?
Ca doit venir d'un réglage car la voiture braque très bien de boite je trouve ... Very Happy
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
Gill0u2oo
MessagePosté le: 29.12.2011, 17:40:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est en entrée de virage, tu peux déjà .... freiner ... ( si si , je te jures Mr. Green )
mettre un peux plus d'ouverture sur le train avant, un ackerman plus en avant ( coté barre ) sera plus incisif en entrée de virage ...
Sinon, tu peux aussi ne plus reculer les triangles AR .... moins d'empatement = Braquage plus incisif ... à voir ...
Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi.
Mumuch
MessagePosté le: 29.12.2011, 17:44:03    Sujet du message: Répondre en citant
Réduire le pincement augmente la direction Wink
Référent Seine Maritime
Gill0u2oo
MessagePosté le: 29.12.2011, 18:18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Réduire le pincement, donc plus d'ouverture ..... ou simplement freiner ... Smile
Mes vidéos
Mumuch
MessagePosté le: 29.12.2011, 19:02:18    Sujet du message: Répondre en citant
Nan je voulais tous simplement rappeler que plus ont augmente l'angle de pincement derrière et moins on a de direction Wink
Ensuite l'ouverture du train avant va jouer sur aussi sur la direction mais de façon différente :
Avec plus d'ouverture (devant) : la voiture braque moins à basse vitesse mais est plus facile dans les longs virages car elle aura tendance à moins sous-virer
Reste plus qu'à trouver le bon compromis Wink
Gill0u2oo
MessagePosté le: 29.12.2011, 21:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
ont est d'accord ;)
C'est un compromis ;)
Sur le 808 j'avais un doute, il me semblait qu'en passant aux étrier 12° de chasse alors que d'origine c'était 10° j'allais pas améliorer le braquage de l'auto ... et pourtant ... ça a facilité mon pilotage ... et améliorer mes temps/tour ...
Laissons le team AGAMA repondre Wink
Mes vidéos
Salocin
MessagePosté le: 30.12.2011, 10:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi Smile
Tu cherches un gain de directivité donc. Tu peux faire plusieurs choses:
- augmenter l'empattement, afin de faire dériver d'avantage le train arrière, or je vois que la déjà fait,
- la barre d'ackermann courte, mais ça aussi, tu l'as déjà (au passage, la longue donne une directivité moins violente à la voiture contrairement à la courte, la courte apporte plus d'incisivité)
- Tu peux réduire la dureté de ton diff avant
- baisser ta chasse en utilisant les étrier de 10° alu
- réduire la barre anti roulis avant
- postionner les rotules du biellettes de direction côté sauve servo avec la colerette en haut
- ou ajouter un peu de pincement au train avant (et non pas de l'ouverture, car il faut résonner toujours sur la roue qui est en appuie, et en ajoutant de l'ouverture, on réduit l'angle formé entre la roue et l'axe longitudinale de la voiture, donc on perd en directivité Wink )
- utiliser des hexagonnes plus larges derrière, afin de perdre du grip sur le rain arrière.
voilà Wink il y a déjà de quoi faire au cas ou Wink
Après, il faut savoir si c'est à haute vitesse ou basse vitesse Wink
Nico Lerda--Ricci
TLR, Horizon Hobby, Spektrum, Dynamite, Losi, 6MIK, Labema, Rico Painting, RC Nitro Model.
cromis
MessagePosté le: 30.12.2011, 12:32:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses c'est très sympas , mais c'est surtout pour des virage a 90 ° a basse vitesse que je manque de braquage
merci a tous amicalement .
pour les réglage je suis sur le set up de Jérôme au grand prix de bordeaux Merignac .
grognion
MessagePosté le: 02.01.2012, 17:41:01    Sujet du message: Répondre en citant
regarde sa
sa m'a aidé pour mal pas de choses Very Happy
http://www.teambolide28.com/
FINI
Romu
MessagePosté le: 02.01.2012, 18:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
slt,moi je trouve quel braque mieux avec la grande barre , j'ai essayais la petite et la longue, bin je suis revenu sur la longue.
blade98000
MessagePosté le: 02.01.2012, 18:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
idem pour moi ca change radicalement la directivité
