RCmag :: Voir le sujet - amortisseur
amortisseur
brider
MessagePosté le: 30.12.2011, 09:06:02    Sujet du message: amortisseur Répondre en citant
bonjour j'ai besoin d'un petit renseignement voila j'ai acheté un buggy ansmann a mon fils mais les amortisseurs sont bizzares il reste en position basse et il remonte au bout d'un moment, peut etre les ressorts sont pas assez rigide
nitro
MessagePosté le: 30.12.2011, 10:03:47    Sujet du message: Répondre en citant
il peut y avoir plusieurs causes à ce probléme:
1er démonte les roues et les amortisseurs pour vérifier que les bras de suspensions ne sont pas bridés, ils doivent tomber franchement sous leur propre poid; s'ils restent dans la position au tu les laisses ,il faut trouver d'ou vient le point dur; les axes( et rotules) sont trop serrés, ou il manque de jeu entre les axes et les triangles .
2éme les amortisseurs démontés (ne gardant les ressorts) tu comprimes à fond et tu relâches les amortisseurs doivent retrouver leur position en moins d'une seconde, s'ils sont long à revenir, soit l'huile est trop épaisse (il faut la changer) soit les joints sont trop serrés ( là il faut attendre qu'ils se"fassent"
brider
MessagePosté le: 30.12.2011, 12:50:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je vais aller essayer tout ça , je vais essayer de desserrer les tiges, les indices d'huiles c'est le nombre le plus petit au plus grand pour la viscosité?
cedric16
MessagePosté le: 30.12.2011, 13:27:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ça pour la viscosité 100 la plus fluide 150->200->250->300 et ainsi de suite Wink
Agama A8 - RB X10 - Orion/Savox - VP PRO - Spectrum DX3R
brider
MessagePosté le: 30.12.2011, 13:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai monté les amorto avec de la 550 franchement je ne vois pas trop pourquoi ça peine a remonté la voiture C'est la Fête
poupoup
MessagePosté le: 30.12.2011, 14:47:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ton problème n'a rien a voir avec la viscosité de l'huile Exclamation
Tout dépend déjà de ta façon de faire le plein des amortos:
piston en bas ou en haut et tu n'auras pas du tout le même ressenti .
Si tu referme ton bouchon d'amorto avec ton piston en bas ou en haut ou a la moitié, tu n'aura le même amortissement.....après il y a les ressorts avec + ou - de pré-contrainte
Wink
Le nouveau site du MACL
Blog sur le club de Loudun
http://chpoupoup.skyblog.com
bandit
MessagePosté le: 30.12.2011, 15:22:28    Sujet du message: Répondre en citant
nitro a écrit:
+1 lors de mon premier montage d'une voiture j'avais tout serré comme un , un pote est venu me filer un coup de main et en desserant tout au miracle tout fonctionné correctement, commence par desserer:
les axes de triangles, les triangles doivent être libre sans point dur
les fixations haut et bas des amortisseurs, l'amortisseur doit pivoter sur son axe supérieur librement.
brider
MessagePosté le: 30.12.2011, 15:24:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais voir tout ça
