inferno_devil Découverte
Posté le: 26.12.2011, 20:52:39 Sujet du message: pas de liaison entre récepteur et émetteur... |
J'ai essayer en vain de trouver le bleme qui persiste, car je n'arrive pas à avoir de liaison entre ma télécommande et ma voiture, j'ai passer tout le mode d'emploi de A-Z et rien, j'ai même téléphoner à un pote car il a fait 5 ans de compétition et il ne comprend pas pq ca ne va pas, peut être vous pouvez m'éclairer
aleks Elite
Inscrit le: 25/08/2008 Messages: 1099 Localisation: ligue 1
Posté le: 26.12.2011, 21:04:26 Sujet du message: |
Tu es en 2.4 ghz ou frequence |
bidou_53 Ligue
Posté le: 26.12.2011, 21:07:58 Sujet du message: |
Les accus sont chargés? |
loy17 Expert**
Posté le: 26.12.2011, 21:10:01 Sujet du message: |
Vu ta voiture tu dois avoir une radio 2.4Ghz, regarde le manuel de la telecommande au tout debut tu dois avoir un chapitre "accorder la radio et le recepteur" c'est une manip simple a faire en premier avant de pouvoir utiliser ta radio, si tu n'a pas de manuel specifique a la radio c'est dans celui de la voiture ou sinon recherche sur le net en entrant le nom de ta radio tu trouveras le manuel avec la manip a effectuer, bon courage _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
Posté le: 26.12.2011, 21:35:35 Sujet du message: |
loy17 a écrit: | Vu ta voiture tu dois avoir une radio 2.4Ghz, regarde le manuel de la telecommande au tout debut tu dois avoir un chapitre "accorder la radio et le recepteur" c'est une manip simple a faire en premier avant de pouvoir utiliser ta radio, si tu n'a pas de manuel specifique a la radio c'est dans celui de la voiture ou sinon recherche sur le net en entrant le nom de ta radio tu trouveras le manuel avec la manip a effectuer, bon courage |
Tu veux surement parler du jumelage entre le récepteur et l'émetteur, sur la notice ils disent que par défaut c'est déjà fait, donc j'ai pas chipoté |
Posté le: 26.12.2011, 22:02:31 Sujet du message: |
bidou_53 a écrit: | Les accus sont chargés? |
Etonnément j'ai mis des piles non-rechargeable ds la voiture et ça fonctionne et je suis sur et certain d'avoir rechargé les 8 piles.
Ou bien c'est mon adaptateur à piles qui déconne snifff |
ouin-ouinracing Expert**
Posté le: 26.12.2011, 22:38:55 Sujet du message: |
ta réception a surement une petite LED:
- Si elle s'allume mais que tu n'as pas de réception c'est surement que tu as un problème de jumelage. regarde si ton manuel explique comment le refaire sinon donne nous les références EXACTES de la radio et de ton récepteur quelqu'un sur le forum connaîtra surement la procédure à suivre
- si elle ne s'allume pas c'est surement que tu as un problème dans ton circuit Electrique !
-si tu n'as pas de LED il faut regarder si tes servos bougent lors de la mise en tentions. s'il bougent mais que tu n'as pas de réception, c'est que c'est probablement un problème de jumelage !
je parle au conditionnel car je connais pas ton matériel , j'espère que ça va pouvoir t'aider |
Posté le: 26.12.2011, 22:43:17 Sujet du message: |
ouin-ouinracing a écrit: | ta réception a surement une petite LED:
Ca fonctionne c'est mon adaptateur qui déconne je pense de mes piles rechargables.
C'est bizarre parce que je l'ai ai recharger pour ma télécommande et ca fonctionne et j'ai rechargé les piles pour mon récepteur et ca n'allait pas, alors du coup je voulais en avoir le coeur net et d'essayer avec des piles normal et ca fonctionnais bizarre
Merci quand même à toi |
Posté le: 27.12.2011, 08:28:41 Sujet du message: |
Citation: | C'est bizarre parce que je l'ai ai recharger pour ma télécommande et ca fonctionne et j'ai rechargé les piles pour mon récepteur et ca n'allait pas, alors du coup je voulais en avoir le coeur net et d'essayer avec des piles normal et ca fonctionnais bizarre
je te conseillerais de changer ton support de piles .......par un accu soudé
ca t'eviteras tout problemes de faux contacts qui peuvent largement perturber ta reception .......comme empecher de charger correctement tes accus
le porte piles est un ustensile a ameliorer le plus rapidement possible (.....en le remplacant par un accu soudé )
si ton budget ne permet pas cela , garde une grande vigilance sur le systheme porte piles _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
davy_ram Expert**
Posté le: 27.12.2011, 15:07:04 Sujet du message: |
ouais par accus soudé, j'ai vu ca hier sur le net pour éviter des faux contacts c'est même mieux |
