RCmag :: Voir le sujet - Integrated switch
Integrated switch
stefayllon
MessagePosté le: 05.11.2011, 17:41:36    Sujet du message: Integrated switch Répondre en citant
bonjours a tous,
pouvez-vous me confirmer qu'avec ce système, on peut recharger l’accu directement avec une fiche banane ?
A+ Wink
AGAMA / Nova / Savox / Futaba
noisette
MessagePosté le: 05.11.2011, 18:25:19    Sujet du message: Re: Integrated switch Répondre en citant
stefayllon a écrit:
bonjours a tous,
A+ Wink
Non les 2 fiches pk shunt le"+"
si tu mets 2 fiches banane à la place du shunt ton chargeur va pas aimer Wink
Si c'est bien cela que tu voudrais faire Question
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.11.2011, 18:28:54    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
je dis non ! car d apres ce que j ai decortiqué d une photo !
c est juste 1 "strap" fait avec 2 pk male ,qui fait office d interupteur(switch) sur le plus +(fil rouge)
pas une prise de charge + et - OK!
fred Cool
stefayllon
MessagePosté le: 05.11.2011, 20:15:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci OK!
j'avais pas vu qu'il shunt qu'un fils Wink
est-il possible de "strapper" les 2 fils en changeant de fiche bien sur Question
A+
traxxmanfather
MessagePosté le: 06.11.2011, 13:50:22    Sujet du message: Répondre en citant
hi! si tu veux vraiment avoir une prise de charge il existe des interupteurs
tout cables avec 1 prise que tu peux laissé a l exter du boitier !
sinon faire la meme chose que agama mais avec 4 femelles et 2 straps et la tu pourras charger avec 1 cordon avec 2pk males + et - OK!
a+ fred Cool
Fram
MessagePosté le: 06.11.2011, 13:52:07    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
quel merdier pour juste ne pas avoir a sortir l'accus.... Laughing
traxxmanfather
MessagePosté le: 06.11.2011, 14:12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Fram a écrit:
Citation:
c est sur! moi j ai juste 2 prises style multiplex sur le boitier avec du velcro
je branche, debranche et charge Cool sans rien sortir ! si le cordon et le chargeur
mais je prend le temps de repondre aux questions telles quelles sont posées :
stefayllon
MessagePosté le: 06.11.2011, 19:15:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
est ce que c'est possible en utilisant des fiches a 2 contacts style "Speakon" "JACK" ou autre Question
c'est pas que je suis fainéant pour enlever l'accu, c'est juste qu'on le démonte souvent et que j'ai peur pour les filets des 3 vis (déjà 1 de fouaré ) et ce système (sans inter) m’intéresse.
A+
traxxmanfather
MessagePosté le: 07.11.2011, 13:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
qui aurait une photo d une boite radio avec 2 prises styles multiplex
collées au velcro pour lui faire voir Question
en cherchant bien on doit trouver !
merci !
fred Cool
turboman
MessagePosté le: 07.11.2011, 13:41:41    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
stefayllon
MessagePosté le: 07.11.2011, 14:21:12    Sujet du message: Répondre en citant
OK, compris OK!
c'était le velcro que je ne voyait pas, je cherchai des trucs trop compliqués Mad
merci a tous OK!
sylvain59
MessagePosté le: 07.11.2011, 14:31:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas sûr d'avoir 100% compris ce que tu cherches mais si comme moi tu veux pouvoir recharger en course sans tout ouvrir , j'ai fais sortir simplement une rallonge de la boite radio que j'ai soudé sur le cablage du switch
C'est un Lipo donc juste un petit coup à midi pour être sûr de finir la journée tranquille
Sylvain
stefayllon
MessagePosté le: 07.11.2011, 15:36:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sylvain
salut,
si j'ai bien compris, tu soude tous simplement les 2 fils de la rallonge en // sur les 2 fils qui vont a l'accu (entre le switch et la prise qui va a l'accu) ?
tu ouvre le switch et tu charge Surprisedk:
c'est ça ?
A+
MessagePosté le: 07.11.2011, 15:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
Un des meilleurs montage, il me semble, celui de Sébastien Léonard, j'ai parcourou les différentes présentations de ses voiture sur le forum, toujours le même, un élastique entre les deux prises, quelque soit la marque, de chassis, ici sur un Crono Wink
sylvain59
MessagePosté le: 07.11.2011, 15:55:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je ramène une rallonge que je soude sur le câblage existant , pas besoin de mettre le switch pour recharger .
Voilà !
traxxmanfather
MessagePosté le: 07.11.2011, 16:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sylvain
salut,
c'est ça ?
A+
hi! non ce n est pas ça ! tu soudes la ralonge bec (prise de charge ) direct sur l inter du cote du cable de l accu en faisant gaffe a la polarité
tu laisses depasser la prise du boitier comme sur la photo :tu branches le chargeur mais il ne faut pas switché on OK!
ps: comme deja dit plus haut :les interupteurs existent tout fait avec prise
de charge : je pense que l on peut citer le site de A2pro pour voir a quoi ça ressemble et ensuite le commander avec la ref chez votre sponsor du site
préferé
fred Cool
stefayllon
MessagePosté le: 07.11.2011, 16:35:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok, mais a la place de l'inter je veut mettre l'option switch donc si je fait ça:
ça devrait être bon ? non ?
sylvain59
MessagePosté le: 07.11.2011, 16:52:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bon ! Un peu de gaine thermo , de la patience car il faut la juste longueur et hop c'est réglé .
J'aime beaucoup ce principe, je n'ouvre jamais la boite radio lors d'une course
Sylvain
traxxmanfather
MessagePosté le: 07.11.2011, 16:57:04    Sujet du message: Répondre en citant
OUI ? mais ne coupe pas le fil + soude sur l le connecteur !
MessagePosté le: 07.11.2011, 17:20:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour faire simple: souder en parallele a la prise qui recoit l'accu dans le boitier ......une prise de charge qui reste a l'exterieur de la voiture
le systheme montré plus haut avec les prises multiplex ( pas de risque de court circuit avec la flotte sur une prise exterieure , oxydation possible des contacts ....a moins de l'isoler apres chaque utilisation )......me parait plus judicieux qu'une prise de charge en plus
perso je prefere la charge avec l'accu sorti car si il advient un probleme sur l'accu pendant la charge ...alors que tu bois l'appero avec les copains par ex .....tu sauveras ta voiture au lieu de la voir partir en partie en fumée
.....mais chacun fait ce qui lui plait
Laughing Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 07.11.2011, 17:25:59    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon meme avec une prise en parallele a l'accu il faut couper le switch ou l'inter afin d'eviter d'envoyer un retour de tension vers le recepteur
