RCmag :: Voir le sujet - Bougie cramée sur un RB B10
JEANMICH71
MessagePosté le: 14.06.2011, 17:49:40    Sujet du message: Bougie cramée sur un RB B10 Répondre en citant
bonjour
mon moteur B10 RB me crame des bougies il a 5L 2bougies rb6 ,1 OS P3...?
floxt
MessagePosté le: 14.06.2011, 18:03:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Michel Smile
J'ai également eu des problème de cramage de bougie sur mes R&B cette saison (X10 et B10). Les bougies en question étaient de OS P3. J'en suis arrivé au constat suivant : trop de compression pour des bougies ultra chaude comme les P3. Je mettais ces bougies parce qu'avec les R&B, pas moyen de faire fonctionner le moteur correctement, notamment avec un calage systématique en sortie de ravitaillement.
J'ai donc changé de bougie, pour passer sur des Nova gold buggy (ref C6TGC) : a priori elles crament pas (pas encore assez de recul), et pour le calage au plein, en réglant bien serré en reprise ca passe (a confirmer, je cherche encore un peu les réglages, j'ai calé au CF de St Aubin, mais j'étais beaucoup trop gras).
Une autre chose qui aide : rajouter de la décompression (je dois avoir 5 dixièmes). Peut être que simplement cela permet de ne plus avoir de problème avec les P3, mais j'ai peur de prendre le risque et d'en claquer une en course Laughing
Par contre, si tu me dis que ton moteur compresse peu, là c'est louche, pour ton cas comme pour le mien Mad
MessagePosté le: 14.06.2011, 18:09:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai modifié ton message car le titre était en majuscule et difficile a comprendre
Charte de RcMag
merci de lire la charte du forum et
Bienvenue sur RCMag Wink
tit-cricri
MessagePosté le: 14.06.2011, 18:14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, sur mon RB F11, j'ai claqué 3 bougies en 3 pleins, pourtant, j'ai mis la rondelle de décompression supplémentaire livré avec, et je le fait tourner au 25%. J'ai changé par du OS p3 et pour l'instant ça tient ( j'en suis à 10 pleins
JEANMICH71
MessagePosté le: 14.06.2011, 18:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
OK, non mon moteur compresse dur et la j'ai mis une bougie os p3 je me suis trompé c'est une os p6 que j'ai cramé
MessagePosté le: 14.06.2011, 20:10:34    Sujet du message: Répondre en citant
....a quoi correspond une OS P6 ( en comparaison du'ne RB/NOVA/) Question
JEANMICH71
MessagePosté le: 14.06.2011, 21:25:10    Sujet du message: BOUGIE Répondre en citant
OS P3=ultra chaude P6=chaude
RB n°6 standard
NOVAROSSI !!
sebmout
MessagePosté le: 14.06.2011, 21:26:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'ai eu le même tour avec les bougies RB en 3/4 min elles ont cramées (je suis à 3L ) mais je suis passé sur C6TGC également et ça va nettement mieux les réglages ont l'air plus constants ( monté avec la buse de 8 )
hellboy40
MessagePosté le: 14.06.2011, 21:38:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi même souci sur un OS avec des bougies P3 une par âpre-midi pas trouver d'où cela venait!
Xray XB2
hellboy40
MessagePosté le: 14.06.2011, 21:39:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oublier et bougie noir!!
Xray XB2
tit-cricri
MessagePosté le: 14.06.2011, 21:44:32    Sujet du message: Répondre en citant
A 8 euros la bougie, ça devient un budget Confused
Jacke
MessagePosté le: 15.06.2011, 05:28:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon B11 je rode avec la bougie de boite RB.
Ensuite je passe en OS P3 uniquement.
Le claquage des bougies peut avoir deux causes, la reprise trop riche, et/ou la décompression par les joints de culasse insufisante.
1/10éme de plus voir 2 et on économise des bougies avec du carburant à 25% de nitro.
