RCmag :: Voir le sujet - Vis Carbu/bloc moteur HS - Moteur Alpha F850
kiss-cool
MessagePosté le: 16.08.2011, 09:14:43    Sujet du message: Vis Carbu/bloc moteur HS - Moteur Alpha F850 Répondre en citant
Ma commande gaz/frein « grattait » un poil j’ai donc cru que le carbu avait aspiré de la cochonnerie, j’ai donc voulu le démonter pour l’inspecter et le nettoyer.
Et la, l’horreur !!! la vis (cf photo) complètement bloquée et au final « foirage » de l’empreinte btr … Sad Sad Sad
(Finalement, le pb de « grattage » venait de la tringlerie coté servo ………… )
Donc pour l’instant tout va bien mon moteur marche nickel le carbu aussi … mais maintenant la vis est foirée !!! Shocked Shocked Shocked
Donc, un jour ou l’autre je vais bien devoir démonter le carbu (entretien, remplacer un joint, ou changement tout court ….) et la HELP je fais comment !!!???
Disque+Dremel pour faire une entaille et ensuite tournevis plat ?? Et si la tête casse ?? Je reperce toute la clavette Mad ???
J’attends vos avis éclairés et vos conseilles pour m’en sortir le jour ou il faudra extraire la bête !.....
Merci d’avance à tous !!!! Crying or Very sad Crying or Very sad
Ludo
PS : N’ayant pas mon appareil photo sous la main, je me suis permis de reprendre une photo de l’article de Tractoricou.
Mumuch
MessagePosté le: 16.08.2011, 09:19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi tester de mettre un pti coup de mateau + chasse goupille sur la partie filté (de l'autre coté de ta tête de vis) comme ca ta vis aura moin de contrainte et peut être se dévisser a la main Wink
Référent Seine Maritime
Mdp177
MessagePosté le: 16.08.2011, 09:20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Dremel , ton idée est bonne , faut pas entailler de 15cm non plus , mais juste ce qu'il faut pour rentrer le tournevis , ensuite des que tu aura tourné un peu la vis , çà viendra tout seul ne t'en fais pas Wink
kiss-cool
MessagePosté le: 16.08.2011, 09:33:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces premiers retours !
En fait j’ai un peu de mal à comprendre comment la vis/clavette agit pour bloquer le carbu.
Ludo
Nicodrums3
MessagePosté le: 16.08.2011, 09:39:53    Sujet du message: Répondre en citant
Elle serre la partie du carter autour de la base du carbu, à la facon d'un collier en plastique.
MP 7.5 K2 Brushless, Spektrum
kiss-cool
MessagePosté le: 16.08.2011, 09:52:10    Sujet du message: Répondre en citant
C’est ce que je pensais initialement, mais quand tu regardes l'article https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30043&highlight=f850
Tu verras que la partie autour du carbu n'est pas "souple" et donc il ne peut pas y avoir d'effet "serrage collier".
Ludo
rv78
MessagePosté le: 16.08.2011, 10:01:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
lorsque tu regardes les deux clavettes, elles ont un petit méplat.
lorsque tu serres ta vis, cela les rapprochent l'une de l'autre autour de l'embase du carbu, ce qui l'emprisonne.
Pour ce qui est du problème de ta vis, cela m'est déjà arrivé et avec la dremel une petite empreinte pour la défaire avec le tournevis plat.
Lorsque tu dévisse, il faut appuyer sur la vis pour faire sortir la clavette opposée, une fois celle-ci sortie, tu enlèves la vis et tu pousse la clavette restante à l'opposée.
Voilà dans l'espoir de t'avoir éclairé.
A+
sworkz, Alpha, vp pro, thunder innovation, spektrum, meccamo, JX servos
cars distribution
kiss-cool
MessagePosté le: 16.08.2011, 10:19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Super Merci !!
Bon cela me réconforte un peu !!!
J'ai juste peur de casser nette la tète de vis, même avec une petite empreinte faite au Dremel ....
Si cela devait arriver .... Il me reste quoi mis à part me mettre pleurer Smile:)
Ludo (qui pense toujours au pire ....)
rv78
MessagePosté le: 16.08.2011, 10:23:33    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de raison que cela arrive , il suffit juste d'avoir la main légère et un disque de dremel fin, si j'y suis arrivé alors bcp peuvent le faire OK!
cars distribution
stinger77
MessagePosté le: 16.08.2011, 10:43:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour kisscool, si tu est obligé de démonter ton carbu fais le, cela dit tant que tu n'a pas de soucis roule comme ca.perso je démonte jamais le carbu sur mes moteurs(RB,NOVA)
ne te crée pas de probleme inutilement
a+
kiss-cool
MessagePosté le: 16.08.2011, 11:05:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci rv78 pour tes conseils !! :)
Stinger77: Ca c'est clair Laughing Laughing pour l'instant tout marche comme une horloge donc je ne touche a rien, c'est juste en prevision au cas ou ....
Ludo
shrek78
MessagePosté le: 16.08.2011, 15:52:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut
il existe un outil spécial pour desserrer les vis foirées, ça ressemble à un forêt beaucoup plus court avec un pas inversé, il faut juste une clé emmenchée de 8, pour pouvoir fixer cet embout, afin d'avoir un minimum de force sur la tête de vis. ensuite ça se desserre tout seul OK!
depuis que j'utilise ça ....adieu dremel et le boulot de barbare Laughing Laughing Laughing
outil que l'on peut trouver dans toutes les grandes surfaces du bricolage dominical Laughing
MessagePosté le: 16.08.2011, 16:11:35    Sujet du message: Répondre en citant
un coup de dremel minutieux pour faire une fente ...un tournevis et hop ca devrait venir , c'est quand meme pas serré au point de bouffer l'empreinte
as tu essayé avec une clé correspondante en tres bon etat Question Question Question Idea
et si c'est une vis de diametre standard (3mm par ex).....met une vis a tete fendue en remplacement
kiss-cool
MessagePosté le: 16.08.2011, 17:29:41    Sujet du message: Répondre en citant
Shrek tu aurais une photos ou un lien pour ton "défoireur magique" Laughing Laughing Laughing
Ca peut-être intéressant si ce n’est pas dans l'immédiat pour cette vis cela peut toujours servir à d'autres .... Mad Mad
Oui oui miniman le tournevis était tout neuf avec une empreinte parfaite !!
D'ailleurs le tournevis n'a pas bronché mais l'empreinte btr de la vis est ronde maintenant Sad Sad
Je ne pige pas comment cette vis a pu être serrée aussi fort .... On a installé le moteur avec Fabrice (CARS Distribution) et depuis je n’ai jamais touché à cette vis.
shrek78
MessagePosté le: 16.08.2011, 17:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe
MessagePosté le: 16.08.2011, 18:23:37    Sujet du message: Répondre en citant
plus simple pour démonter :
Utilise une petite pince coupante, tu serres la tête de toute tes forces et tu tournes, la plupart du temps ça suffit Wink.
rom1-63
MessagePosté le: 16.08.2011, 18:26:35    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe a écrit:
+1 ou alors une tite entaille a la dremel, si la tete de vis casse, c pas genant, la partie fileter se déserera facilement après en faisant tourner
kiss-cool
MessagePosté le: 16.08.2011, 21:41:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci shrek !!! Very Happy
Comme me l'ecrivait rv78, sur les deux clavettes, l’une (celle du coté de la tête de la vis) n’a pas de filetage, elle coulisse sur la vis ; l’autre possède le filetage ; donc en théorie comme je le disais à rv78 si j’ai tout bien compris, même si la tête casse ; en poussant sur le reste de vis à travers la clavette sans filetage, ça doit ressortir de l’autre coté du moteur Mad … c’est çà ?? j’ai tout bon ??? Question Question Question (j'suis pas certain d'etre bien clair Mr. Green Mr. Green Mr. Green )
shrek78
MessagePosté le: 16.08.2011, 22:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
à condition d'avoir le chasse goupille au bon diamétre du diamétre intérieur de la clavette sans filetage...oui Wink
bongo
MessagePosté le: 16.08.2011, 22:59:31    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement cette visse n'est jamais fortement serrée même lors de l'assemblage en usine.
Alors prend une bonne pince avec un manche suffisamment long pour avoir une bonne pression sur la tète de visse et finalement tourne la dans le sens anti-horlogique (je précise on ne sait jamais)normalement elle devrait venir sans te poser de problème!
Sinon la dremel oui, quoi que plus ch.... comme manipulation et fait attention de ne pas rentrer de la limaille dans le carbu!
Bonne chance à toi
bongo
MessagePosté le: 16.08.2011, 23:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
et sur ta dernière question philosophique lol Wink oui tu as raison si les 2 clavettes étaient filetées il n'y aurait pas de serrage possible.
bongo
MessagePosté le: 16.08.2011, 23:11:39    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'un clou au diamètre approprié fera l'affaire
kiss-cool
MessagePosté le: 17.08.2011, 09:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l’instant je vais rouler comme ça et le jour où il faudra que je touche à mon carbu, je vois qu’il y a plein de façons de s’en sortir !!! Donc il semble qu’il n’y ait pas mort d’homme !!!! Very Happy Very Happy Very Happy
En tout cas merci à tous pour vos conseils, idées et encouragements !!!
Ludo
kiss-cool
MessagePosté le: 24.08.2011, 13:06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon le problème est résolu !!!! C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête
Oui, tout marchait nickel, mais ca me turlupinait cette vis foirée sur MON moteur Laughing Laughing Mad
J’ai trouvé sur un célèbre site de vente aux enchères des extracteurs de vis foirées (MERCI !!!! Shrek78 OK! OK! ) et avec ça nickel la vis est venue toute seule!!!
C’est une M2.5x18, ca ne court pas les rues, mais ça se trouve au détail chez certains mag spécialisés en visserie.
En tout cas, merci à Stéphane (TTRC) qui ma fait cadeaux d’une vis identique récupérée sur un autre moteur. OK! OK! OK!
Et merci à tous pour votre aide et vos posts !!!
Ludo
