miguy973 Découverte
Posté le: 07.11.2011, 18:59:44 Sujet du message: Embrayage qui colle |
Bonjour, étant possesseur d'un losi 2 EU, depuis 1 ou 2 courses j'ai mon embrayage qui colle, et je pensais profiter pour le changer et mettre un Werks Racing tout en gardant la cloche d'origine (13) du losi. Je souhaiterai savoir si cette embrayage ne poserait pas problème au niveau taille du volant. Je pense prendre un 34mm, et surtout est-ce que la cloche ne va pas frotter sur les masselottes. |
staiffs Expert**
Posté le: 07.11.2011, 21:03:52 Sujet du message: |
salut
avant de te jeter sur un autre embrayge tu devrais vérifier ton montage ou changer tes ressorts ca devrait aller plus que bien _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
miguy973 Découverte
Posté le: 08.11.2011, 00:26:08 Sujet du message: |
En démontant mon embrayage, j'ai constaté une des masselottes en carbone cassée au niveau du support, je vais suivre ton conseil et commander une autre, ainsi que changer les ressorts. Thanks |
staiffs Expert**
Posté le: 08.11.2011, 07:10:27 Sujet du message: |
masselotte cassé??? a quand meme... cette embayage ne bouge pratiquement avec les cloches losi. peut etre un defaut mais il n'y a pas de raison que ca ne marche pas c'est vraiment un tres produit _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
franckynice Expert**
Inscrit le: 28/12/2009 Messages: 829 Localisation: ligue 11 NSC @ Mougins
Posté le: 08.11.2011, 08:55:56 Sujet du message: |
les embrayage losi sont de tres tres bonne facture.....
jai jamais vu une masselotte casser...il devait y avoir un petit ou peut etre un defaut de fabriquation....
en tout cas ne change pas d'embrayage...refait le ..avec des ressort neuf...
la possibilité de reglage est vraiment multiple...
2 carbone et 2 alu avec des ressort medium c'est le top.. |
miguy973 Découverte
Posté le: 08.11.2011, 10:54:15 Sujet du message: |
Ok pour les renseignements, merci à vous les gars. je ne change pas. |
