RCmag :: Voir le sujet - Cobra S811-Be Serpent (brushless).
Cobra S811-Be Serpent (brushless). Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
dodu-mania
MessagePosté le: 14.11.2011, 20:29:42    Sujet du message: Répondre en citant
mattcec a écrit:
Salut Laurent,
Ils ont modifié les roulements ext de roues qui ne sont plus épaulés, je n'ai pas les dimensions en tête.Les portes fusées sont donc différents.
Les roulement de diff central ne sont plus épaulés également.
La liaison cardan/pignon conique est passée en V3 avec un gros roulement 19x8 sur l'axe du pignon.L'assemblage se fait par une vis sans tête.
Les cardans centraux et arrières sont équipés de soufflets.
Le kit est fourni avec les ressorts blancs à l'arrière, les plus durs.
Un gros effort pour la visserie qui passe quasiment partout en classe 12.9
Le chassis est plus long de quelques millimètres.
Les couples coniques passe de 10x43 à 13x44.
Les 3 vis de maintien des roulements dans les cellules sont de meilleure qualité.
Quelques modifs de traitement de surface sur quelques pièces.
Voila en gros ce qui change, le reste étant lié au passage en BL.
en clair et sens décodeur serat il plus fiable que le thermique
cobra811
MessagePosté le: 14.11.2011, 20:33:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse mat, dis donc ils ont bien bossé, mais une chose reste pas top c'est les 3petite vis qui maintiennent les dif ! et sinon comment est retennu le dif centrale sans les rlts epaulés ! c'est toujours un beau chassis,et pour le moteur tu ne va pas etre coincer ?
edgar
MessagePosté le: 15.11.2011, 15:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le set up :
Smile
dodu-mania
MessagePosté le: 15.11.2011, 18:53:40    Sujet du message: Répondre en citant
edgar a écrit:
Le set up :
Smile
il et vierge ton set up la sa jai ses le reste que je veut merci
edgar
MessagePosté le: 16.11.2011, 12:37:42    Sujet du message: Répondre en citant
a toi de régler ta voiture , svp un petit effort sur l'orthographe Wink
mattcec
MessagePosté le: 17.11.2011, 16:35:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut laurent,
Les trois petites vis ne posent plus de problème, l'empreinte est plus resistante.
Le diff central est maintenu par les paliers, il y a un petit usinage pour le maintien latéral.
J'ai pu mettre un combo LRP qui trainait sur mon RC8, j'ai fait un petit pack devant chez moi, pas possible d'aller à la piste en ce moment, en plus j'ai pas fait la carro.
Si ça passait, c'était beau...
mattcec
MessagePosté le: 17.11.2011, 16:38:15    Sujet du message: Répondre en citant
dodu-mania a écrit:
mattcec a écrit:
Salut Laurent,
Pour le moment, juste un petit galop d'essai, pas de retour.
Je ne pense pas qu'il soit moins fiable, avec le thermique, je n'ai pas eu de problème depuis la nouvelle platine radio.
predator
MessagePosté le: 22.11.2011, 17:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
des retours sur des pilotes ayant deja roulé avec.
car je suis tres motivé pour en prendre un.
petite question j ai vue que serpent avec sortie en option un chassis traité pourquoi celui d origine n ai pas traité?
cordialement
edgar
MessagePosté le: 24.11.2011, 15:31:14    Sujet du message: Répondre en citant
il n'ont pas traité le chassis d'origine , afin de vendre des chassis en option qui eux sont traité...
Wink
sebus
MessagePosté le: 21.12.2011, 17:31:04    Sujet du message: Répondre en citant
des retours de pilotes ayant cette voiture?
comportement , poid, fiabilitèe ?
mattcec
MessagePosté le: 21.12.2011, 20:11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le setup de base, la voiture est facile, motrice bien, se comporte bien sur les sauts.
La fiabilité après 2 heures de roulage est très bonne.
Le poids n'a pas changé toujours à 3700g prêt à rouler (accus coqués en 5200), mais il est possible de gagner environ 200g avec un chassis plus léger, un peu de visserie alu et en soignant le cablage.
Pour le moment je suis très satisfait de la voiture et elle a une gueule d'enfer. Very Happy
arnaudx5r
MessagePosté le: 21.12.2011, 21:12:54    Sujet du message: Répondre en citant
perso je suis à 3,5kg avec un combo tekin rx8 et le 2050kv, accu 2s 5300mah et roue 6mik.
TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc
vautour81
MessagePosté le: 21.12.2011, 22:14:05    Sujet du message: Répondre en citant
perso ma bete equipé d'un rx8 2050 tekin, lipos 2x2s 5000 45 c de chez kypom avec option barres anti roulis accuse sur la balance 4.645 kgs.............
team"les chiens maigres"
"si tu freines t'es un lache"
homer45
MessagePosté le: 22.12.2011, 08:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
Euh ya comme un probleme de poids sur vos serpents, on passe de 3.5kg a 4.6 kgs , c'est quoi le truc ?
Y a du serpent a sonnette a 3.5 kgs et pis du serpent de type horloge contoise a 4.6 kgs Mr. Green Mr. Green
Désolé :arrow:
Sinon superbe caisse.......
vautour81
MessagePosté le: 22.12.2011, 12:50:13    Sujet du message: Répondre en citant
OH............... la boulette Embarassed mon doigt à glissé ,j'enleve un petit kilo ce sera plus raisonnable j'y gagnerai certainement quelques dixiemes au tour Wink Laughing Laughing
homer45
MessagePosté le: 22.12.2011, 13:10:16    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait que le serpent c'est mordu la queue ... Laughing Laughing
edgar
MessagePosté le: 22.12.2011, 17:30:03    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part je suis a 3,400 KG , avec des Lipos 5000Mah 25C et un moteur Neu , la voiture tient la route , s'est incroyable , j'adore. OK!
mattcec
MessagePosté le: 22.12.2011, 20:04:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Edgar,
Tu as mis quel moteur NEU? et le controleur?
Quel est le poids de tes accus?
J'ai des Kipom comme Vautour81, sa voiture est aussi lourde que la mienne...
edgar
MessagePosté le: 23.12.2011, 13:15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les Lipos sont des hyperion 5000 25C soft case , le neu est un 2050KV buggy ( 68,6 mm ca passe ) , et le controleur un mmm V3 , Pneus DLD .
mattcec
MessagePosté le: 23.12.2011, 21:44:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème de poids est partiellement résolu Laughing
mattcec
MessagePosté le: 23.12.2011, 21:45:25    Sujet du message: Répondre en citant
mattcec
MessagePosté le: 23.12.2011, 21:47:10    Sujet du message: Répondre en citant
mattcec
MessagePosté le: 23.12.2011, 21:49:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le chassis passe de 296 à 176g.
120g de gagner pour une épaisseur légèrement supérieure. Mad
Franky_4X2
MessagePosté le: 24.12.2011, 08:43:19    Sujet du message: Répondre en citant
Avec néanmoins une diminution des débattements MAX, non Question
2024 retour au KAT2
vautour81
MessagePosté le: 24.12.2011, 09:02:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut Mattcec
un chassis carbone pour du 1/8 je suis septique ...... et puis le poids n'est pas toujours l'ennemi des performances s'il est placé judicieusement (quelques années de 4x2 m'ont appris à jouer avec le poids) Wink
Fram
MessagePosté le: 24.12.2011, 09:40:54    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
bah, perso je vote pour!! si ca marche en 1/10 elec, pourquoi pas en 1/8! du moment que la résistance est assurée via une épaisseur adaptée OK!
Et en plus, c'est beau Wink
davy_ram
MessagePosté le: 24.12.2011, 09:48:36    Sujet du message: Répondre en citant
moi je peu vous dire que cela marche très bien.
pp a un chassis carbone me semble t'il.
LG_06
MessagePosté le: 24.12.2011, 12:20:35    Sujet du message: Répondre en citant
mattcec a écrit:
Qui fait ce chassis?
C'est superbe!
christophe2007
MessagePosté le: 24.12.2011, 12:23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je sais Smile mp LG_06
mattcec
MessagePosté le: 24.12.2011, 13:21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment oui, deux petits coups de lime et tout rentre dans l'ordre.
J'ai également oublié les fraisages pour la cale de triangles B.
Page 2 sur 5
