fcjm78 Elite
Inscrit le: 19/09/2008 Messages: 1640 Localisation: la queue les yvelines
Posté le: 08.08.2011, 20:22:52 Sujet du message: quel diametre? |
salut
je n'ai pas trouvé cette réponse su rle forum, donc je voulais savoir quel était le bon diametre de pneus pour les qualifs et les finales.
est 'til nécéssaire d'etre équipé d'un tour a pneus?
merci pour votre aide |
alexisb14 Ligue
Posté le: 09.08.2011, 07:53:24 Sujet du message: |
Pour une finale, Je tourne les pneus avant a 67 et les pneus arrière je les arrondi juste.
Pour les qualifs j’utilise les pneus qui ont fait les finales, pour mon cas je vais jusqu’à ce qu’il se déchire à l’avant (environ 61) et a l’arrière jusqu’à ce que ça brille derrière (68-69)
Apres le diamètre finale est diffèrent suivant les voitures utilisées, je roule avec un contact
Alexis |
simonSG Elite
Posté le: 09.08.2011, 12:00:13 Sujet du message: |
Ar on ne touche pas approx 77 a la sortie de la boite,si produit pas top passer un tres leger coup de tour pour les mettres vraiment au rond, verifier ses largueurs de voies c pas toujours les m deport et largueur de pneu suivant type de jantes...couper en longueur avec tour et cutter si necessaire! Mort vers 70
Av tourner a 68/67 optimum 65... Mort vers 61
Toujours avoir entre 8 et 10 mm diff av/ar
DXF _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
romain_f Ligue
Posté le: 09.08.2011, 12:44:29 Sujet du message: |
euh... ça dépend tu roules dans quelle catégorie?
En 4x4 1/8, c'est 7mm de différence entre l'avant et l'arriere. Cette différence est capital car sinon ta voiture ne se comportera plus du tout de la même manière.
Maintenant utilise les essais libre pour justement voir l'usure des pneus. ça varie énormément en fonction des pistes.
On peut même déterminer un écart entre droite et gauche.
Le tour à pneu je ne m'en sert pas souvent, même si je fais du CF(rare sont ceux qui disent ça mais j'ai une approche plutôt cool et économe), mais cependant c'est indispensable, par exemple:
Une remonté c'est 20 min, tu ne peux pas partir avec des pneus neuf, trop gros et donc tu vas te trainer. Par contre avec des petits pneus, tu vas te retrouver sur la jante en fin de course et donc le chassis va frotter et le moteur va gueuler!!
Encore une fois selon l'usure, pour une qualif c'est 74/67 et une remontée c'est 76/69 et une finale de boite. |
kistof Expert**
Inscrit le: 16/11/2004 Messages: 624 Localisation: Bayonne
Posté le: 09.08.2011, 12:51:48 Sujet du message: |
question autre si "fcjm78" me le permet ici
alexisb14 dans son message dit
-"....et les pneus arrière je les arrondi juste"
mais pourquoi arrondir les pneus AR..? _________________ la lampe torche, le PQ aussi.
alexisb14 Ligue
Posté le: 09.08.2011, 14:24:59 Sujet du message: |
kistof a écrit: | question autre si "fcjm78" me le permet ici
mais pourquoi arrondir les pneus AR..? |
Tout simplement pour ne pas les dechirer sur in vibreur
Citation: | euh... ça dépend tu roules dans quelle catégorie? |
Euuhh Je crois que c'est le forum classique |
kistof Expert**
Posté le: 09.08.2011, 14:55:54 Sujet du message: |
alexisb14 a écrit: | kistof a écrit: | question autre si "fcjm78" me le permet ici
Tout simplement pour ne pas les dechirer sur in vibreur |
merci.. _________________ la lampe torche, le PQ aussi.
kyoshe Expert*
Posté le: 09.08.2011, 14:58:32 Sujet du message: |
salut question adresser au dames ?? |
romain_f Ligue
Posté le: 09.08.2011, 15:13:23 Sujet du message: |
en effet j'avais pas vu la catégorie....
Ceci à part l’écart entre l'avant et l'arrière le reste est à peu près valable!! |
crazydriver Elite
Posté le: 09.08.2011, 15:16:56 Sujet du message: |
tu peux avoir effectivement jusqu'a 10 mm d'ecart entre av et arr car contrairement à une 4x4, la classique ne bouffe pas du tout les pneus à l'avant et les shores sont souvent bien plus elevés
l'usure est quasi nulle et tu peux donc partir avec des pneus tres bas à l'avant _________________
jean_sairien Modérateur Elite
Posté le: 09.08.2011, 15:24:39 Sujet du message: |
Attention aussi au rapport de démultiplication aussi. Le diamètre des pneus arrières influe sur le rapport de transmission. |
simonSG Elite
Posté le: 09.08.2011, 15:26:13 Sujet du message: |
romain_f a écrit: | en effet j'avais pas vu la catégorie....
L 'ecart av ar sur une classique na rien avoir avec le 44 ... Donc je reconfirme ecart entre 8 et 10 mm pour une classique 42 !!! _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
jeff_64 Elite
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 1114 Localisation: France
Posté le: 09.08.2011, 16:49:56 Sujet du message: |
Ca dépend surtout du type de voiture que tu as et de ta facon de piloter.
Si tu débutes part avec pneus neufs arrondi à l'arrière et à environ 66-67mm devant.
Tu auras d'autres réglages à toucher avant de t'attaquer aux pneus (rapport, assiette plongeante ou non...)... (ce n'est que mon avis).
Bon roulage. _________________ Ligue1 club du RSMA : http://www.rsma93.fr/
RSMA sur facebook => RSMA |
fcjm78 Elite
Posté le: 09.08.2011, 18:27:57 Sujet du message: |
merci pour tous ces éléments
je débute en classique et je vais rouler sur une BP |
Posté le: 09.08.2011, 18:54:56 Sujet du message: |
Sur la BP, le train avant est assez haut par rapport à d'autres chassis. Donc il ne faut pas que les pneus soient trop petits. |
fcjm78 Elite
Posté le: 09.08.2011, 21:48:17 Sujet du message: |
ok
pour mes pneus je vais prendre du 42,45 avt et 35 arr
merci je note tout ça précieusement afin de m'en rappeler le moment venu et oui la vieillerie |
Posté le: 10.08.2011, 06:57:58 Sujet du message: |
Sur ma BP, j'ai tendance à mettre des gommes relativement molles. Je pense que tu devrais plus travailler sur du 40/42 Av. Enfin chacun son pilotage, mais tu verras que la BP n'a rien à voir avec ton ancienne DXF.
Diff mou, ou du moins 50 000 maxi pour être encore plus efficace.
Je parle pour la piste de Carole qu tu connais déjà. |
fcjm78 Elite
Posté le: 10.08.2011, 07:27:28 Sujet du message: |
salut glassounet
oui je reviens en classique avec cette nouvelle auto que je dois recevoir cette semaine
les pneus sont commandés il me manque encore quelques pieces mais je serais a carole
si tu as un set up de réglage tu peux me le passer en mp?
merci |
Posté le: 10.08.2011, 07:54:27 Sujet du message: |
Glassounet ? L'Ancien n'a même pas réagit sur ce sujet.
Pour ma part, à Carole :
Avant :
Pneus : 37 ou 40 selon température et choix arrière. Précision Tyres
Ouverture : 0°
Carrossage : -1°
Chasse : peu (j'ai pas d'équerre)
Voie très large : grosse cale + cale fine (total 4mm il me semble)
Balancier dur. Mais ça, c'est facile et rapide à régler sur place.
Arrière :
Pneus : 35 ou 37 selon température et durée de la manche. Précision Tyres.
Pincement : 1,5°
Carrossage : -2°
Différentiel : un peu de graisse sur les pignons +30 000 Kyosho, mais on pourrait durcir un peu.
Rapport : 19/46 ou 19/45 selon taille de pneu et moteur.
Carrosserie : Zytech V2.
Je roule de plus en plus dur à l'arrière, l'arrière glisse de manière controlable. Même en 40 arrière, ça passe très bien. |
simonSG Elite
Posté le: 10.08.2011, 07:58:34 Sujet du message: |
Baa avec 2.5 / 3 deg de pince et 1.5/2 deg de carro a l'ar tu dois pouvoir monter du 40 voire 37 av et passer du 37 ar...pour une voiture vive apres pour le train av a balancier c assez marrant on voit de tout des balanciers serres ou completement libre pour des resultats similaires .. Encore une fois cela doit dependre des gouts du pilote
Hav fun joli chassis ! _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
fcjm78 Elite
Posté le: 10.08.2011, 08:06:53 Sujet du message: |
sorry j'ai fais une erreur sur la personne
reparation a carole et surtout ne pas oublier de me le rappeler
merci pour tes renseignements
bon je suis un |
aston Découverte
Posté le: 10.08.2011, 11:29:10 Sujet du message: |
jean_sairien a écrit: | Sur la BP, le train avant est assez haut par rapport à d'autres chassis. Donc il ne faut pas que les pneus soient trop petits. |
Merci pour l'info et moi qui cherche a comprendre depuis 3 mois pourquoi mon auto marche et d'autres fois pas du tout.J'ai fais un autre chassis revu le train avant et tout ça sans voir qu'il était trop haut ! |
stephan Découverte
Posté le: 10.08.2011, 12:03:29 Sujet du message: |
Bjr
Pour la BP, l'idéal c'est 67mm av et 75mm arr. (plus gros si finale)
set-up de base
AV
ouverture 1°
carrossage 1°
voie maxi
pneus 42-45 (sauf ufra)
chasse importante
train avant a serrer en fonction du grip (desserer quand çà glisse et inversement)
ARR
pincement et carrossage 2°
voie maxi
diff ultimate 30000 avec grip correct
pneus 35° (plus çà ne motrice pas) |
fcjm78 Elite
Posté le: 10.08.2011, 12:11:30 Sujet du message: |
ça va m'aider un max
maintenant y'a plus qu'a acheter le banc |
